Старый 01.02.2016, 15:59   #31
YAM1966
Аватар для YAM1966
Могу добавить дескриптор мыши в контроллер, чтобы втыкать не надо было для работы
Старый 04.02.2016, 01:57   #32
prts
Машина: dfgh
Только сейчас прочитал Ваши темы (по ссылкам в этой теме), заинтересовался (стал обладателем Samsung SIII), но возникло несколько вопросов:
- поскольку другие Ваши темы были созданы несколько лет назад, то не нашел ни одной схемы, можно их повторить;
- не увидел - Вы видеорегистрацию в проекте не реализуете? Если используете - как подключаете?;
-как подключаете внешний GPS?
- можно заменить док-станцию чем-нибудь? (не нашел в продаже, только в Китае).
Старый 04.02.2016, 05:22   #33
Denkos
Регистратор через тот же изикап, GPS встроенный полностью удовлетворяет.
Доков в Новосибирске как грязи.
Старый 04.02.2016, 08:39   #34
Митрич18
Машина: лексус
Да схема простая как три рубля, док станция, контроллер, хаб и пару стабилизаторов на это всё, монитор штатный, для преобразования с HDMI в RCA используется конвертер. На счет дока, по сути это самый простой вариант, а так можно найти 11 пиновый разъем и самому сваять кабель без дока из которого можно вытащить и видео и управление по юсби, но есть одно но, их так же нет в наличии в Москве.
По видео регистрации, я считаю, что регистратор должен быть отдельным и ни разу даже не пытался это реализовывать на базе телефона.
По GPS, в одной машине хватало приемника телефона и огород городить не приходилось, сейчас стоит GPS по блютузу, из него вынут акб и подключен к стабилизатору 5 вольтовому, уже больше года работает.
Старый 05.02.2016, 17:59   #35
niko0d
Машина: Daewoo Leganza
niko0d is on a distinguished road
Может подскажете. Купил такой стакан. Но телефон на нем не заряжается. Точнее показывает что идет зарядка, но не заряжает. Ну или заряжает, может быть, но очень меделенно что я незамечаю.
Стакан больной? Еще как то напрягло.. К телеку напрямую подключаю- работает, есть изображение. Через усилок...Нету
И как лучше организовать питание для стакана и конвертера? У меня сейчас от прикуривателя два усб.. Но в машине пока не тестировал.
Заранее спасибо
niko0d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 00:59   #36
Митрич18
Машина: лексус
Сообщение от niko0d Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
Зарядка родная?
Старый 10.02.2016, 03:38   #37
niko0d
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
Зарядка родная?
Нет. Но не левая. С хорошим током зарядки. Хотя основные тесты делал при зарядке от компа USB.
Старый 21.02.2016, 20:23   #38
VanMo
Машина: Lexus RX400h
VanMo is on a distinguished road
Question
Всем здравия!
Благодарю за то, что делитесь опытом. Буду вам признателен и за непосредственную информационную поддержку.
Хочу реализовать похожий проект.
Что уже имеется:
1. Lexus RX400h 2005г. Насколько я понял, "дорестайл" без gvif.
2. Samsung Galaxy S4.
3. Док станция Samsung EDD-S20.
4. Yatour YT-M06. Уже установлен, можно использовать как AUX.
Что хочу сделать и пока не решил как:
1. Организовать HDMI-видеовход к штатному экрану, желательно вместо штатной навигации, чтобы все остальные штатные функции работали.
2. Выбрать, приобрести, подключить, запрограммировать контроллер, который будет отслеживать нажатия на штатный сенсорый экран, отслеживать нажатия кнопок на голове и руле.
По первому пункту пока не нашел никаких схем, вроде там должен быть вход RGBs, но как можно в него преобразовать видео-сигнал? Вопрос по качеству картинки пока второстепенный.
По второму пункту более-менее всё понятно - думаю, мне подойдет аналогичный контроллер, но пока нет чёткого представления как его подключать. В этом вопросе надеюсь на помощь уважаемого Юрия (YAM1966).
VanMo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 12:56   #39
Митрич18
Машина: лексус
Контроллер Юры поможет решить половину проблем, но надо решить с вводом картинки на монитор. Есть двд в машине?
Старый 22.02.2016, 21:17   #40
VanMo
ДВД нету, только CD Левинсон, потолочной системы тоже нет (хотя, наверно, она и ставится только при наличии ДВД). Знаю, что к такому экрану подключают видеокарты с VGA-выходом и специальным софтом, но а где найти такой преобразователь пока не понятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
