Старый 28.10.2015, 11:40   #6471
Raven__57
Регион: 27
Raven__57 is on a distinguished road
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Если нет внешних кондеров, будет проседать. Кондеры на 1200 -1500mF обязательны в схеме
кстати зачем все эти навороты R6 R2 R3 VD1 C2 ? Вы чем кис будете включать?
Про все эти навороты расписывал Rover в своей схеме (ссылка в шапке). Планшетный кис будет постоянно запитан от АКБ через кнопку с фиксацией, чтобы можно было прервать питание (так сказать Хард Ресет выполнить).
И можно поподробнее куда кондеи подключать, т.к. дома запитал от БП компа, через свою схему, все заработало.
Raven__57 вне форума
Старый 28.10.2015, 13:02   #6472
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
ну вместо конденсатора на 47мФ. В инете куча схем подключения КИСов.
Ну У Ровера это у Ровера, Вам зачем эти штуки? Вы знаете их назначение в схеме?
Мне всегда было странно видеть людей изобретающих велосипед. Есть давно готовые работающие схемы БП. Зачем городить? Ну почитайте вы профильные темы... За эти годы все вопросы решили уже не один раз.
laytya вне форума
Старый 28.10.2015, 13:33   #6473
Alexshet281
Регион: 57
Alexshet281 is on a distinguished road
Добрый день. Прошу совета. У меня Nexus7 2012wifi. Пытался прошить сток 4.4.4+ядро от Daniel. NRT 2.0.5. Поставил стоковую прошивку 4.4.4, прошил ядро и получил:
1. Restart bootloader красным цветом, не работает;
2. Recovery mode красным цветом, не работает.
Не загружается.
внизу:
signing - not defined yet
LOCK STATE - UNLOCKED/
Пробовал откатить к заводским настроикам, ничего не вышло.
Можно ли как нибудь восстановить планшет или я его убил?
Alexshet281 вне форума
Старый 28.10.2015, 13:48   #6474
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Сообщение от Alexshet281 Посмотреть сообщение
Установить драйвера на ПК.
Перепрошить его заводской прошивкой!! (ссылка)
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума
Старый 28.10.2015, 19:10   #6475
Alexshet281
Регион: 57
Я пока чайник, прошивал пару телефонов и то по инструкции. Где можно скачать нужные драйвера? Прошивку я уже скачал, но спасибо за ссылку. У меня сейчас комп не определяет планшет. Это из-за отсутствия драйверов? (ккак я думаю) После установки нужных драйверов я смогу откатиться к заводским настройкам с помощью NRT 2.0.5 (ОНА У МЕНЯ УЖЕ СТОИТ)?
Старый 28.10.2015, 20:28   #6476
sandr2010
Регион: 34
Alexshet281 , http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=404990
sandr2010 вне форума
Старый 28.10.2015, 22:56   #6477
Alexshet281
Регион: 57
Нужна помощь. Драйвера обновил, хотя старые были актуальны. Не могу перейти в режим отладки по USB, планшет зависает на логотипе гугл и приоткрытый замок. В рекавери зайти тоже не получается, что делать?
Старый 28.10.2015, 22:57   #6478
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Идти на 4pda!
anton2204 вне форума
Старый 28.10.2015, 23:01   #6479
Alexshet281
Регион: 57
понял, спс, пошел.
Старый 29.10.2015, 04:55   #6480
Raven__57
Регион: 27
Насколько я понимаю, R=100kOm нужно для того, когда напряжение в сети падает ниже 11В кис отключается, а конденсатор и другие сопротивления для задержек включения, снижения напряжения и если бы я использовал метод постоянного выключения планшета, т.е. На ногу on/off подавал напряжение не от АКБ а с ACC, то при запуске двигателя планшет не отключался бы.
Плюс ко всему, не используя все эти резисторы на ногу on/off я спалил два модуля кис. Долго не мог понять, что за ерунда такая, пока не решил их впаять, и уже потом подключать и проверять.
Вопрос: При замене конденсатора на выходе с 47 на 1000 микро фарад, что изменит и есть ли смысл это делать, т.к. При первоначальных проверках все Ок. Плюс ко всему в шапке метод создания бп по схеме Ровера считаю отличным вариантом. Вот теперь сижу и думаю, а актуальна ли его схема.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
