Старый 03.07.2019, 00:15   #521
jam228
Машина: Renault Scenic RX4
jam228 is on a distinguished road
Нужен совет.
Стоит связка: ардуино нано - юсб хаб - андроид комп. На экран андроида выводиться температура и напруга посредством ардуинки. Все работало долго и хорошо. Но после последнего обновления serial manager перестало выводить данные. Подключаю ардуинку к компу, в serial monitor данные идут. Подключаю обратно к андроиду - не работает. Куда копать, какие мысли?
jam228 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2019, 11:22   #522
Эльграндовод
Машина: Хонда Элизион
Эльграндовод is on a distinguished road
Здравствуйте уважаемые гуру форума. Подскажите-имею авто японское правый руль хонда элизион. Поставил андроид магнитолу модель 9218, как мне подружить ардуино про микро со штатным джойстиком и кнопками , которые остались от штатного головного устройства... Программированием не занимался, языков не знаю.
Да забыл уточнить, скачал и установил на андроид магнитолу приложение сериал менеджер. ардуино менеджер увидел, но что делать дальше не знаю.
Может есть у кого готовые скетчи под кнопки и джойстик(джойстик s-bus, насколько я знаю
Последний раз редактировалось skanch; 08.12.2019 в 16:24.
Эльграндовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2019, 18:16   #523
Эльграндовод
У меня ардуино про микро, написал тестовый скетч на запуск команды, дает команду каждые 10 секунд, в сериал менеджере привязал к команде открытие приложения, приложение открывает, привязываю кнопку к команде, не реагирует, в чем причина?
Старый 08.12.2019, 18:38   #524
mazay66
Машина: Рено Колеос
Кнопки джойстика резистивные или со встроенным контроллером? Как они "общаются" с головным устройством? Если по can-шине, то вам никто не поможет. Вам самим надо "вытаскивать" коды из кан-шины и прописывать их в скетч. Если резистивная нагрузка /матричные кнопки, то нужно вымерять потенциал на них и подавать на аналоговый вход ардуино. Подробнее про резистивные кнопки тут.
Старый 08.12.2019, 19:04   #525
Эльграндовод
Кнопки джойстика со встроенным контроллером, общаются по S-BUS, остальные кнопки типа моде, громкость и тд резистивные, при чем эти кнопки есть на мультируле и торпеде рядом с джойстиком
Старый 08.12.2019, 19:12   #526
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Эльграндовод Посмотреть сообщение
Кнопки джойстика со встроенным контроллером, общаются по S-BUS...
Такого типа?
И еще...
Старый 08.12.2019, 19:26   #527
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ух, "бутерброд". В теории, резистивные кнопки подключайте к аналоговым входам ардуино, прошиваете в ардуино библиотеки клавиатуры и таблет. Пишите или копируете с форума нужный скетч и радуетесь результату. Про джойстик по S-BUS, возможно, это как-то сможет "подружить" его с магнитолой.
Старый 19.08.2020, 16:39   #528
Gegerd
Gegerd is on a distinguished road
Здравствуйте, установил актуальную версию с Google Play, пробую подключиться через SPP, Serial Manager не видит устройств. При этом в этом https://play.google.com/store/apps/details?id=com.giechaskiel.ilias.bluetoothserialfr omtasker все работает, кроме приема данных https://github.com/giech/arduinotaskerbluetooth.
Gegerd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2021, 22:21   #529
Mefis
Машина: Accord 8
Mefis is on a distinguished road
Доброго времени суток. Mi max 3 подключен адаптер от yam1966. На Нексус 13 все ок. На максе сериал менеджер видит все команды пока находится в приложении. И один раз выполняет команду когда в меню. И словно вылетает приложение. Заходишь нажимаешь перезапустить сервис и все ок. Так же все кнопки видит. Но стоит выйти опять выполняет лишь одну задачу и требуется перещапуск сервиса.
Mefis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2021, 14:24   #530
Mefis
Машина: Accord 8
Сообщение от Mefis Посмотреть сообщение
С этим кажется разобрался. В настройках разрешений для программ, выбрал все возможные пункты. И отключил все режимы экономии и отключения программы. Заработало. Но не работает отображение всплывающих окон. Как только не пробовал, разные размеры шрифта, положения, цвета. Иногда какие то параметры приводили в вылету приложения, приходилось удалять программу для клавиши, и заново ее добавлять. Тогда приложение работало стабильно.
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
