#4211 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Точно. Только если "отдающая" сторона на входных контактах может "отдать". Как ни крути, надо разбираься с проводами. т.е. опять этот пресловутый закон Ома. Кстати, на входе внешнего питания формула I=U/R никак не зависит от прошивки. И это 100% справедливо независимо от "крутости" или "чайна"-сти девайса. Самый лучший вариант - "раздербанить" все разъемы и новыми "правильными" проводочками, не торопясь, распаять питание, прозвонить, затянуть термоусадочками, еще раз прозвонить, подключить на столе, погонять пару суток и потом - в машинку. И не надо будет дергать хороший девайс туда-сюда, ломать микро-усб разъем, в торопливости и нервозности "кокать" хрупкий экран.
ИМХО, Советую. Это опыт нажитый на собственной нетерпеливости и торопливости. Не сочтите за офф, но последний мой инстал другу. Все смакетировал на столе, погонял неделю. Потом тщательно, заново (!) спаял комплект проводочков, все - в термоусадки, а то и в два слоя. Каждый раз контрольный прозвон, проба соединить контакты, подергать. В результате - при инстале все "завелось" с первого включения. И то, перед первым включением был опять прозвон цепей. В принципе, любой девайс можно заинсталить, правда, не всегда желаемые функции реализовать можно. Но по крайней мере, то что можно, будет работать без нервов для владельца. ![]()
#4212 |
![]() Регистрация: 01.02.2008
Машина: Hyundai Tucson 2007
![]() Да блин, четыре недели в машыне-------полёт нормальный,всё узнаётся-с первого раза,пробуждение - сон всегда ,вылетов нет,нареканий нет....прошывка Тимура...вообще притензий ни к чемуНЕТ!!!! Длина проводов- с бп-до N7 1,5 метра,с N7 до HDD где то 2,30 , Y-провод заводской.Подъём заряда батареи первые 7минут после пробуждения 1%после 1% в 3-4минуты...... Вот так вот!!!
#4213 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
![]() кстати заметил странность, при подключении кабеля хаба в OTG, амперы опять упали до 0.50А(если вырубить кабель хаба из ОТГ амперы на зарад планшета вырастают до 0.85-0.90А) )))) мб раально прошивка 4.4.2 Kangarom тупит? бывает ещё и зависает всё нафиг... Power Event Manager тупо висит, да же не запустить само приложение.. СтикМоунт для флэшки то же уходит в ступор и флешка отваливается...
ПИтание для планшета у меня впаено в сам ОТГ +5В и GND ... пробовал отрезать из кабеля хаба +5В не помогло... если тупо коннектор отключить из ОТГ то амперы повышаются))) п.с. это караул какой то)) Сёдня на радостях поехал в ЛеруаМерлен за купился там проводочками для перепайки (2х1.5кв2 и 4х0.5кв2), решил перед пайкой проверить просто на скрутках и заметил вот такую ерунду)) п.с.2 ещё и Испания летит ЧИли )) |
#4214 |
![]() Регистрация: 06.12.2013
Машина: Suzuki Grand Vitara
![]() Народ, у кого какими средствами монтируется флешка к нексусу? Я пробовал двумя способами:
1) Без сторонних прог (прошивка USBROM) - флешка воспринимается как /sdcard/usbdisk, но после спячки не определяется, даже если перевоткнуть. 2) Используя StickMount - работает почти стабильно (иногда приходится перевоткнуть), но каждый раз монтируется с новой буквой (sda, sdb, sdc), что заставляет Poweramp каждый раз по несколько минут сканировать заново коллекцию. Есть ли какое-то нормальное проверенное решение? |
#4215 |
![]() в StickMount есть возможность поставить галку, и будет монтировать в одно и тоже место. Возможно это функция платной версии, у меня купленная и работает.
#4216 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
Так же пользуюсь StickMount. Винт и флешка одновременно работают на ура) |
#4217 |
![]() А как именно галочка называется? Mount as partition label? Она у меня и стояла. Или ее наоборот убрать надо?
#4218 |
![]() Решил установить себе Nexus 7 и сразу пару вопросов, какой лучше - первый нексус или второй? И как все-таки со звуком быть? Как вариант оставить старую магнитолу, спрятать её за планшет и вывести звук на колонки через аукс? Регулировки на руле ри этом.
#4219 |
![]() Регистрация: 16.02.2014
![]() Здесь что-то подсказать сложно. Каждый решает сам как ему лучше и сколько денег он готов вложить в проект.
#4220 |
![]() А еще такой вопрос. Много всего перечитал, но так и не выяснил 100 процентного метода подключения камеры заднего хода при включении передачи.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 110 (пользователей: 0 , гостей: 110) | |
