Старый 24.04.2011, 19:44   #41
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Ребят а вот под. Эту програмку
http://pccar.ru/showthread.php?t=13525
ваш скриптик можно подкрутить?
Вроде тоже симпотичная и работает на хонде на ура???
Старый 25.04.2011, 13:14   #42
= Nicki =
Машина: Honda Fit
покрутил, повертел эту прожку, не понял как она хранит данные. На экран выводит похоже уже готовую картинку. Данные в памяти поискал, но ничего толком не нашел. Адаптера нет, а нулей в пямити предостаточно. Так что сори
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 25.04.2011, 19:05   #43
odessit
Ну и фик с ней
Я прикрутил к тоета панели
Ураааа
Правда проблемка запускаю только отмтроенную
Все ок...
Перезапускаю комп непоказывает...
Хотя сама панель пашеть и показывает...
Сношу файл ини...
Запускаю показывает....
И так покругу
Старый 25.04.2011, 19:09   #44
= Nicki =
Машина: Honda Fit
давай по порядку, какой файл сносишь, что запускаешь
iCarDS + Тестер ECU
Старый 25.04.2011, 19:44   #45
odessit
Смотри ... Удаляю файл настроек *.ini
Запускаю exe файл ... Программа пишет значения найдены !!!
Запускаю файл инсталяции в икар ... Она пишет мол настройки были произведены до вас вручную...
Альттаблюсь в икар где запущена собственна тоета экран с которого скрипт
Берет инфу...
И все ок ... Заранее настроенные мной датчики
Все показывают ... И скоростб и расход итд...
Работает. Хоть 3 часа без сбоев...
Делаю перезагрузку.... Компа и все приплыли
Нифига не показыаает!!!
Удаляю ини файл запускаю поновой ...
Все ок все показывает
Я уже и сам в автозагрузку ее кидал и отдельно тоета сканер запускал не из под
Оболочки
И перезапускал все проги выгружая их из памяти...
Нифига... Только удалю ини... Перезапущу твой файл скрипта
Все пашет шоколадно
Старый 25.04.2011, 19:46   #46
odessit
Может я какую новую версию тоета панелт скачал где
При перезапуске значения меняються уже?
Старый 26.04.2011, 13:25   #47
loza
Машина: Avensis Verso 2003
loza is on a distinguished road
Ребят, что то не пойму, вроде всё сделал как надо с панелью тойота. А когда датчик назначаешь в Икаре, какие выбирать, которые начинаются на ! знак, или которые без него. И так же вопрос- я так понимаю панель тоже должна быть запущена.
Toyota Avensis Verso, 2003 гв, 1 AZ-FE, 2.0, автомат.
loza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 13:28   #48
= Nicki =
Машина: Honda Fit
выбирать нужно с ! знаком, панель да должна быть запущена или потом запустится. Есть правда косяк со спящим и ждущим режимом. Если панель выгружается то скрипт закрывается. Пока времени нет поправить этот косяг =(
iCarDS + Тестер ECU
Старый 26.04.2011, 13:37   #49
loza
Будем подождать. Ничего не поделаешь. Полезные вещи делаете. Спасибо.
PS Ща попробовал Спящий и Ждущий- после загрузки панель вроде висит в Икаре. Или Вы о другом?
Кстати какой посоветуете спящий или ждущий режим (из личного опыта).
Старый 26.04.2011, 13:46   #50
= Nicki =
Машина: Honda Fit
odessit пришли мне на nicki_2004(собака)mail.ru папку со скриптом и всеми его файлами, а также пришли мне еще саму панель и укажи путь по которуму живет Икар.
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
