#4201 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Kacap +5в разорван, что бы питание не шло в хаб
#4202 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
Замени NSD, на другой преобразователь. Мне попадались экземпляры, которые и 1.5 а не давали.
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#4203 | |
походу дело не в них |
#4204 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
хз что сказать, у меня обычный kis вкалывает еще с первого планшета на A10, это уже осенью три года, вроде как, и три раза тьфу никаких нареканий
#4205 |
замерил напряжение и силу тока на конечной цепи возле микро усб.
питание от NSD15-12S5 и LM2596 показали результаты одинаковые: Напряжение 5.15-5.2В Сила тока 0.45-0.52А Замеры производил так: кабель ОТГ типа Y, к разъёму подавалось сначала питание от NSD и от LM2596, NSD замеры были такие: Напряжение ~5.2В Сила тока ~0.50A LM2596 замеры были такие: Напряжение ~5.2В Сила тока ~0.50A Родная зарядка воткнутая в ОТГ кабель Напряжение ~5.14-5.18В Сила тока ~0.45-0.50A Далее проверил напряжение и силу тока без ОТГ, напрямую зарядка->планшет: Напряжение: ~5.02-5.05В Сила тока: ~0.85А и что вот делать? почему при ОТГ 500мА? в настройках Power Event Manager включены Fixed Install и Fast charge, прошивка 4.4.2 Kangarom V2 03/09/2014 |
#4206 |
![]() Регистрация: 20.12.2013
Машина: Daewoo Sens
Есть возможность попробовать другой хвост OTG?
#4207 | |
Пробовал ради интереса через прямой, показывает одно и то же.. пс . сегодня поставлю Тимуровскую прошивку, возможно в софте проблема. Последний раз редактировалось youstm; 17.06.2014 в 12:02. |
#4208 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
#4209 | |
Напряжение на выходе из БП: 5.4В (под нагрузкой планшета и хаба) Напряжение на входе у планшета: 5.1-5.2В(скачет хз почему, мб импульсные скачки делает планшет) напряжени в 0.2В потерялось где то в проводе, мб из за того что он около 50сантиметро или на коннекторах. Сила тока на входе у планшета поднялась до: 0.85А (такой же показатель и при зарядке от 220В, выше почему-то не поднимается мб так и нужно) Правда пока всё проверял дома, возле компа (источником питания выступал компьютерный блок 12В далее это всё шло в LM2596 который делал 5.4В ) На планшете ради интереса запустил всё что можно(wifi gps bt навигацию музыку хаб включил, в хабе флешка,easycap,свисток) на момент всех этих манипуляций заряд батарейки был 30%. пока смотрел Бразилия-Мексика, заряд вырос до 80% кажется...вроде добился что хотел, но нужно ещё всё это проверить в машине, и жду когда приедет NSD15-12S5, что бы заменить LM2596 на него.. |
#4210 |
Он берет ровно столько, сколько ему нужно.
| Метки |
| android, nexus 7 |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
