#691 |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
![]() Еще вопрос возник с альфа версией PowerAmp. Как и говорилось, эта версия уже может видеть флешку и без стикмаунта. Но... если со стикмаунтом плеер видит cue и разделяет на треки, то если стикмаунт не использовать, то играет одним треком.
#692 |
Регион: 72
![]() Подскажите пожалуйста куда копать.
Исходные: Самсунг галакси таб2 (p3100) с выломанным гнездом, батареи нет, питаю к её разъёму с dcdc преобразователя без развязки. Изначально была магнитолла jvc kdx30, питание для планшета брал с её разъёма, соединял через аукс- идеально чистый звук, полное отсутствие шумов. Вро де бы все хорошо, но на свою голову решил уменьшить габариты(к тому же передняя панель магнитоллы неисправна) и выпилил усилитель вместе с частью платы. И началось.... При той же схеме включения ужасные шумы, даже при заглушенной машине, ловит чуть ли не радио. При размыкании или замыкании земли сигнального кабеля изменений нет((( при подключении в качестве источника звука любого автономного устройства все хорошо. Что делать? ( зря мафон загубил). |
#693 |
Регион: 72
![]() На магнитолле посмотрел, земля аукса не соеденина с землёй магнитоллы, идёт отдельно на регулятор кромкости на tda7218(не точно, но суть в том что шумов не было при таком включении, соответственно ba3121 должно решить проблему
#694 |
![]() Регистрация: 21.11.2016
Регион: 43
Машина: Scion xb
![]() такая же фигня. наконец-то пришла другая звуковуха, все звуки теперь выводятся. Музыка через родной проигрыватель идёт вообще на 2 из 10. как будто кассету жуёт)) поставил PowerAmp- звук стал на 8 из 10. помехи чуть слышны иногда, но уже не "тянет". Попробовал запустить приложение музыка-помехи. После этого помехи стали слышны и и PowerAmpe. закрыл его- не помогло, помог перезапуск...
#695 |
![]() NEXUS 3G 2012 при подключении линейного выхода громкость снижается до половины и если ее поднять,то ничего не происходит и если повторно зайти в настройку то бегунок так и стоит на середине. Звук по блютуз намного громче ,но качество расстраивает((( стоит ядро от даниель на стоке сброс не помогает (((( может кто сталкивслся???? НУЖНА ПОМОЩЬ!
#696 |
Регион: 10
![]() Привет всем.
Устанавливаю nexus 7 2013lte. Временно полключаю звук через 3.5jack к штатному усилителю. Были наводки от usb зарядки (убрал их заземлением rca разъемов) теперь все бесшумно, но есть небольшой шум, когда нажимаешь кнопки на экране! Причем шум проподант через 2-5 секунд. Что может быть? Может кто сталкивался? |
#697 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
Еще и напрямую в усилок завёл, небось. Там всее помехи слышны. Я нашел выход в уменьшении чувствительности усилка и внешней звуковой карте, где сигнал\шум намного приятнее.
#698 |
![]() Регистрация: 23.01.2011
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
![]() Народ, я вот читаю иногда разделы данного форму про автозвук, но так и не могу понять: а зачем все эти танцы с наводками, когда давным-давно существуют магнитолы с блютузом!!! Ни каких наводок, чем бы вы ни питали своего зверька, звук, например, через Pioneer по ВТ гораздо лучше любого встроенного в хекус! А самое главное - таким способом можно прикрутить ЛЮБОЙ планшет, не поддерживающий USB audio, настроить автоматизацию запуска плеера при подключении ВТ гарнитуры и т.д.
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528 |
#699 | |
![]() Цитата:
#700 | ||
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() bumble-bee
Эволюция беспроводного звука AptX with Low Latency (AptX-LL). Цитата:
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc ![]() |
