Старый 29.03.2011, 15:51   #1
= Nicki =
Машина: Honda Fit
По умолчанию iCarDS + Тестер ECU
Этот скрипт переносит данные полученные программой Тестер ECU в iCar DS для вывода этих данных в шапке где расположенны 5 датчиков или в инфо панели, а также можно повесить звуковое сопровождение при срабатывании условия с каким либо из параметров. Тестер ECU вот из этой темы: Обкатка диагностической программы для Toyota - Тестер ECU JDM .
Да простит меня Valentin8080 за небольшой хак программы
Скрипт находит где в памяти находятся данные отображаемые на форме и просто передает их в iCar DS. Первый запуск скрипта продолжительный примерно 10-20 сек в зависимости от "быстроты" компьютера, т.к. сканируется вся виртуальная память приложения и вычисляются адреса с данными. Последующий запуск пройдет быстро т.к. адреса уже не вычисляются, а только проверяется их соответствие, это гораздо бытрее.
Скрипт производит чтение данных в цикле по всем 14-15 лейблам и передает их в iCarDS. В цикл вставленна задержка, иначе скрипт займет все процессорное время. Эту задержку можно регулировать в файле настроек PToiCar.ini в параметре: iWaitTimer=1000 в место 1000 (1 секунда) 100. Задержки между самой панелью и Икаром почти не будет видно.
Установка:
1. Скопировать скрипт в папку C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\Extentions\PToiCar\. Здесь же скрипт создат файл настроек.
1. Запустить "Панель приборов Toyota/OBD-II [1.4.1.4]" или "Панель приборов Nissan [1.4.0.6]" или "Панель приборов Mitsubishi [1.2.0.7]" в зависимости от того какой у Вас авто. Скрипт будет коректно работать только с этими версиями. Остальные нужно пробовать. Если есть необходимость использовать другие версии и что то не получается, то помогу. Присылайте на почту программу.
2. Запутить скрипт C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\Extentions\PToiCar\PToiCar.exe.
3. Как появится надпись "Адреса найдены. Необходимо произвети настройку iCar DS." нажимаем Ок.
4. Запутить скрипт C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\Extentions\PToiCar\InstallToiCar.exe.
5. Должны появится надписи: "Теперь в iCar DS добавлены новые датчики" и "Теперь в iCar DS добавлен и автозапуск скрипта.". Повторный запуск скрипта будет проверять сделанные настройки, будет добавлять только то чего нехватает.
6. Запускаем iCarDS и настраиваем инфо панель или датчики в шапке как душе угодно.
Инструкция выше будет работать коректно если у вас iCarDS живет здесь C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\ и скин CFStyle. В противном случае читаем файл Readme.txt из архива.
Для теста скрипт можно запускать с параметром PToiCar.exe /test. Для удобства в комплекте есть батник. Получим один снимок текущих параметров ввиде таблички:
Правда картинка была сделана на старой версии программы. Скрипт с ней будет коряво работать, т.к. названия объектов поменялось.
Вообщем скачиваем, пробуем отписываемся. Все проблемы пишем в этой теме, скрины и программы для теста можно присылать на почту nicki_2004@mail.ru.
Тип файла: rar PToiCar v0.3.rar (685.8 Кб, 1769 просмотров)
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Последний раз редактировалось = Nicki =; 07.04.2011 в 04:24.
Старый 29.03.2011, 16:21   #2
Молодец! Будет время попробую.
А я тебе по моему отправлял исходники плагина RRCheckEngine?
Старый 29.03.2011, 16:22   #3
= Nicki =
Машина: Honda Fit
угу, они на C#. А новый плагин у тебя на Delphi. Delphi мне как то роднее
iCarDS + Тестер ECU
Старый 29.03.2011, 22:00   #4
ewgen1
попробовал ничего не получилось.панель у меня митсубиси.при запуске скрипта пишет что не одна панель не найдена.
Старый 29.03.2011, 22:15   #5
= Nicki =
Машина: Honda Fit
я прогу не смог скачать =( Пришли мне ее на мыло nicki2004@mail.ru
iCarDS + Тестер ECU
Старый 29.03.2011, 22:51   #6
= Nicki =
Машина: Honda Fit
скинул
с почтой ошибся nicki_2004@mail.ru символ "_" пропустил
iCarDS + Тестер ECU
Старый 30.03.2011, 07:35   #7
pasha344
Машина: TOYOTA Runx2003
pasha344 is on a distinguished road
Спасибо Nicki ! Оперативно . Буду про бывать. Может глупость спрошу , получается что панель тоже надо в автозагрузку, чтобы при каждом старте компа она была запущенна ?
Комп установлен -Intel510M, keys JNS,Monitor8", OBD,преобразователь для ноута 100W,центрифуга 3.1 ,IGO, TDA8571J.,GPS DIGMA M1
http://pccar.ru/showthread.php?p=154...d=1#post154857
pasha344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 09:22   #8
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Обновил версию. Добавил Панель приборов Mitsubishi. Теперь можно легко добавить вообще любую другу программу на писанную на Delphi и выводящую данные в Label.
Теперь осталось все это хозяйство протестить в полевых условиях, т.е. с адаптером. В виду того что у меня нет адаптера и на экране вижу нули не могу точно определит что выводится, некоторые данные имееют краткое описание "Hint" с ними все ясно. Поэтому с названиями датчиков в iCarDS пока бардак =( Чтобы его устранить необходимо в полевых условиях скрипт запустить с параметром /test. Расположить саму панель и то что вывел скрипт рядом и "сфоткать". Картинку прислать на nicki_2004@mail.ru.
В планах сделать автоматическую настройку iCarDS для скрипта, но для начала нужно выяснить работает хоть =)
Если все получится то будет и плагин =)
iCarDS + Тестер ECU
Старый 30.03.2011, 10:50   #9
pasha344
попробую в выходные ! а так вроде все работает !
Старый 30.03.2011, 20:18   #10
pasha344
Запустил дома на автокомпе ! Вопрос в автозагрузку надо добавлять панель 1.4 ,если да то при загрузке она встает вперед всех программ
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
