Старый 17.07.2014, 13:03   #41
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Сообщение от AKonsultant Посмотреть сообщение
Самое интересное, что когда сую в винду, то огонек гаснет (оптический) сразу, как будто нужны какие то дрова...
На Нексусе, при тимуровском ядре, при подключении карты звук из динамиков отключается, загарается красный огонечек в разъеме... но звука нет...
работает на винде 8 без дров.
Старый 12.09.2014, 19:42   #42
Shlag
Shlag is on a distinguished road
Daniel
Поставил ваши файлы для usb звука. К сожалению не все гладко. Звук пошёл через звуковую карту и при перезагрузке и на горячую, но появились похрипывания. Пробовал и с файлом audio_policy.conf и с родным- результат одинаковый. Звуковуха простая за 20$ работает везде на Тимуре 2012 и любом СМ. Прошивка сток 4.4.3.
Последний раз редактировалось Shlag; 12.09.2014 в 23:59.
Shlag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 01:20   #43
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Shlag Посмотреть сообщение
Daniel
Вообще, странно. В libtinyalsa.so модифицировался только роутинг звука, на качество она не должна влиять. Что такое Тимур 2012? Я понял, что тимуровская прошивка, но что означает 2012?
Купил 2013 нексус на замену, буду в понедельник тестировать. Пока ничего не скажу по этому поводу.
Старый 17.09.2014, 15:07   #44
slavka1010
slavka1010 is on a distinguished road
Daniel, я попробовал заменить оба файла, как Вы писали, но видимо, из-за того что у меня прошивка сток 4.4.4 звук теперь пропал, не работает ни по usb, ни по jack разъему, vlc ругается, play Музыка просто не запускает.
Вернул старые файлы - тот же результат.
Не подскажите в чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
slavka1010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 16:12   #45
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от slavka1010 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Права 644 на файлы нужно выставить.
Старый 17.09.2014, 20:45   #46
slavka1010
Спасибо Вам, Добрый Человек, я пока в теме хака Андроида не сведущий. Не знал, что при записи в системные каталоги он права меняет. Сейчас поменял на 644, звук появился с Вашими файлами. Вечером коннективити с usb-звуковухой проверю, но думаю, все будет хорошо.
Еще раз спасибо!
Старый 17.09.2014, 22:06   #47
Daniel
Аватар для Daniel
С либой замечена нестабильная работа, сейчас дорабатываем. Придется менять еще boot.img, поскольку в стоке не совсем корректные настройки для usb-аудио. Как все наладим, выложим обновленную либу и boot.img.
Старый 18.09.2014, 00:20   #48
slavka1010
У меня зарабатала usb-звуковуха через ОТГ, пока тестировал пару минут - поёт. Можно приступать к сборке проца и допиливанию системы.
Daniel будем ждать новостей от Вас.
Старый 21.09.2014, 04:36   #49
tsynik
Машина: Alfa Romeo
А из какого git библиотека, официального? То есть 24 бит уже поддерживает? Можно где-нибудь посмотреть diff ваших изменений насчет роутинга? На A10 / Android 4.0 я роутинг менял динамически с fallback на встроенную карту при отсутствии DAC в основной библиотеке звука A10 и делал там запрос на поддерживаемые DAC частоты с ресемплингом при необходимости (без него при проигрывании 44100 на 48000Hz карте скорость воспроизведения была некорректной), а в tinyalsa добавлял 24bit вручную и интерфейс для получения данных о возможностях DAC. Сейчас (для 4.1+) по идее это надо переносить в audio.usb.default, чтобы иметь не только 16bit 44100KHz? В текущей ревизии tinyalsa я так понимаю поддержка 24bit уже есть.
Старый 01.10.2014, 21:27   #50
kart
Регион: 16, 116
Машина: Астра GTC
kart is on a distinguished road
Это мой первый пост на данном форуме, хотя я очень давно читаю этот сайт, не было повода писать, потому что практически на любой вопрос можно найти ответ. и в первую очередь я хотел бы выразить огромную благодарность за все ваши труды, и в основном благодаря вам у меня в машине поселился Nexus 7 2013.
Теперь собственно к вопросу, батарею вместе с контроллером с планшета я выпаял, питание организовано через KIS (подаю 4.2 вольта), также я вывел на торпедо кнопку включения планшета.
Так вот, когда планшет дома, и я использую преобразователь 220в ->далее с 12 понижаю KIS до 4.2, то планшет включается раза с 3 (нажимаю кнопку включения). А когда планшет в машине (остается только KIS который понижает с 12 до 4.2), то планшет включается только раза с 20. Сама кнопка работает исправно (когда планшет уже включен, нажимая на кнопку гашу экран и обратно включаю, кнопка ни разу не подвела). С чем связано такое поведение? может такое происходит из-за того, что я контроллер батареи убрал?
kart вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
