Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 27.04.2008, 12:56   #1
indy
Машина: GT 86, Pajero4
indy is on a distinguished road
По умолчанию BU-353 и простой >5 часов
Вообщем ситуация такая: если машина простояла более 5 часов - у Глобалсата видимо кончается батарейка и он забывает координаты, что напрягает. А если учесть что в движении он фикс сделать не может - то начальное определение координат откладываеться до первого светофора, я таким макаром ночью километров 5 успеваю проехать
Ну и пробки до фикса не грузятся у PGS, тоже нехорошо.
Что можно сделать? Вскрыть его и подцепиться к батарейке внешним постоянным питанием? Или может через диодную развязку дать постоянные 5V в его USB разъем?
Последний раз редактировалось indy; 27.04.2008 в 15:03.
indy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2008, 18:41   #2
audiomonster
Машина: ВАЗ 21213
audiomonster is on a distinguished road
Сообщение от indy Посмотреть сообщение
через активный хаб подключи, с постоянным питанием, хотя не факт, что это поможет, за 5 часов базы спутников могут устареть.
audiomonster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2008, 19:32   #3
indy
активный хаб - это слишком просто, да и аккумулятор эта связка будет высаживать. Проще уж отдельно на устройство подать питалово, развязав от остального USB оборудования. Мне интересно делал кто-нть уже такое?
Старый 28.04.2008, 03:27   #4
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
такое было само... в прикуриватель была запитана развязка на шнуры кпк - BU-355. КПК убирался, а ГПС была подключена постоянно.
Очень удивился, что оказывается у меня батарея не держит в ГПС - когда подключил ее к компу - с кпк никогда проблем не было.
Делаем вывод.
Старый 28.04.2008, 09:57   #5
DNZ_
Аватар для DNZ_
Машина: Suzuki Vitara
DNZ_ is on a distinguished road
У меня хаб не подает питание на порт (при наличии внешнего питания), если он не подключен к компу. На mp3car.com парнишка делал:
The second function to my hardware its to resolved the problem by GPS receiver. Every receiver GPS with incorporated spar has tor inside particularar component called " condenser Supercap " that has the function to also feed the small memory RAM to inside when the principal feeding and absent, practically ago from backup battery instead of using a mini standard battery. This because the last data received by the GPS are memorized in the RAM memory, so to the reboot the GPS has suffered
the data to work without making a new search of the satellites, that usually employs around 40 seconds. After 5 hours around the supercap he unloads, the GPS loses the data in memory, and so it employs to the reboot the 40 seconds. With my hardware this doesn't happen, every 57 minutes power the GPS for the time of 3 minutes, extinguishes then,
in continuous loop, thin to that it doesn't ignite the GPS with the 5 Volts.
In this way the Supercap is reloaded every 57 minutes,in this time, (3 minutes), it is reloaded, and is ready are had in memory the data received by the GPS.
Искать по "Mauri Voltmeter".
HW:Intel D945GCLF2 | 512M | 2,5" 120 Gb WD | G-Alantic GA677iBK-A1 | E10000, rev850 | GPS GlobalSat EM332 + AT-65 | IRRemote Control | LILLIPUT - GL859-NP/C/T
SW:RR+PGS+Ozi+Russa+SlyControll+fma
DNZ_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 11:33   #6
indy
Сообщение от DNZ_ Посмотреть сообщение
У меня хаб не подает питание на порт (при наличии внешнего питания), если он не подключен к компу. На mp3car.com парнишка делал: Искать по "Mauri Voltmeter".
Спасиб, нашел -
http://www.mp3car.com/vbulletin/road...functions.html
Однако...
Попробую для начала питание подать и диодом развязать от остального.
Старый 28.04.2008, 12:02   #7
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
когда я с этой проблемой вылез повторно - на меня все набросились. А тут чел в третий раз спрашивает и ничего...
У меня как-то само-собой нормализовалось - может в тепле не так быстро садится? Скоро буду снимать торпедо - разберу приемник и, если возможно, заменю батарейку
Андроид ГУ.
Старый 28.04.2008, 12:37   #8
indy
дык проблемы-то нет, это обычное поведение.
У меня ночью машина под открытым небом стоит - с утра никаких проблем, пока комп из гибернейта выйдет спутники обычно уже пойманы.
А вот днем стоит под крышей, если меньше 5 часов простояла - ловятся тут же при выезде на улицу. Если больше - то успеваю проехать несколько километров. (либо тупо встать и ждать под открытым небом - обычно влом)
Старый 28.04.2008, 13:16   #9
тоже спустя почти год стала вылезать подобная фишка, видимо батарейка умирает потихоньку. Есть мысль поставить батарейку пожирнее, чтобы несколько суток держала
Старый 28.04.2008, 14:04   #10
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
У тебя нет проблем - повезло. А вот у других есть. Ты пишешь, что это обычное поведение, а у самого с утра ловит быстро. А мне приходилось минут 10-15 ждать
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
