Старый 24.07.2015, 00:14   #6021
wave_is
После переделки БП по схеме в подписи(через датчик холла) стало гораздо все стабильнее работать!
выходит когда зажигание выключается 4й контакт рвется, а когда включается, то наоборот подключается?
wave_is вне форума
Старый 24.07.2015, 06:20   #6022
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Уф...ну как бы да!
Земля коммутируется или на Холла или на OTG.
Я уже здесь все это описывал.
Единственное что: после перезагрузки планшета надо выкл. зажигание и вкл., когда экран потухнет – чтобы перезапустить режим OTG. Потом все работает как надо! Если бы програмно это решить (передергивание OTG)– вообще бы здорово было! Но меня не особо напрягает – я планшет выключаю очень редко!
anton2204 вне форума
Старый 24.07.2015, 10:53   #6023
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
А кто нибудь пробовал камеру выносить, как переднюю так и заднюю, последняя для 2013 ?
Хотелось бы в режиме скайпа иметь полноценное изображение.
mr_nixon вне форума
Старый 24.07.2015, 11:32   #6024
Denkos
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
Попробуй, ни чего сложного!
Denkos вне форума
Старый 24.07.2015, 15:18   #6025
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Twod is on a distinguished road
http://www.etradesupply.com/asus-goo...ng-camera.html
23 контакта насчитал. В принципе реально, но нужен такой шлейф и провод нужной длины хорошего качества и экранированный. Проще вэб камеру по USB подцепить.
Twod вне форума
Старый 24.07.2015, 16:41   #6026
Rage2
Машина: Ford Focus III
Уф...ну как бы да!
А я ничего не разрываю и не передергиваю....только гашу экран по холлу.
Все опредеояется даже с "холодного" включения
В том числе и звук.карта.
Некс 2012, кастом 5.1.1 Optipop, лежит на xda. Очень понравилась. Стабильная, свежая, все работает как нужно, есть все настройки. В том числе настройка нав.бара. можно вынести туда ярлыки приложений или другие кнопки.
Rage2 вне форума
Старый 24.07.2015, 17:29   #6027
anton2204
Регион: 73
Ну почему OTG я рву уже писал - чтобы питание на Хаб не шло.
Не определяется у меня сразу видимо из за того, что Тимур стоит(см. подпись), и для активации usbHost и требуется передернуть OTG.
Далее все работает автоматом.
Старый 24.07.2015, 17:33   #6028
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
ну что вы все OTG рвете.... зарвались совсем.
не знаю как вам, но мой вариант работает: я в USB провод (между планшетом и хабом) + впаял 10кОм (а точнее вообще в хабе), для сигналов роли не имеет, для хаба тока не хватает - он работает только когда есть внешнее питание.
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума
Старый 24.07.2015, 18:55   #6029
anton2204
Регион: 73
Это что то новенькое!
Куда чего впаял, я так и не понял,в какой такой провод...
А рвать мне по любому надо –см выше, прошивка Тимура, нуна usbHost запускать!
Ну а чем плохо то?Работает по штатной схеме подключения внешних устройств!
И стабильно я Вам скажу работает!
Старый 24.07.2015, 22:32   #6030
sergej1976
Регион: 34
sergej1976 is on a distinguished road
Вам нужно это http://pccar.ru/showpost.php?p=295655&postcount=82
sergej1976 вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
