Старый 22.03.2017, 15:11   #711
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
Сообщение от bumble-bee Посмотреть сообщение
Осцилографом это не проверить и не увидеть на видео. Помните со школы правило "буравчика" про индуктивность? Так все элементарно: куда свиты там и направление. Заметно на балансных экранированных проводах, распаянных "с направлением" (гугл в помощь). Подключенные встречно левый и правый канал дают очень знатную кашу на Вч и мазнью с гулом на НЧ. Сч при этом просто становиться тише. Почти как один динамик в противофазе подключить.
Мне недавно один чел с пеной у рта доказывал, что не имеет значения из чего сделан проводник, если у него сопротивление отличается от, например меди, не значительно (в пределах 0,5 Ом). Получается, что зря человечество на медь тратиться, можно и алюмишкой обойтись! Ну чуть потише, чуть менее разборчиво, бас мазня, но поет же!
Все так. ИМХО процессор в авто это все-равно, что сломанную ногу ничем не лечить, а просто встать на костыли - ходить можно, но как-то не правильно.
э нееет
Тут я могу аргументированно поспорить!
Давай просто, чтобы я не расписывал тонны букв.
Усилитель, провода - это всего лишь ТРАНСПОРТ для доставки электричества до ДИНАМИКА.
Принцип работы динамика: когда по катушке протекает изменяющийся ток, она выступает как электромагнит, а от силы тока зависит, насколько сильно она притягивается или отталкивается от магнита.
То есть на одном и том же динамике при одном и том же сингале (токе) - который будет виден ОСЦИЛЛОГРАФОМ - будет одна и та же реакция. - звук
В остальном согласен
зы
можно "слышать" через музыку даже эмоции, но это уже эзотерика (абсолютно не смеюсь) и явно не для этого форума.
Старый 22.03.2017, 15:17   #712
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
э нееет
зы
Да все так! Вот только мы все забываем о гармониках, которые неизбежно возникают и оказываю влияние на звук. Можно попытаться их контролировать подбором компонентов, проводов или же просто забить! Какая разница, через что оно проходит, это электричество, главное, что бы без потерь. А вот как визуально на осциллографе по форме горбов понять какая из гармоник "вкусная", а какая нет? Даром что-ли аудиофилы возбуждаются от ламп, хотя те мажут звук! Но делают это красиво, в большинстве случаев... Все это действительно эзотерика, эклектика с апокалиптикой В это можно не верить, но оно все равно существует
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html
ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект
Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 16:50   #713
mazay66
Машина: Рено Колеос
Разрешите перейти "от высокого к земному", без гармоник. Простой вопрос, почему на 6-м андройде при использованием звуковой карты, звук МОНО? Как сделать стерео?
Старый 22.03.2017, 19:03   #714
oleg707
Аватар для oleg707
поменять звуковую карту или версию андроид. Уже ж обсуждали, только тут или нет - не помню.
bumble-bee
гармоники тоже прекрасно видны осциллографом ( у меня до 20 мГц).
Последний раз редактировалось oleg707; 22.03.2017 в 19:36.
Старый 22.03.2017, 20:14   #715
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от M174 Посмотреть сообщение
Если слушать через UAPP, который использует свой драйвер, то звук совсем другой - стерео прекрасное, звук воздушный и четкий и с балансом всё в порядке... Это что ограничения какие то андрюшки 6.0.1?
Вот нашел такой вариант решения проблемы. Действительно, с этим приложением звук снимаемый с карты - стерео. Но это не решение проблемы, т.к. перестал выводиться звук на карту с MX плеера.
Ну это крайний вариант. Думал, может нашли решение данной проблемы на 6-м андроиде.
Старый 23.03.2017, 07:24   #716
bumble-bee
Регион: 64
Ладно, забили на высокое! О бренном. 2012й, 5.1.1 сток, звук по УСБ на pcm2704, далее оптика. Звучка воткнута в хаб вместе с флешкой. Планш всегда включён, засыпает только экран по Халл сенсору, одновременно отрубается 4-й пин УСБ, затем рвётся питание на хаб. Суть проблемы: если слушать с флехи, то через раз плеер после просыпания не поёт. Надо его перезапускать. Но если слушать из памяти, то все в норме. После просыпания планшета стоит задержка на начало воспроизведения 12 сек. Хватает для инициализации всего 7 сек. 12 у меня проц запускается
Старый 23.03.2017, 13:39   #717
oleg707
Аватар для oleg707
было уже про флешку. Обсуждали. Решение не помню. Стикмаунт?
Старый 23.03.2017, 14:43   #718
bumble-bee
Регион: 64
Конечно Стикмаунт. А где обсуждали? В основной теме про 2012 никакой систематизации...
Старый 23.03.2017, 17:23   #719
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Помню, по молодости, когда мудрил с разными вариантами питания, собрал какой-то тупой БП на релюшках, им подключил. Работало глючно, скорее даже не работало. Так вот. У меня стикмаунт постоянно создавал новые названия папок в момент инициализации ОТГ. При том, в памяти висела и старая папка, но она была пустая и при заходе в нее происходила ошибка, что крашило проводник. Из-за этого я не мог настроить плеер на нужную папку. Потом все переделал, поставил другой андройд и все запело. Хз в чем была причина. В кривых руках )) А что из памяти поет номально, это значит путь всегда постоянный и плеер сразу видит, а с карты, плеер нужно перезапустить, чтобы заново просканировать библиотеку
Старый 23.03.2017, 19:17   #720
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
blogsylar
Какой плеер? Или с любым так?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
