#1 | |
![]() Регистрация: 05.12.2012
Давайте в этой теме собирать проблемы и решения со звуком, можно вести обсуждения, полезную информацию буду собирать в шапке, и давать ссылки на номера сообщений.
Для начала было бы неплохо составить список проблем со звуком.
ФАК_______________________________________________ ___ Если звуковая карта играет, по при этом есть потрескивания, ну, как у пластинки. Причем потрескивает и тогда, когда звука нет. Решение __________________________________________________ ___ Последний раз редактировалось oleg707; 04.08.2017 в 00:05. |
#2 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
проблема №1:
при использовании штатного выхода 3,5 происходят наводки звука. Проблема появляется во время запитки планшета от бортовой сети машины |
#3 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
Проблема - то одна и всем известная. Отсутствие стоковой возможности работы с внешними усб аудио. Какие еще проблемы?
Toyota Prius NHW20, 2008, Park Assist, Android CarPc: планшет 7" Ployer momo9 (Allwinner A10) - заменен на Pipo U1pro, Bluetooth GPS, диагностика BT ELM327, Мегафон модем и Wi-Fi роутер TPLINK-MR3020. Фильтр помех по звуку на ВА3121. (продана) Chevrolet Lanos, 2006, 1,5. Андроид ГУ Infidini, 2й монитор с тач. контроллером от YAM, кзх, БК Multitronics MPC-800 Мой проект Апгрейд проекта Видео Видео оболочки Видео оболочки 2 Видео апгрейда |
#4 |
Это типичная проблема для КарПиСи, не только для Андроида.
#5 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
Второй вариант - USB-звук + решение проблем с токовыми петлями. У меня стоит PCM2704 DAC - пришлось питать от отдельного линейного источника 5В и разрывать земляной провод на USB. Помехи полностью не устранены - на максимуме громкости все равно есть небольшой свист, который слышно в паузе (но исчезает через несколько секунд). Походу нужно паять еще ФНЧ + предусилитель Последний раз редактировалось admin; 23.03.2017 в 00:49. |
#6 |
#7 | |
Кроме того, PCM2704 на порядок качественнее встроенного звука. Добавить ФНЧ - и будет вообще супер (у меня самый дешевый вариант без ФНЧ - за 18USD) |
#8 |
+1. Подтверждаю. Встроенный планшетный ЦАП тихо курит в сторонке.
Насчет ФНЧ я не думал. О каком идет речь, о пассивном или активном? Какая частота среза и порядок фильтра?
#9 | |
Дело в том, что у меня уже стоят операционники (в схеме справа). Можно с помощью 8 резисторов и конденсаторов превратить линейный усилитель в фильтр 2 порядка с частотой среза 28 кГц. Это должно избавить от свиста, не порезав AЧХ. А у Вас есть фильтр в DAC? |
#10 |
есть еще вариант устранения проблемы - вывод звука через BT протокол. очень простое и изящное решение
к доп. плюсам отнесу: - получение без каких либо проблем аппаратных кнопок управления мультимедия - решение проблемы с громкой связью при наличии мультипоинта и програмки TabletTalk. Прошу заметить КАЧЕСТВЕННОЕ и ПРАВИЛЬНОЕ решение. P.S. Современные стандарты BT позволяют передавать звук без искажений. По мнению аудиофилов качество не будет уступать проводному. По сему считаю это решение САМЫМ правильным. Вот вырезка с прошлой темы: ![]() подпаяться к кнопкам и использовать как звуковуху. По ней вроде не мало отзывов. Звук нахваливают да и BT 3.0 внушает доверие. Сама скорее всего тоже при зарядке не включается, хотя кнопка включения рычажковая, что может обнадежить =) Вот ее обзорчик. Тут пишут про мега качество за счет использования apt-X. - Правда, к сожалению, Нексус не держит APT-X. а вот инструкция как по мне, то пока конкурентов у нее просто нет. Вот бы еще придумать как ее разобрать =) ------------------------------- Доступная альтернатива с EBAY. Но инфы по зверю нет ;( |
