Старый 08.06.2016, 20:04   #31
Denkos
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
там у мня
Что за хрень с русским, или фишка такая.
Старый 09.06.2016, 04:07   #32
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
перевожу:
там у меня (под капотом)как раз можно так подключить -что стартер
оставить без разрыва можно ...., в общем жду шунт
так норм ?
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 09.06.2016, 09:40   #33
YAM1966
Аватар для YAM1966
перевожу:
так норм ?
Тогда можно было шунт купить на меньший ток, тем самым повысив точность измерения...
Старый 22.07.2016, 13:32   #34
Serg-Zmuh
Регион: 27
вот наконец-то дошли руки до внедрения шунта в машину
пытаюсь залить этот скетч в УНО ,и что-то не идет .....
PHP код:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Wire.h>
#include <ina219.h>
#include <SPI.h>
INA219 monitor;
char incomingByte;
int analogInput 0;
float vout 0.0;
float vin 0.0;
float R1 100000.0;
float R2 10000.0;
int value 0;
OneWire OW_tempa(9);
OneWire OW_tempb(10);
OneWire OW_tempc(11);
DallasTemperature tempa(&OW_tempa);
DallasTemperature tempb(&OW_tempb);
DallasTemperature tempc(&OW_tempc);
DeviceAddress tempaAddresstempbAddresstempcAddress;
void setup(void){
Serial.begin(9600);
COLOR="Red"]monitor.begin(69); //i2c addres[/COLOR]s
monitor.configure(0311117);
// (range, gain, bus_adc, shunt_adc, mode)
// range = 1 (0-32V bus voltage range)
// gain = 3 (1/8 gain - 320mV range)
// bus adc = 3 (12-bit, single sample, 532uS conversion time)
// shunt adc = 3 (12-bit, single sample, 532uS conversion time)
// mode = 7 (continuous conversion)
// test shunt = 115mm of 22AWG solid copper = 0.3 Ohms
monitor.calibrate(0.0990.1584162);
//R_шунта, напряж_шунта, макcнапряж, максток
pinMode(analogInput,INPUT);
tempa.begin();
tempb.begin();
tempc.begin();
void loop(void){
for(
int i 0100i++)
Serial.println("******************");
Serial.print("raw shunt voltage: ");
Serial.println(monitor.shuntVoltageRaw());
Serial.print("raw bus voltage:   ");
Serial.println(monitor.busVoltageRaw());
Serial.println("--");
Serial.print("shunt voltage: ");
Serial.print(monitor.shuntVoltage(), 4);
Serial.println(" mV");
Serial.print("shunt current: ");
Serial.print(monitor.shuntCurrent() * 10004);
Serial.println(" mA");
Serial.print("bus voltage:   ");
Serial.print(monitor.busVoltage(), 4);
Serial.println(" V");
Serial.print("bus power:     ");
Serial.print(monitor.busPower() * 10004);
Serial.println(" mW");
Serial.println(" ");
i=0;
value analogRead(analogInput);
vout = (value*5.0)/1024.0;
vin vout/(R2/(R1+R2));
  if(
vin<0.09){
vin 0.0;
tempa.requestTemperatures();
delay(700);
Serial.print("<InDoor:");
if ( !
tempa.getAddress(tempaAddress,0)){
Serial.print("0");
}else{
Serial.print(tempa.getTempCByIndex(0),1);
Serial.println(">");
tempb.requestTemperatures();
delay(700);
Serial.print("<OutDoor:");
if ( !
tempb.getAddress(tempbAddress,0)){
Serial.print("0");
}else{
Serial.print(tempb.getTempCByIndex(0),1);
tempc.requestTemperatures();
delay(700);
Serial.print("<Engine:");
if ( !
tempc.getAddress(tempcAddress,0)){
Serial.print("0");
}else{
Serial.print(tempc.getTempCByIndex(0),1);
delay(700);
Serial.print("<Voltage:");
Serial.print(vin,2);
ошибки валятся вот на эту строку ругается:
monitor.begin(69); //i2c address
понимаю что это адрес ...почему 69 нет
в тоже время тестовый скетч иновский работает
но там этот параметр другой monitor.begin();
убрал параметр (69)
начало ругаться на конфигурирование
ладно закоментировал их
вроде скомпилилось ,залил
а в мониторе теперь только выводит данные с INA а с датчиков нету показаний
что не так ?
вот скетч ,который я правил ...
посмотрите пожалуйста
PHP код:
#include <Wire.h>
#include <INA219.h>
#include <SPI.h>
INA219 monitor;
char incomingByte;
int analogInput 0;
float vout 0.0;
float vin 0.0;
float R1 100000.0;
float R2 10000.0;
int value 0;
void setup(void){
Serial.begin(9600);
monitor.begin(); //i2c address
// monitor.configure(1, 3, 11, 11, 7);
// monitor.calibrate(0.099, 0.1584, 0, 0);
tempa.begin();
tempb.begin();
tempc.begin();
void loop(void){
for(
int i 0100i++)
i=0;
  if(
vin<0.09){
vin 0.0;
delay(700);
if ( !
Serial.print("0");
}else{
delay(700);
if ( !
Serial.print("0");
}else{
delay(700);
if ( !
Serial.print("0");
}else{
delay(700);
и еще вопрос - без подачи питания на вход INA ,должно же работать ?
или конфигурировать надо уже с подключеной нагрузкой ?
просто я пока на столе тестю ....
прикрепил файл с логом ошибок
Тип файла: txt Новый текстовый документ (2).txt (3.8 Кб, 856 просмотров)
Старый 22.07.2016, 13:57   #35
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Во первых у тебя библиотека лежит неизвестно знает где, теперь смотри название в библиотеке INA219, а утебя ina219.
