Старый 05.01.2013, 16:57   #51
у меня все нормально, вчера несколько часов с флешки слушал музуку
Старый 06.01.2013, 10:24   #52
Обсуждение при питание планшета перенес в отдельную ветку
Старый 06.01.2013, 18:22   #53
wave_is
Как-то все неоднозначно работает с разными прошивками.
Мышка в хабе у меня заработала только в прошивке по указанной ссылке.
Внешний винт тоже работает. Но как-то не всегда однозначно.
у меня работало 2 из 3х мышек. пробовал в офисе с разными. Может другая бы и заработала.
Какое ядро сейчас мучаешь? У тимура там разные варианты "for mobile use" и "for fixed installation".
Тут правда есть объснение
Флешку в NTFS или FAT32?
как-то я тоже не понял разницы.
Кстати, сделал самодельный Y кабель. У меня не заработал. Использую покупной.
wave_is вне форума
Старый 06.01.2013, 19:05   #54
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Работает самодельный, если выкинуть 100к и просто закоротить контакты 4и5. Проверено. Мышка, это для попробовать. В машине нужен будет хаб, Флешка, модем и USB-audio. Мне, вроде, больше ничего и не надо. Волнует именно стабильность работы этой связки.
Сегодня попробую выкинуть батарею и запитаться от стационарного БП.
Alex-NN вне форума
Старый 06.01.2013, 22:00   #55
alexvtk
Аватар для alexvtk
В чем фишка модифицированной прошивки мне теперь понятно. Просто на мини усб контроллер планшета не подает +5В, а для запитки внешних усб устройств используется "волшебный" Y-кабель, хотя на самом деле достаточно активного хаба. Т.е. по линии +5В контроллер остается в режиме зарядки батареи.
А вот тут вопрос. Если одновременно с питанием от DC-DC имитирующем батарею подать внешние +5В зарядки, которые в машине будут сигналом АСС, то куда контроллер планшета будет отдавать ток зарядки? Хорошо, если ему это "пофиг". А если не "пофиг" и у железочки может что-то необратимо "съехать"?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 07.01.2013, 00:55   #56
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
А это необходимо? Подавать +5В от АСС? А если просто будить планшет его же волшебной кнопкой включения? Или я чего-то принципиально не понимаю?
"Автоматизация" включения планшета меня не беспокоит...
Alex-NN вне форума
Старый 07.01.2013, 01:13   #57
wave_is
кнопку еще перепаивать нужно. а с кабелем и АСС все проще
wave_is вне форума
Старый 07.01.2013, 02:10   #58
мои эксперименты как раз закончились на том что при подключенном OTG кабеле ток заряда равен нулю, но при этом нексус показывает что он зряжается
в соответствии выше мной сказанному, и на деле попробованному ни чего у него не съедет. будет работать как надо.
автоматизация суть CarPC, так что без нее ни куда)))
может и не проще, но грамотнее на мой взгляд
PS а кнопку на панель планирую вынести при любом раскладе
Старый 07.01.2013, 02:26   #59
и к стати, Александру из Дзержинска по скайпу рассказал, но здесь не озвучил.
при подключении +5В на Pogo-pin, nexus понимает что он подключен к докстанции, и может выводить на средние контакты аналоговый звук/
но может выводить не только аналоговый звук, может что то еще, вот в этом я пока не разобрался(((
Старый 07.01.2013, 12:11   #60
wave_is
а я все три вывел (5 проводов)
но все работают ручками
wave_is вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
