#41 |
![]() Регистрация: 21.06.2014
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
![]() А на самой плате есть вход для передней камеры?
#42 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Так как плата универсальная, то должен быть. Я еще не искал. Да и не нужен он мне, стоит система кругового обзора.
#43 |
Регион: 05
![]() А может поищите?
#44 |
![]() Регистрация: 15.02.2014
![]() Уважаемый Юрий,
а чем занимается микроконтроллер STM32 (на одном из ваших фото его видно) в этой магнитоле? |
#45 | |
![]() Цитата:
Управление включением КЗХ и отработкой таймаутов переключений на КПВ. Включения нужного цвета подсветки кнопок. Отработка таймаутов включения-выключения. Это пока то, что на ум пришло... |
#46 |
![]() благодарю за ответ, а подскажите еще -- камера заднего вида судя по разъему аналоговая: она отображается на уровне контроллера дисплея или происходит видеоввод и отображение уже через Андроид?
#47 |
![]() Скрестил свой контроллер версии 4 + джойстик с тачпадом iDrive от BMW + Serial Manager. Вот что вышло
#48 | |
![]() Цитата:
И тут начинается самое интересное, все аналоговые видео-входы идут на ADV7181D шина которой подключена к процу RK3188... И как все это переключается на дисплей пока грузится система я пока не понял. На плате проца стоит только THC63LVDM83D LVDS передатчик и нет никаких мультиплексоров. Как видно, после загрузки андроида можно вытянуть шторку уведомлений на видео от КЗХ.. Мало того, в параметрах КЗХ есть возможность ее зеркалирования и наложения линий парковки. Надо будет проверить как это работает до загрузки системы...
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 11.09.2016 в 17:55. |
#49 |
Регион: 05
![]() Короче, если немного допилить - получится серьезный аппарат. Хотя и в таком виде он довольно не плохой.
А звук на видео, когда переключается на камеру, это турбонаддув включается? По моему Вы что-то скрываете... |
#50 | |
![]() Цитата:
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
