Старый 05.05.2015, 21:56   #491
m0rgan
Машина: Ситроен С5
m0rgan is on a distinguished road
Имею питание для планшета на LM2596, имею гальваническую развязку на BA3121. BA3121 запитана от магнитолы (там встроенный стабилизатор для питания тюнера). Помех нет. Как вариант можно запитать от 7805, токи маленькие, греться не будет.
m0rgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 22:37   #492
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Shenk Посмотреть сообщение
Что делать с шумами ?
Если подключаю планшет другой отдельно к усилителю (мастеркитовский) то шумов нет никаких, идеальная тишина.
Если же подключаю планшет внедренный в авто, то шум и писк просто жуткие.
Решил, что всю проблему решит развязка земли у планшета внедренного.
Поставил NSD15-12S5.
И....фиг...шумы стали чуть меньше и все на этом...пищит зараза
Но почему если планшет с собственной батареей то тишина ? а ?
Я уже перепробовал все варианты, окромя как поменять усилитель...
Как уже сказали, где-то земля общая, т.е. развязки нет. Прозвони минус входа и минус выхода на NSD. Ну, и усилок мастеркитовский я бы дополнил фильтром на ba3121, или взял готовый на али - цена 1000-1500руб. (аналог мастеркитовского, только уже с фильтром).
Старый 08.05.2015, 11:31   #493
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Мне нужно подключить 4 канала. ВА3121 нужно две штуки или достаточно одной. Просто на вход вешать по два канала??
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 11:59   #494
Disgraced
Регион: 86
Машина: miata
Disgraced is on a distinguished road
Не сильно то и проблема, но всё же.
Есть звуковуха на PCM2704 и есть нексус - при подключении звука напрямую с нексуса через аукс, всё почти окей. При подключении звука через DAC - звук немножечко, меняется в лучшую сторону, но появляется фоновый шум в тот момент, когда не играет музыка. Недорогая усб звуковая из компьютерного магазина даёт тот же самый результат.
Второе - громкость музыки. Что через аукс, что через DAC - максимальная громкость примерно в два раза ниже, чем со штатной головы. Конечно громкость и так неплохая, но в чём может быть причина и как это изменить?
По поводу моей головы вообще - она выдаёт по аналогу line out на штатный ЦИФРОВОЙ усилитель. А выводя звук с нексуса любым способом - я так понимаю, что получается speaker out.
Disgraced вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 23:44   #495
Bormental
Машина: KIA Sorento XM
Bormental is on a distinguished road
Всем доброго. Имеется такая звуковуха. Вопрос: как обойти тактовые кнопки регулировки громкости, что бы при каждом включении громкость всегда была на макс. Основная громкость регулируется силами уся, и нексусе. Связка такая: нексус> хаб> юсб_дак>усилитель
Изображения
Bormental вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 07:55   #496
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Если громкость в самом планшете, то можно попробовать каждый раз по событию „Экран включен“ прибавлять Таскером. Я аналогично убавляю громкость на 0 по событию „Работает от аккумулятора“, и прибавляю на 10 по событию „Экран включен“ через Llama. Громкость регулирую только усилком.
Старый 27.05.2015, 12:25   #497
Niferman
Niferman is on a distinguished road
У меня такой вопрос:
никто не пробовал пользоваться чем то подобным
Идея: Cubieboard4 -> HDMI -> конвертер -> а вот дальше еще один HDMI с конвертера на монитор, а тюльпанами с конвертера на усилки ну и на колонки.
Смысл получить звук 5.1, управление балансом (лывый-правый, перед-зад) с монитора (тачпад)
Чуть не забыл, OS - Android
Niferman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 00:48   #498
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
Столкнулся с такой проблемой, пустил звук с планшета на AUX 1 диновой магнитолы Пионер, звучание очень хорошее, меня все устраивает, наводок/помех никаких нет. Блок питания DFRobot без гальванической развязки, питание взято прямо из родного квадлок разьема. Вот только одна засада, выход AUX из Пионера на холостом ходу шипит, когда музыка на паузе. Уровень шипа не зависит от оборотов двигателя, я выключал все кроме Пионера, шипит именно его AUX на холостом ходу. Сталкивался ли кто, можно ли побороть, или это приговор ???
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 01:06   #499
Генератор
Машина: Ситроен
Генератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really nice
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
по сути приговор, уровень громкости когда крутиш шипение уменьшается?
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе
Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля.
Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку
Мой проект Fiat Marea Nexus 7
Генератор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 01:56   #500
nexus
Сообщение от Генератор Посмотреть сообщение
НУ конечно, если крутить громкость то шипение тоже сильнее/слабее. Но еще раз повторюсь, шипит именно AUX Пионера, так как все остальное выключал, двигатель и планшет.
Начал усиленно гуглить, оказалось таких проблем выше крыши ! Даже на оригинальных мультимедиа устройствах с вынесенным в салон AUX входом.
Шумят все, единственное у кого то сильнее, у кого то слабее ! Люди даже по гарантии начали обращаться, по замене магнитолы ! И что самое интересное, это не помогало, шипение в той или иной степени все равно присутствовало Дилеры начали чесать репу и советоваться между собой, в результате, как отписался один чел, кто то догадался заземлить на кузов машины минус AUX провода, и шипение пропало !
Попробую сделать тоже самое, о результатах отпишусь позже.
Вот здесь источник.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
