#391 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Фото подключенного контроллера к материнке киньте. А так на вскидку: не хватает мощи на запуск системы,попробуйте от штатной зарядки взять питание.
#392 | |
![]() Регистрация: 01.09.2008
Машина: ЗАЗ Форза
Если не подключить в микро USB зарядку - не включаеся. Хоть с перемычкой, хоть без. Но как только - в первый раз после отключения батареи (или источника питания вместо батареи). Все последующие разы включение происходит без проблем (если не откидывать батарею или источник питания вместо батареи).
https://www.drive2.ru/r/zaz/681499/ |
#393 |
![]() Я попросил фото и наверное не с проста. Имел тоже самое ,и не только я,был еще аналогичный случай с самсунгом. Максимум,что добился я,так это ,то что после отключения питания от планшета,могу его запустить двумя нажатиями кнопки питания: первое нажатие короткое 1-2 сек. ,второе нажатие - какое обычно :5-6 сек. Для себя решил не тушить планшет,по крайней мере до того,пока не найду способ заставить планшет включаться при подключении зарядки. Конечно,можно сделать включение двумя "тапами" , но не хочу "утяжеляться" электронной и програмной составляющей.
#394 |
![]() И еще не думаю,что ваш случай критичен,если вы не будете отключать АКБ в день по несколько раз. К тому же скорее всего вы будете все одно использовать доп.питание для хаба,камер и т.д.,вы так или иначе сможете подать питание на usb для запуска отключенного планшета. Кину еще пару мыслей: обратить внимание на контроллер питания и у вас есть uefi(биос) и у него нет батарейки,то возможно(это мое имхо) для запуска планшета вам нужно первоначально запустить его(биос).....
#395 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
#396 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Посмотрите внимательно, они параллельны.
#397 |
![]() Я бы даже сказал больше: к обоим черным
#398 | |
Машина: ЗАЗ Форза
Использовать планшет буду дома как неттоп, медиацентр и как сейчас модно говорить "смарт-ТВ" Все-таки сделал 2 питания (2 преобразователя). Один - 4.2 Вольта вместо батареи. Второй - в микро USB (в режиме OTG, когда 4 и 5 пин замкнуты - просто параллельно плюсу и минусу). Никаких перемычек не ставил. Дома питание будет подаваться постоянно, и слава богу, свет пока отключают нечасто. И к тому же дополнительное питание мыше, ИК-Пульту и клаве не помешает...
#399 |
Машина: ЗАЗ Форза
![]() Возможно вскоре созрею и заменю свой системник в машине на Intel 847. И поставлю такой планшет.
#400 | |
Машина: ЗАЗ Форза
В Windows отключил устройство - AHCI батарею. Теперь не ругается на севшую батарею, не отключается и не показывает индикатор батареи вообще.
nsd1512, питание |
