Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 11.06.2009, 16:22   #41
ghostic
ghostic will become famous soon enoughghostic will become famous soon enough
значат я тот заказал ), экранировку с обоях сторон отпаивать или достаточно только под батарейкой?
ghostic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 23:06   #42
CarPCboy
Аватар для CarPCboy
CarPCboy is on a distinguished road
Ок, я правильно понял распаивать нужно сам корпус в тех местах где припой(а у меня припоя 6 точек) и он раскроется? А дальше уже видно, или эту антенку что сверху можно снять? На взгялд она не снимается, просто не доводилось не разу такое разбирать по этмоу глупые вопросы задаю... Т.е смело распаивать можно? И не бояться?
Тише едешь дальше будеш, быстро едешь быстро будеш...
CarPCboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 23:16   #43
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
у меня перестал вообще спутники искать...
данные каки-то с него шпарят, а светодиод постоянно горит и коогдинаты даже гпсинфо не дает попробую разобрать, теперь уже пофиг
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 11.06.2009, 23:19   #44
CarPCboy
Аватар для CarPCboy
Ну вот все дружно, разберем и о результатах сюда напишем, кому помогло кому нет... Батарейку только в начале купить надо... Еще такой вопрос, может замечал кто, значить я открыл GPS Information чтоб проверить это чудо на работоспособность в целом... Я комп щас настраиваю в доме может по этому ничего не ловит! Но не в том суть... Дата день и время от белеберды стоят показывает 2006 год и два ночи... Т.е полностью не соотвецтвует действительности, можно ли говорить что это из за батарейки? Значить у него есть внутри что то небольшое типа памяти???
Минут на 20 оставил пока не счем не соеденился, причина думаю то что он в доме... + Помехи от каких то устройств...
Батарейку куплю как, тогда разберу фотки может быть выложу если кому то будет интересно... Посмотрим как он устроен...
Последний раз редактировалось CarPCboy; 12.06.2009 в 00:14.
Старый 12.06.2009, 04:41   #45
ghostic
Аналогичная ситуация и с моим, только он у меня находил спутники сначала не активные, потом мин через 20-40 активные, всегда по разному себя въёл, а когда находил активные мин 5-10 нормально работал, а потом бегал по лесам лесам как ошпаренный километров 200 в час, после чего опять повторял эти действия или вообще больше ничего не находил.
Сообщение от CarPCboy Посмотреть сообщение
Наверно лучше батарейку проверить тестером, её вольтаж должен быть чуть меньше 3.3 вольта.
Собственно я распаял свой гпс с обоях сторон, когда снимал с стороны антенны она не снималась чуть сильнее дёрнул и антенна оторвалась от платы. Как оказало штырёк который идёт от антенны сквозь экран в плату, то ли был там вставлен то ли припаян, точно сказать не могу, ибо очень ровно всё выглядит как с стороны штырька так и с стороны платы. Так же отпаял ионистор там стоит elna 3.3v 0.22f примерно такой http://parts.digikey.com/1/parts/904...3h224u-hl.html
Пока на этом всё, жду когда придёт заказ с ионистром.
Фотки.
Последний раз редактировалось ghostic; 12.06.2009 в 05:24.
Старый 12.06.2009, 05:27   #46
CarPCboy
Аватар для CarPCboy
Я свой тоже разобрал, чуть не поломал, пока могу сказать что ломать надо сверху что касается антены, ее впаяяешь на место все и будет ок... Как я понял чтоб ее снять нужно сверху на квадратике есть точка из припоя(у меня так по крайней мере) такая я так понял она сквозная надо просто отпаять ее и антена снимается как со штырька... Либо с задней части ее отпаивать но тогда надо курочить заднюю крышку Батарейка находится в верхней части под антеной... Пока все что могу сказать, логи срет(как выражался один товарищь в соседней теме http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7441&page=3 ) наверно живой =) Лампочка то раз не горит то очень долго горит потом опять раз не горит и долго горит... Подробности из того что получилось как закончу... Если удачно будет то выложу фотки где что паять откуда отламывать и фламастером в паинте обрисую чтоб любой чел мог повторить... Ну у кого руки оттуда растут... Когда крышку распаивать будете, будте акруатны там ночинки дохера особенно на задней части так что поддевайте чем то типа лезвия и акруатно тонким кароче чем то... Но не поврдите все эти микросхемки мать их...
Батарейка седит в верхней части если ставим приемник перед собой провод идет в лицо Индикатор(Красная Лампочка Мелкая) смотрит нам в лицо с левой стороны а с правой ионистор(Больше похож на обычную батарейку круглую плоскую как в автомобильных брелках) Подробности позже...
А если этот поставить PANASONIC - EECF5R5U474 - CAPACITOR, 0.47F, 5.5V то что погореть может или что? Те товарщи которые припаяли гвоорят что у них все работает... Странно правда? 3.3 и 5.5 до сих пор работает получается...
http://www.farnell.com/datasheets/31730.pdf
Capacitance:0.47F
Tolerance, Capacitance:+80%, -20%
Series:NF
Voltage, Rating:5.5V dc
Capacitor Dielectric Type:Aluminium Electrolytic
Case Style:Radial
Pitch, Lead:5mm
Temp, Op. Max:70°C
Temp, Op. Min:-25°C
Diameter, Body:21.5mm
Length / Height, External:8mm
Temperature, Operating Range:-25°C to +70°C
Terminal Type:PCB Pins
Application:Supercapacitor
Diameter, Lead:0.5mm
Length, Lead:6mm
Temperature, Tolerance:20°C
Time, Operating Life:1000h
Tolerance, +:80%
Tolerance, -:20%
Voltage Rating, DC:5.5V
Width, Lead Cross-section:1.2mm
Старый 12.06.2009, 23:59   #47
Allex
Аватар для Allex
Машина: Chevrolet Captiva 2012
Allex is on a distinguished road
Я нифига не понимаю в радиоэлектронике, и максимум, на что способен - это отпаять и припаять пару проводков Из поста №30 этой ветки от уважаемого mcf1 я узнал, что лучше поставить взамен штатного, соответственно купил PANASONIC - EECF5R5U474, 0.47F, 5.5V, не подвергая сомнению его вольтаж и фарады, поставил и... работает, зараза уже четыре месяца
Allex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2009, 01:14   #48
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
про вольты бояться не стоит - это не батарейка. В данном случае 5,5в - максимально допустимое напряжение.
Старый 13.06.2009, 03:07   #49
CarPCboy
Аватар для CarPCboy
Короче ковырял я свой ковырял, по ходу там не в батарейке дело... Он просто от чего то накрылся еще раньше... Да и ну его на... Куплю карту дешевле будет =) Либо потмо новый ЖопаРез...
Вывод это гавно а не приемник, либо просто мне такой херовый попался... Он еще с магаза странно себя вел... Кароче я эксперемент закончил...
Старый 13.06.2009, 16:01   #50
(vS)
Аватар для (vS)
у меня стоит вот такой аккумулятор http://www.alibaba.com/product-gs/52...F_Battery.html сейчас на нем .7 вольта... попробую зарядить
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
