Старый 20.02.2008, 22:51   #41
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Лео, молодчик! Колёсья не собираешся менять??? А то смотрится авто мега зачётище и калёса напрашиваются поболее!! А так очень салидно под капотом конечно! От чего не обвесился???
Старый 06.03.2008, 00:08   #42
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Продолжение - Корпус для компьютера
Покатавшись почти год с компьютером в машине я решил, что все же неплохо было бы сделать ему (компьютеру) подарок в виде корпуса
Почитав соответствующий раздел по железу на Писикаре, понял, что возможных вариантов может быть четыре:
1. Найти готовый компьютерный корпус в Инете с нужными размерами
2. Использовать корпус, изначально не предназначенный для компьютера (лишь бы габариты подходили)
3. Обратиться в какую-нибудь контору по лазерной резке, чтобы они из оргстекла вырезали его по чертежам
4. Взять пластик/оргстекло и сделать его самому (если вообще ничего не найду).
Проблема вся была в том, что я собирался оставлять компьютер под сиденьем, где пространство сильно ограничено по высоте (почти везде не выше 5-7 см).
Готовый корпус (пункт 1) мне найти не удалось - все варианты оказались слишком высокими. По третьему пункту - изготовление чертежей на заказ могло бы выйти дороже самой работы и материала, поэтому пока решил его оставить. Пункт 4 (собирать самому с нуля) забил как резервный. Оставался пункт 2, и я принялся за поиски.
В конце-концов, был найден вариант в Чип-и-Дипе - пластиковый ящик с габаритами 431х203х43 миллиметра. На сайте было написано, что на складе их "менее 10", а когда я приехал в магазин - то мне после долгих поисков отдали последний. И на выходных я принялся за работу!
Задача: то, что снизу (материнка в формате Mini-ATX воткнуть в то, что сверху, и чтобы все работало!
Мать по ширине оказалась на пару миллиметров больше стенок корпуса. Практически все внутренние пластиковые крепления подверглись жесткому спиливанию.
Силовой разъем, чтобы быстро подключать питание к компьютеру. Всего три провода: +12 вольт от аккумулятора и масса (силовые), а также +12 вольт от замка зажигания (управляющий), чтобы комп знал, что ему пора включаться, так как я завел машину.
Несмотря на весь навороченный интеллект автомобильного блока питания, пару раз у меня случалось так, что компьютер подвисал при переходе в спящий режим, не выключался полностью и продолжал работать (то есть жрать энергию автомобильного аккумулятора). Еще одна проблема - при длительной работе компа с неработающим двигателем аккум подсаживался, и хотя его хватало, чтобы завести двигатель, при кручении стартером комп все же перезагружался. Поэтому я решил делать питание материнской платы с возможностью полностью автономной работы. Для этого использовал купленный полтора года назад в том же Чип-и-Дипе аккумулятор, а также пару реле.
Первое реле отключает дополнительный аккум от общей бортовой сети, как только пропадает напряжение +12 вольт с управляющего провода (то есть машина заглушена). Компьютер начинает работать от резервного аккумулятора, и даже если он его полностью посадит - то машина все равно без проблем заведется, так как основной остается заряженным. Когда двигатель работает - то резервный начинает заряжаться параллельно с основным от генератора.
Второе реле отключает комп от общей сети в момент кручения стартером - напряжение всей бортовой сети падает, а резервный аккум продолжает выдавать положенные ему +12 вольт.
Рядом с материнской платой разместился автомобильный блок питания M2-ATX мощностью 160 ватт.
Кулер процессора оказался самым высоким элементом, и для него пришлось выпиливать квадратное отверстие в верхней крышке корпуса.
Далее в верхнюю крышку был врезан выключатель, позволяющий жестко отключить питание компьютера от ОБОИХ аккумуляторов (например, в случае зависания, или же когда не нужно автоматическое включение при запуске двигателя). Рядом с выключателем распроложилась кнопка Перезагрузчика (которая в конце была заменена, так что об этом после).
