Старый 18.06.2014, 20:31   #4211
alexvtk
Аватар для alexvtk
Он берет ровно столько, сколько ему нужно.
Точно. Только если "отдающая" сторона на входных контактах может "отдать". Как ни крути, надо разбираься с проводами. т.е. опять этот пресловутый закон Ома. Кстати, на входе внешнего питания формула I=U/R никак не зависит от прошивки. И это 100% справедливо независимо от "крутости" или "чайна"-сти девайса. Самый лучший вариант - "раздербанить" все разъемы и новыми "правильными" проводочками, не торопясь, распаять питание, прозвонить, затянуть термоусадочками, еще раз прозвонить, подключить на столе, погонять пару суток и потом - в машинку. И не надо будет дергать хороший девайс туда-сюда, ломать микро-усб разъем, в торопливости и нервозности "кокать" хрупкий экран.
ИМХО, Советую. Это опыт нажитый на собственной нетерпеливости и торопливости.
Не сочтите за офф, но последний мой инстал другу. Все смакетировал на столе, погонял неделю. Потом тщательно, заново (!) спаял комплект проводочков, все - в термоусадки, а то и в два слоя. Каждый раз контрольный прозвон, проба соединить контакты, подергать. В результате - при инстале все "завелось" с первого включения. И то, перед первым включением был опять прозвон цепей.
В принципе, любой девайс можно заинсталить, правда, не всегда желаемые функции реализовать можно. Но по крайней мере, то что можно, будет работать без нервов для владельца.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 18.06.2014, 21:29   #4212
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
Да блин, четыре недели в машыне-------полёт нормальный,всё узнаётся-с первого раза,пробуждение - сон всегда ,вылетов нет,нареканий нет....прошывка Тимура...вообще притензий ни к чемуНЕТ!!!! Длина проводов- с бп-до N7 1,5 метра,с N7 до HDD где то 2,30 , Y-провод заводской.Подъём заряда батареи первые 7минут после пробуждения 1%после 1% в 3-4минуты...... Вот так вот!!!
МДА 1 вне форума
Старый 19.06.2014, 01:01   #4213
youstm
youstm is on a distinguished road
кстати заметил странность, при подключении кабеля хаба в OTG, амперы опять упали до 0.50А(если вырубить кабель хаба из ОТГ амперы на зарад планшета вырастают до 0.85-0.90А) )))) мб раально прошивка 4.4.2 Kangarom тупит? бывает ещё и зависает всё нафиг... Power Event Manager тупо висит, да же не запустить само приложение.. СтикМоунт для флэшки то же уходит в ступор и флешка отваливается...
ПИтание для планшета у меня впаено в сам ОТГ +5В и GND ... пробовал отрезать из кабеля хаба +5В не помогло... если тупо коннектор отключить из ОТГ то амперы повышаются)))
п.с. это караул какой то)) Сёдня на радостях поехал в ЛеруаМерлен за купился там проводочками для перепайки (2х1.5кв2 и 4х0.5кв2), решил перед пайкой проверить просто на скрутках и заметил вот такую ерунду))
п.с.2 ещё и Испания летит ЧИли ))
youstm вне форума
Старый 19.06.2014, 17:47   #4214
Chupa
Машина: Suzuki Grand Vitara
Chupa is on a distinguished road
Народ, у кого какими средствами монтируется флешка к нексусу? Я пробовал двумя способами:
1) Без сторонних прог (прошивка USBROM) - флешка воспринимается как /sdcard/usbdisk, но после спячки не определяется, даже если перевоткнуть.
2) Используя StickMount - работает почти стабильно (иногда приходится перевоткнуть), но каждый раз монтируется с новой буквой (sda, sdb, sdc), что заставляет Poweramp каждый раз по несколько минут сканировать заново коллекцию.
Есть ли какое-то нормальное проверенное решение?
Chupa вне форума
Старый 19.06.2014, 19:00   #4215
в StickMount есть возможность поставить галку, и будет монтировать в одно и тоже место. Возможно это функция платной версии, у меня купленная и работает.
Старый 19.06.2014, 19:20   #4216
Rage2
Машина: Ford Focus III
Именно! нужна версия про. Есть варез на 4пда, но желательно купить..копейки же.
Так же пользуюсь StickMount. Винт и флешка одновременно работают на ура)
Rage2 вне форума
Старый 20.06.2014, 14:46   #4217
Chupa
А как именно галочка называется? Mount as partition label? Она у меня и стояла. Или ее наоборот убрать надо?
Chupa вне форума
Старый 20.06.2014, 15:47   #4218
dada
dada is on a distinguished road
Решил установить себе Nexus 7 и сразу пару вопросов, какой лучше - первый нексус или второй? И как все-таки со звуком быть? Как вариант оставить старую магнитолу, спрятать её за планшет и вывести звук на колонки через аукс? Регулировки на руле ри этом.
dada вне форума
Старый 20.06.2014, 15:56   #4219
sergej1976
Регион: 34
sergej1976 is on a distinguished road
Сообщение от dada Посмотреть сообщение
Здесь что-то подсказать сложно. Каждый решает сам как ему лучше и сколько денег он готов вложить в проект.
sergej1976 вне форума
Старый 20.06.2014, 16:07   #4220
dada
А еще такой вопрос. Много всего перечитал, но так и не выяснил 100 процентного метода подключения камеры заднего хода при включении передачи.
dada вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
