Старый 10.09.2014, 23:52   #61
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Да да, давно жду автозагрузку в трей))))
Если честно, сам жду, когда время на это появится.
Старый 11.09.2014, 00:51   #62
у этого же производителя усилителей в разработке усилитель который можно сконектить по BT. обещают скоро пустить в продажу.
по усилительной части примерно все тоже самое
управление через энкодер или до шести резистивных нарульных кнопок (громкость, play, next, prev и т.д.)
Старый 11.09.2014, 10:04   #63
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
...по усилительной части примерно все тоже самое...
То то и оно, что то же самое...плюс ещё один костыль с блюпупом!
Шипит он сильно! Помехи по входу не при чем - даже если на самом усилке команду Mute задать: шипит отнохерственно!
Просто аналогов усилка с управлением под Андроид нету((((
Последний раз редактировалось anton2204; 11.09.2014 в 10:47.
Старый 11.09.2014, 11:47   #64
Может у тебя бракованный усь попался...у меня такой же, работает выше всяких похвал...не шипит, по качеству звучания лучше всяких магнитол.
Старый 16.09.2014, 15:43   #65
anton2204
Регион: 73
А куда копать? Вроде все по феншую собрано...И питание по гальванике развязано и звук на вход через USB DAC Muse X5 подаю...Звук с планшета на максимум - регулирую громкость самим усилком...Есть подозрение на TDA7560 выходную...
Старый 16.09.2014, 20:14   #66
Куда копать не подскажу....но могу посоветовать позвонить.... или написать на форуме продавца...там адекватно отвечают...думаю помогут без проблем...или даже заменят.
Старый 27.09.2014, 18:57   #67
anton2204
Регион: 73
Прислал Денис еще одну плату на проверку - так же шипит!
Дело в следующем: в программе управления под WINDOWS есть поканальные подстроечные регулировки громкости(на скине обведены красным). Т.е. можно у конкретного канала настроить чувствительность/громкость/ баланс. Если эти значения 0db(см. скин) - то усилок шипит!Если убавить все каналы на одно деление(-10db) - то шипения НЕ СЛЫШНО! В программе под андроидом такой функции нет(по дефолту значение 0db): если один канал убавить - прибавиться на другом(баланс/качелька).В программе под андроидом нужно делать как в программе под Виндой (ИМХО)- поканальную регулировку, тогда шипа не будет слышно!
Название: Настройки андроида в Винде.JPG
Старый 27.09.2014, 22:04   #68
Daniel
Аватар для Daniel
Ну, переделывать программу мы точно не будем. Баланс и фейдер делали "качелькой" специально для удобства регулировки в машине. Чувствительность каналов убавить, думаю, не проблема. Во вторник доберусь - послушаю, а то до этого шипения не замечал.
Старый 27.09.2014, 22:29   #69
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Естественно нет, Андроид не рассчитан на выход качественного звука, чего вы хотите от недооси-прошивки,
которая родилась от сотового телефона-смартфона. Единственный выход выгнать звук по цифре (коаксиал-оптика),
а там уже разруливать многоканалку-поканалку. Процем перед усилами. Инсталл настраивается один раз под
конкретный салон, нечего там с планшета рулить звуком, если хочестся качества. звуком рулите за планшетом, не в нём.
Хочется качества - едьте на винде...или на удобном Андроиде, но тогда не нужно к качеству заявы предъявлять, имхо.
Прикупил медиаприставку на Андроиде, 4 ядра, мощный видеопроц, толку ноль...Андроид есть Андроид, место ему в телефоне,
а не на серьёзых железках, имхо.
Старый 27.09.2014, 22:50   #70
anton2204
Регион: 73
Согласен, "качелька" - очень удобно! Может ввести тогда общее повышение/понижение чувствительности/громкости 4 каналов в доп настройках(как вариант),а качелька только на уменьшение? Ну или хотя бы по дефолту все 4 канала убавить: сделать -10db а не 0.
Так и иллюзий особо не питаю! Просто хочется звук в авто НЕ ХУЖЕ магнитолы!
Последний раз редактировалось anton2204; 27.09.2014 в 23:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
