#31 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#32 |
![]() Регистрация: 19.02.2014
![]() перевожу:
там у меня (под капотом)как раз можно так подключить -что стартер оставить без разрыва можно ...., в общем жду шунт так норм ? ![]()
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе |
#33 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Тогда можно было шунт купить на меньший ток, тем самым повысив точность измерения...
#34 |
![]() вот наконец-то дошли руки до внедрения шунта в машину
![]() пытаюсь залить этот скетч в УНО ,и что-то не идет ..... PHP код:
monitor.begin(69); //i2c address понимаю что это адрес ...почему 69 нет ![]() в тоже время тестовый скетч иновский работает но там этот параметр другой monitor.begin(); убрал параметр (69) начало ругаться на конфигурирование ладно закоментировал их вроде скомпилилось ,залил а в мониторе теперь только выводит данные с INA а с датчиков нету показаний что не так ? вот скетч ,который я правил ... посмотрите пожалуйста PHP код:
и еще вопрос - без подачи питания на вход INA ,должно же работать ? или конфигурировать надо уже с подключеной нагрузкой ? просто я пока на столе тестю .... прикрепил файл с логом ошибок
#35 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
![]() Во первых у тебя библиотека лежит неизвестно знает где, теперь смотри название в библиотеке INA219, а утебя ina219.
у меня все сконвертировалось без проблем. библиотека находиться по пути: Documents\Arduino\libraries\INA219 PHP код:
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai Последний раз редактировалось armlive; 22.07.2016 в 19:33. |
#36 |
![]() да библиотеку то оно вроде видит
на счет путей х.з. ,у мня нетбук на win10 ,может в этом есть какая-нибудь разница... иначе бы ругалось на строку #include <INA219.h> я наверно что-то натыкал ,шарю еще не очень в ардуино вопрос - и всетаки почему тут - monitor.begin(69); //i2c address ,именно 69 просто понять хочу и еще разницы ведь нету куда заливать ,в UNO или Leonardo? но за подсказку спасибо ,завтра с чистого листа сделаю
#37 |
![]() Это адрес Ina. Разница нет
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#38 |
![]() в общем не получается у меня ни фига
![]() дело не в библиотеке уже точно ругается на стороку monitor.begin(69); //i2c addres значит получается адрес не правильный.... ,а какой правильный ?как узнать? вот лог как и писал выше если убрать (69) то и параметры настроек тоже надо убирать , но тогда криво работает а сериал монитор выводит только данные с INA пробовал в ХР ,в виртуалке ,тоже самое ... через 4 часа: вот сижу разбираюсь..... похоже что сам модуль ina129 у меня бракованный попался вот что монитор выдает: Bus Voltage: 0.784 V Shunt Voltage: 14.930 mV Bat Voltage: 0.803 V Current: 0.189 A Power: 0.070 W Ah: 0.002 Ah а подается напряжение от аккума автомобильного -нагрузка релюха на 12вольт, на акуме мультиметр паказывает 12.2 вольта -а тут 14 выдает.... игрался настройками но как то безтолку ,они ведь только на показания тока влияют.... ,я прав ? шунт встроенный R100 тестовый скетч вот такой пробовал: PHP код:
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 23.07.2016 в 10:52. |
#39 | ||
![]() Я заметил что у тебя библиотека другая. У меня все залилось опять без проблем.
Адрес для заливки не важен, он не знает же правильный он или нет. Библиотеку используй эту, старую удали https://github.com/johngineer/ArduinoINA219, а мне скинь ссылку на твою Из примера же видно, что она настраивается даже по другому В твоем примере Цитата:
#40 |
![]() я пробовал две библиотеки ,которые выдало по поиску сама софтина ардуиновская версия 1.6.8 ,
это: Adafruit_INA219 и ArduinoINA219 ,a c гитхаба не пробовал,так как думал что там старее версия.... ссылки щаз не могу дать дома нет софтины этой ![]() так вот тот пример на котором хоть как-то завелось ,это скетчи примеров от бибилиотеки ArduinoINA219 ,вот: PHP код:
блин ну ни где в примерах нет параметра monitor.begin(69); //i2c addres у меня то на это ругается.....что-то я ни фига понять немогу где костыль-то я конечно попробую подсунуть библиотеку с гитхаба ,ну думаю результат будет тот же ![]()
