Старый 17.08.2015, 13:14   #531
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Добрый день всем.
Может кто сталкивался с проблемой: У меня Нексус (2013), Тимур 4.4.4, D-Link USB Hub, Звуковая: Hifimediy Sabre USB DAC ES9023+TE7022.
Все определяется как положено, но звук очень искажен + басы лупят так, что колонки хрипят на малой громкости.
Если звук вывести через выход наушников, то все Ок!
Причем, если даже воткнуть звуковую прямо в планшет (без хаба), то все равно проблема остается!
Если еще в powerAMP можно пытаться играться с эквалайзерами, то в PC Radio эквалайзеров нет, а сторонние не работают!
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 14:24   #532
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Я думаю, проблема не в железе.
Звуковая выдается полный диапозон частот. Выход на наушники низа режут специально, т.к. наушники не играют от 20 герц.
Ставь фильтр перед усилителем. Реж гдето от 80 герц.
Фильтр или программный(может по андроид есть системные микшеры) или аппаратный(на базаре думаю не проблема купить).
Старый 17.08.2015, 15:58   #533
Alex5Kiev
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Спасибо! Попробую........
Старый 18.08.2015, 14:18   #534
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Сообщение от Alex5Kiev Посмотреть сообщение
Добрый день всем.
Попробуйте вынести звуковою дальше от хаба
вот почитайте http://www.pccar.ru/showpost.php?p=289121&postcount=5
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 14:46   #535
Alex5Kiev
kostya740, спасибо! Действительно поборол эту проблему программно.
Дело в том, что проблема была в другом: Был плохо подпаин провод по питанию и при инициализации звуковой карты перестали работать эквалайзеры. Поэтому и возник вопрос.
Сейчас проблема решена!!!
Всем спасибо!
Старый 19.08.2015, 01:43   #536
тут до меня дошла инфа что некоторые современные магнитолы имеют на борту USB DAC, при чем не многие из производителей рекламируют эту функцию. погуглив полчасика, конкретных модeлей не нашел, но я точно знаю что они есть у JVC и возможно у Pioneer.
это ли не решение всех проблем с качеством звука и помехами, радио, блютус гарнитурой в одном флаконе для многих?
Старый 25.08.2015, 14:09   #537
alexhammer
Регион: 27
alexhammer is on a distinguished road
Показывал уже как работает, пробовал с планшетами, тоже все отлично.
Работает даже без сторонних приложений, голым андройдом.
http://pccar.ru/showpost.php?p=332244&postcount=516
Подключил нексус7 и бросил его под сидушку. Управлял с мафона, автоматическая пауза, засыпание и возобновление проигрывания при появлении зарядки с магнитолы реализовано на планшете Таскером (пока жду посылки с китая для начала своего проекта), вот так: http://youtu.be/weZ3qv6UjGg
alexhammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 14:33   #538
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
просто делюсь опытом.
0) предыстория. оставил автомобиль со включенным ближним. высадил аккумулятор в ноль, завелся с прикуривателя. взял у товарища рабочий аккумулятор. снял свой - заряжаю, восстанавливаю дома.
Важно:
1) При снятии оторвал минусовую клемму провода питания планшета. ну так получилось )))
2) Утром доехал до работы без планшета, днем около работы прикрутил провод к клемме аккумулятора - какой-то наконечник дурацкий и закрутил под гайку.
3) ПОЯВИЛИСЬ ШУМЫ ГЕНЕРАТОРА !!!
что изменилось. Стоял медный наконечник и провод был впаян в него. Теперь латунный просто обжат пассатижами. имеем свист, шум )))
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 02:18   #539
Rage2
Машина: Ford Focus III
Мистика))
Старый 27.08.2015, 07:07   #540
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Timtman контакт почистий между наконечником и местом куда прикручиваеш. Но возможно и обжал плохо. Плохой контакт - большое сопротивление, ток частично уходит по другим путям.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