Ноутбучный жесткий диск на 100 гигов расположен в специальной коробочке, которая приклеена двухсторонним скотчем к верхней крышке.
В переднюю панель были врезаны два ЮСБ-порта, которые доступны, когда системный блок спрятан под сиденьем.
В боковую стенку врезал ком-порт для подключения к мозгам авто (виден справа с самого краю), а рядом с ним - ЮСБ-порт, подключенный к системе через Перезагрузчик. После этого собрал все, чтобы оценить, что у меня получилось.
Вид собранного корпуса сбоку.
Еще одной проблемой оказалось то, что иногда после возобновления работы системы из Спящего режима не всегда определялись некоторые ЮСБ-устройства (чаще всего КПК на приборке и GPS-приемник). Чтобы компьютер их "увидел", приходилось вытаскивать-вставлять разьем из порта. Особенно проблематично это было во время движения.
Я решил, что это не дело, и опять отправился в Чип-и-Дип, где купил кнопки, нормально ЗАМКНУТЫЕ. То есть она проводит ток до тех пор, пока на нее не нажмешь.
К этим кнопкам я подключил питание для трех ЮСБ-портов. Теперь, если какое-либо устройство вдруг не захотело определяться - я нажимаю кнопку, питание порта прекращается, неопределившееся устройство "вылетает" из системы, отпускаю кнопку - питание вновь идет, устройство определяется системой заново и начинает работать. В общем, тема очень меня порадовала!
Как все это смотрится под сиденьем (на фото кнопки еще не врезал).
Передние порты ЮСБ легко доступны.
А магистраль проводов позже переложил более аккуратно.
В общем, минувшие выходные прошли плодотворно, карпутер наконец-то приобрел нормальный вид, а я продолжаю дальнейший тюнинг ласточки
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 02:29   #43
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
красиво!!!
жаль тока диски не подошли
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 06.03.2008, 12:43   #44
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
Класс!!!
Теперь похоже на мой колхоз
PS а вот ушко у сиденья подкрасить бы
Старый 06.03.2008, 13:25   #45
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
По умолчанию LI()n
Молодцом! Вот только кулер переделать надобно - сидушка ляжет на него, что не есть хорошо. Да еще килограмм 100 сверху . Спили его безжалостно на половину высоты. Ничего страшного не произойдет, испытано. Вентилятор сотку (15мм) подобрать не проблема. Если с креплениями морока возникнет - на крышку корпуса самый простой вариант. При желании можно вложится в высоту корпуса.
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 15:09   #46
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
красиво!!!
Спасибо!
Ничего, подходящие еще найдутся для ласточки!
Сообщение от AlexxxV Посмотреть сообщение
Класс!!!
Всему свое время Сейчас пока время бустконтроллера и широкополосной лямбды. Время ушка еще придет
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
С кулером все ок - год так отъездил. Седушка со мной сверху не достает до кулера считанные миллиметры, так что никто никому не мешает. В общем, пока оставлю, как есть.
Старый 07.03.2008, 23:50   #47
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Супер! Щас просто зачитался...
Отнял добрый час времени
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 12.03.2008, 00:59   #48
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
По умолчанию LeoCar на MTV
В общем, пришло время похвастаться
Не знал, куда выложить пост, поэтому все же пишу здесь.
Клип снимался в десятых числах декабря. Саундтрэк там из Стритрэйсеров, равно как и половина видео.
В минувшее воскресенье была презентация уже готового варианта, который с понедельника начали крутить по МТВ. Как только заполучил диск с видео - сразу же выложил его в Сеть
http://www.youtube.com/watch?v=m94ljALQ3Bc
Огромное спасибо моей любимой девушке, которая как всегда оказалась в нужное время в нужном месте - без нее бы ничего не вышло!
Старый 31.03.2008, 13:38   #49
alexzlo
Аватар для alexzlo
Машина: Toyota Supra
alexzlo is on a distinguished road
Лео расскажи как делал экраньчик маленький на приборку? Я пропалил видео на ютубе.
alexzlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2008, 14:05   #50
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Lightbulb
читайте внимательнее, это КПК через линк
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
