#4351 | |
![]() Регистрация: 18.07.2014
![]() Цитата:
Вы на планшет 5в подаете или меньше, контроллер батареи и саму батарею оставили? Читая форум уже и не знаю что лучше. Каждый по-своему пишет. Я планирую на планшет 5В на прямую на мать подать и через OTG для пробуждения тоже 5В. Осталось блок питания нормальный купить на ампер 5 хотя бы, не охота в машину бегать. На стенде собрать для начала хочу. Вот думаю может компьютерный БП для этого подойдет или от ноутбука выдрать... |
#4352 |
![]() Регистрация: 08.07.2014
![]() у меня мобильная версия, т.е. все через один шнурок...
подаю 5.3В т.к. если ровно 5В подавать, планшет не успевает заряжаться ) здесь об этом уже писали... от компьютера или бука подойдет... только от бука БП может быть на 20В, поэтому кондеры и т.п. надо брать на 25В
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S |
#4353 |
![]() Я взял штатную зарядку к Nexus, она 5В2А выдает, к ней подсоединил USB у которого на другом конце два щупа с питанием. Их подключаю вместо батареи на контроллер батареи (если напрямую на мать подключать - почему-то не работает просыпание от OTG). Также на контроллере сделал перемычку с минусовой клемы на черные провода. Все работает, просыпание при подключении OTG тоже.
Только думаю стоит на контроллер около 4В вместо 5В подавать... Мало ли... Может и перемычка тогда не нужна будет. Родная батарея все-таки максимум 4.2В выдает, а в рабочем режиме думаю около 3.7В - зачем контроллер насиловать... Может подскажет кто, как по-простому можно переделать сделующий преобразователь KIS чтобы на 1В меньше выдавал? |
#4354 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Цитата:
#4355 |
#4356 |
#4357 | |
![]() Регистрация: 23.05.2014
Регион: 32
Машина: Opel Astra H
![]() Цитата:
![]() Просыпание/засыпание можно организовать убиранием/подачей земли на транзистор датчика Холла. Работает четко, что с контроллером, что без него. Проверено лично) ЗЫ: без контроллера, на материнку подаю 4,6В |
#4358 |
![]() Спасибо, как и предполагалось... Придется искать преобразователь на 3.7-4В для подачи на мать или мудрить что-то с имеющимся.
volueff, читал об этом, но с OTG проще, как по мне ![]() Может ссылочкой поделитесь, где детально описан процесс? Какой преобразователь у вас? |
#4359 | |
Регион: 32
![]() Цитата:
#4360 |
![]() Регистрация: 13.11.2013
![]() Добрый день.
Выкладываю библиотеку libtinyalsa.so для стоковой прошивки 4.4.4. Что дает ее замена:
Протестировано на Nexus 7 2012 32GB 3G. На Wi-Fi версии не могу протестировать, ибо исдох. Особенности:
Ядра и модификации для стоковых прошивок Nexus 7 2012/2013 Lada Granta CarPC-Nettop - первый долгострой Lada Granta Nexus 2013 - в процессе... |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
