Старый 29.11.2015, 15:01   #391
sandr2010
Регион: 34
Фото подключенного контроллера к материнке киньте. А так на вскидку: не хватает мощи на запуск системы,попробуйте от штатной зарядки взять питание.
Старый 29.11.2015, 21:24   #392
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
питание брал и от 5 вольт компьютерного блока питания, и 4.2 Вольта от аккумулятора.
Если не подключить в микро USB зарядку - не включаеся. Хоть с перемычкой, хоть без. Но как только - в первый раз после отключения батареи (или источника питания вместо батареи). Все последующие разы включение происходит без проблем (если не откидывать батарею или источник питания вместо батареи).
Старый 30.11.2015, 00:27   #393
sandr2010
Регион: 34
Я попросил фото и наверное не с проста. Имел тоже самое ,и не только я,был еще аналогичный случай с самсунгом. Максимум,что добился я,так это ,то что после отключения питания от планшета,могу его запустить двумя нажатиями кнопки питания: первое нажатие короткое 1-2 сек. ,второе нажатие - какое обычно :5-6 сек. Для себя решил не тушить планшет,по крайней мере до того,пока не найду способ заставить планшет включаться при подключении зарядки. Конечно,можно сделать включение двумя "тапами" , но не хочу "утяжеляться" электронной и програмной составляющей.
Старый 30.11.2015, 00:48   #394
sandr2010
Регион: 34
И еще не думаю,что ваш случай критичен,если вы не будете отключать АКБ в день по несколько раз. К тому же скорее всего вы будете все одно использовать доп.питание для хаба,камер и т.д.,вы так или иначе сможете подать питание на usb для запуска отключенного планшета. Кину еще пару мыслей: обратить внимание на контроллер питания и у вас есть uefi(биос) и у него нет батарейки,то возможно(это мое имхо) для запуска планшета вам нужно первоначально запустить его(биос).....
Старый 30.11.2015, 02:02   #395
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
контроллер уходит в защиту, нужно бросить перемычку, между минусом бывшей батареи и черным проводом на выходе контроллера.
Подскажи, к какому из двух черных проводов? Просто с контроллера выходят два черных провода.
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 04:55   #396
Denkos
Посмотрите внимательно, они параллельны.
Старый 30.11.2015, 07:51   #397
sandr2010
Регион: 34
Я бы даже сказал больше: к обоим черным
Старый 30.11.2015, 21:16   #398
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
мысли хорошие и возможно правильные.
Использовать планшет буду дома как неттоп, медиацентр и как сейчас модно говорить "смарт-ТВ"
Все-таки сделал 2 питания (2 преобразователя). Один - 4.2 Вольта вместо батареи. Второй - в микро USB (в режиме OTG, когда 4 и 5 пин замкнуты - просто параллельно плюсу и минусу). Никаких перемычек не ставил.
Дома питание будет подаваться постоянно, и слава богу, свет пока отключают нечасто.
И к тому же дополнительное питание мыше, ИК-Пульту и клаве не помешает...
Старый 30.11.2015, 21:18   #399
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Возможно вскоре созрею и заменю свой системник в машине на Intel 847. И поставлю такой планшет.
Старый 05.12.2015, 01:37   #400
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Поднял напряжение до 4.3 Вольта вместо 4.2. Поставил перемычку между минусом бывшей батареи и минусом планшета. Теперь включается нормально, даже без подключенной зарядки в микро-USB. Спасибо за наводку.
В Windows отключил устройство - AHCI батарею. Теперь не ругается на севшую батарею, не отключается и не показывает индикатор батареи вообще.
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