у меня все сконвертировалось без проблем. библиотека находиться по пути: Documents\Arduino\libraries\INA219
PHP код:
#include <Wire.h>
#include <INA219.h>
#include <SPI.h>
INA219 monitor
char incomingByte
int analogInput 0
float vout 0.0
float vin 0.0
float R1 100000.0
float R2 10000.0
int value 0
void setup(void){
Serial.begin(9600);
tempa.begin();
tempb.begin();
tempc.begin();
void loop(void){
for(
int i 0100i++)
i=0
  if(
vin<0.09){
vin 0.0
delay(700);
if ( !
Serial.print("0");
}else{
delay(700);
if ( !
Serial.print("0");
}else{
delay(700);
if ( !
Serial.print("0");
}else{
delay(700);
Сконвертироваться должно и без ардуино)
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Последний раз редактировалось armlive; 22.07.2016 в 19:33.
Старый 22.07.2016, 18:27   #36
Serg-Zmuh
Регион: 27
да библиотеку то оно вроде видит
на счет путей х.з. ,у мня нетбук на win10 ,может в этом есть какая-нибудь разница...
иначе бы ругалось на строку #include <INA219.h>
я наверно что-то натыкал ,шарю еще не очень в ардуино
вопрос - и всетаки почему тут - monitor.begin(69); //i2c address ,именно 69
просто понять хочу
и еще разницы ведь нету куда заливать ,в UNO или Leonardo?
но за подсказку спасибо ,завтра с чистого листа сделаю
Старый 22.07.2016, 18:39   #37
armlive
Это адрес Ina. Разница нет
Старый 23.07.2016, 07:40   #38
Serg-Zmuh
Регион: 27
в общем не получается у меня ни фига
дело не в библиотеке уже точно
ругается на стороку monitor.begin(69); //i2c addres
значит получается адрес не правильный.... ,а какой правильный ?как узнать?
вот лог
как и писал выше если убрать (69) то и параметры настроек тоже надо убирать , но тогда криво работает а сериал монитор выводит
только данные с INA
пробовал в ХР ,в виртуалке ,тоже самое ...
через 4 часа:
вот сижу разбираюсь.....
похоже что сам модуль ina129 у меня бракованный попался
вот что монитор выдает:
Bus Voltage: 0.784 V
Shunt Voltage: 14.930 mV
Bat Voltage: 0.803 V
Current: 0.189 A
Power: 0.070 W
Ah: 0.002 Ah
а подается напряжение от аккума автомобильного -нагрузка релюха на 12вольт,
на акуме мультиметр паказывает 12.2 вольта -а тут 14 выдает....
игрался настройками но как то безтолку ,они ведь только на показания тока влияют.... ,я прав ?
шунт встроенный R100
тестовый скетч вот такой пробовал:
PHP код:
* INA219 library example
* 9 January 2016 by Flavius Bindea
* this code is public domain.
#include <Wire.h>
#include <INA219.h>
#define SHUNT_MAX_V 0.01  /* Rated max for our shunt is 75mv for 50 A current:
we will mesure only up to 20A so max is about 75mV*20/50 lets put some more*/
#define BUS_MAX_V   16.0  /* with 12v lead acid battery this should be enough*/
#define MAX_CURRENT 20    /* In our case this is enaugh even shunt is capable to 50 A*/
#define SHUNT_R   0.1   /* Shunt resistor in ohm */
INA219 monitor;
void setup()
Serial.begin(9600);
monitor.begin();
// setting up our configuration
  // default values are RANGE_32V, GAIN_8_320MV, ADC_12BIT, ADC_12BIT, CONT_SH_BUS
monitor.configure(INA219::RANGE_16VINA219::GAIN_2_80MVINA219::ADC_64SAMPINA219::ADC_64SAMPINA219::CONT_SH_BUS);
// calibrate with our values
monitor.calibrate(SHUNT_RSHUNT_MAX_VBUS_MAX_VMAX_CURRENT);
void loop()
Serial.print(monitor.shuntVoltage() * 10004);
delay(2000);
Тип файла: txt лог-ошибки ардуино.txt (4.4 Кб, 804 просмотров)
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 23.07.2016 в 10:52.
Старый 23.07.2016, 11:24   #39
armlive
Я заметил что у тебя библиотека другая. У меня все залилось опять без проблем.
Адрес для заливки не важен, он не знает же правильный он или нет.
Библиотеку используй эту, старую удали
https://github.com/johngineer/ArduinoINA219, а мне скинь ссылку на твою
Из примера же видно, что она настраивается даже по другому
В твоем примере
А в твоем скетче
monitor.configure(0, 3, 11, 11, 7);
monitor.calibrate(0.099, 0.1584, 16, 2);
Старый 23.07.2016, 18:05   #40
Serg-Zmuh
Регион: 27
я пробовал две библиотеки ,которые выдало по поиску сама софтина ардуиновская версия 1.6.8 ,
это: Adafruit_INA219 и ArduinoINA219 ,a c гитхаба не пробовал,так как думал что там старее версия....
ссылки щаз не могу дать дома нет софтины этой
так вот тот пример на котором хоть как-то завелось ,это скетчи примеров от бибилиотеки ArduinoINA219 ,вот:
PHP код:
я просто в поиске указывал ina219 и выдало всего две библиотеки.
блин ну ни где в примерах нет параметра monitor.begin(69); //i2c addres
у меня то на это ругается.....что-то я ни фига понять немогу где костыль-то
я конечно попробую подсунуть библиотеку с гитхаба ,ну думаю результат будет тот же
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
