#6471 | |
![]() Регистрация: 16.12.2014
И можно поподробнее куда кондеи подключать, т.к. дома запитал от БП компа, через свою схему, все заработало. |
#6472 |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Машина: Honda Civic Ferio
![]() ну вместо конденсатора на 47мФ. В инете куча схем подключения КИСов.
Ну У Ровера это у Ровера, Вам зачем эти штуки? Вы знаете их назначение в схеме? Мне всегда было странно видеть людей изобретающих велосипед. Есть давно готовые работающие схемы БП. Зачем городить? Ну почитайте вы профильные темы... За эти годы все вопросы решили уже не один раз. |
#6473 |
![]() Регистрация: 28.10.2015
Регион: 57
![]() Добрый день. Прошу совета. У меня Nexus7 2012wifi. Пытался прошить сток 4.4.4+ядро от Daniel. NRT 2.0.5. Поставил стоковую прошивку 4.4.4, прошил ядро и получил:
1. Restart bootloader красным цветом, не работает; 2. Recovery mode красным цветом, не работает. Не загружается. внизу: signing - not defined yet LOCK STATE - UNLOCKED/ Пробовал откатить к заводским настроикам, ничего не вышло. Можно ли как нибудь восстановить планшет или я его убил? |
#6474 |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
![]() Установить драйвера на ПК.
Перепрошить его заводской прошивкой!! (ссылка)
#6475 |
Регион: 57
![]() Я пока чайник, прошивал пару телефонов и то по инструкции. Где можно скачать нужные драйвера? Прошивку я уже скачал, но спасибо за ссылку. У меня сейчас комп не определяет планшет. Это из-за отсутствия драйверов? (ккак я думаю) После установки нужных драйверов я смогу откатиться к заводским настройкам с помощью NRT 2.0.5 (ОНА У МЕНЯ УЖЕ СТОИТ)?
#6476 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Alexshet281 , http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=404990
#6477 |
Регион: 57
![]() Нужна помощь. Драйвера обновил, хотя старые были актуальны. Не могу перейти в режим отладки по USB, планшет зависает на логотипе гугл и приоткрытый замок. В рекавери зайти тоже не получается, что делать?
#6478 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Идти на 4pda!
#6479 |
Регион: 57
![]() понял, спс, пошел.
#6480 | |
Плюс ко всему, не используя все эти резисторы на ногу on/off я спалил два модуля кис. Долго не мог понять, что за ерунда такая, пока не решил их впаять, и уже потом подключать и проверять. Вопрос: При замене конденсатора на выходе с 47 на 1000 микро фарад, что изменит и есть ли смысл это делать, т.к. При первоначальных проверках все Ок. Плюс ко всему в шапке метод создания бп по схеме Ровера считаю отличным вариантом. Вот теперь сижу и думаю, а актуальна ли его схема. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 119 (пользователей: 0 , гостей: 119) | |
