Старый 09.06.2015, 13:14   #31
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
На данный момент все инсталлировал и все работает, дописал кое-какую информацию в первый пост, остальные комментарии добавлю позже.
Пока вопросы:
- как в TV Box организовать микрофон? пробовал через дешевую USB звуковую - качество записи откровенно гаумно, и на расстоянии 30 см уже очень и очень тихо, в машину ставить не вариант
- можно ли в android софтварно снять питание с USB портов? TV Box даже в Sleep продолжает давать питание на USB хаб и в итоге потребляет в среднем 600 mA при 5В в спящем режиме, да, для машины при 12В это будет около 300 mA, но все-равно мне кажется это слишком
- как вообще в андроиде можно снизить энергопотребление в спящем режиме? на Nexus 2012 Тимур же добился, что в спящем режиме планшет может по месяцу находится от одного заряда батерии...
Последний раз редактировалось Kacap; 09.06.2015 в 13:50.
Старый 09.06.2015, 13:30   #32
Kacap
пока не забыл, кое-какие комментарии для тех кто пойдет по подобному пути:
- берите контроллер Юры, точно не пожалеете, он умеет все и даже немного больше, за его стоимость вы не найдете ничего даже близко похожего по функционалу ну и такой тех поддержки вы вообще ни за какие деньги и нигде не найдете.
- подобный TV Box не использовать! - греется в бардачке как падла, в итоге ребутается от перегрева, пришлось ему кулер ставить от подставки для ноута, еще у этих TV Box как оказалось почти поголовно проблемы с WiFi, симптомы - после пары минут нормальной работы скорость падает чуть не до нуля, при перегреве вообще ребутает приставку, дает помехи на любье другие устройства с WiFi в радиусе примерно 70 см (телефон на сидении пассажира с включенным WiFi = нет интернета ни на телефоне, ни на приставке, роутер завис наглухо), пока лечения не нашел.
- для реакции на рулевые кнопки и не только, удобнее всего Юриным контроллером в USB отправлять сочетания кнопок с каким-либо модификатором (например Win+S или Win+W, у меня используются на засыпание и пробуждение), на андроиде ловить их прогой Xposed Additions Pro (именно Pro версия, для работы требует Xposed Framework) и из этой же проги выполнять задачи Tasker по необходимости, в настройках Allow External Devices надо выбрать все три варианта, иначе не все нажатия/комбинации будет отлавливать.
- аналоговый выход звука GVIF конвертера мне показался не очень, звук какой-то плоский (правда переходной кабель был откровенное гаумно, позже поробую с нормальным, отпишусь), пока пользуюсь AUX выходом на приставке - явно завышено предусиление, но звук более-менее, когда найду/спаяю нормальный переходной кабель (2 RCA папы в одну 3.5 маму) попробую с DAC Muse и Behringer UCA202 - отпишусь.
Последний раз редактировалось Kacap; 16.06.2015 в 02:04.
Старый 26.06.2015, 17:35   #33
Kacap
заменил свой TV Box T-R42 на Tronsmart Vega S89 Elite, крайне доволен, 40к попугаев намного приятнее, грузится быстрее, ничего не тормозит и не заикатеся, не греется, никаких проблем с WiFi, внешний GPS завелся с первого раза, сейчас пытаюсь победить его отваливания после сна и настроить голосовое управление в связке Tasker+голосовой ассистент Дуся
Старый 04.01.2016, 19:21   #34
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
работает на нем нормально usb host?
Старый 06.01.2016, 11:58   #35
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
кагда фоты будут? )))
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 06.01.2016, 12:54   #36
Kacap
kostya740, более чем, данные GPS по USB, микрофон по USB, флешка/винт постоянно по USB
(vS) фотать там нечего, внешне все в стоке, монитор штатный на месте, там видео снимать надо
Старый 08.01.2016, 18:10   #37
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
Просто интересно размер и разрешение штатного монитора подскажите если знаете?
Alex EX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 18:22   #38
Kacap
размер штатного - 7", точно в мм позже выложу, физическое разрешение 800*600, hdmi-gvif конвертер отдает на ГУ, если не ошибаюсь, 1080p, все выглядит нормально и читаемо, название улиц в яндекс навигаторе тоже читаемо.
Старый 20.03.2016, 17:46   #39
Kacap
Сделал в машине 3 апдейта:
  • Заменил 3G роутер на CDMA телефон ZTE N9101 стандарта Rev.B. Исчезли зависания при потере сигнала и в целом качество приема сигнала и удержания связи по личным ощущениям увеличилось процентов на 30%. Все-таки телефоны более предназначены для работы в движении чем роутеры.
  • После замены роутера на телефон возникло желание организовать файлохранилище в машине, чтобы дочка могла смотреть мультики на планшете по локалке, а т.к. дочка очень любит мультсериалы, то использовать внутреннюю память ТВ бокса или SD карту, не вариант, мало места. Воткнул сначала USB HDD на 250Gb в USB hub и установил программу Samba Droid. Поигравшись с этой связкой пару недель решил, что надо что-то менять, стабильности и автоматизации не было никакой, то винт долго монтируется, и Samba Droid его не цепляет при запуске, то сам Samba Droid после сна вылетает, то еще что-нибудь, в итоге чуть не каждый раз при поездках с ребенком приходилось останавливаться и прыгать между ГУ и планшетом дочки. Помимо этого выяснил что ни 3G роутеры, ни телефоны в режиме точки доступа просмотр HD контента по WiFi не тянут (во избежании вопросов: пробовал три разных мобильных 3G роутера и три телефона, в т.ч. Galaxy S6). И тут как раз приехали 2 роутера Xiaomi Mini, купленные по акции на JD по 14$, оба были прошиты на прошивку от Padavan, и о счастье! на этой прошивке роутер видит USb hub, и видит подключенные в него USB HDD и телефон в режиме USb tethering! И эти роутеры отлично работают от 5В, хотя на родном БП выход 12В. В итоге один роутер живет дома, а второй теперь живет в машине, к нему подключен USB HDD на 250Gb и телефон отдает ему интернет по кабелю (USb tethering включается таскером при помощи плагина Secure Settings). Сам роутер подключен к тв боксу по lan, и теперь 2 клиента по wifi могут смотреть HD контент без затыков.
  • Ну и самое вкусное, вчера, в районе 4 утра закончил вкорячивать емкостный тач вместо родного резистивного. Эмоций полные трусы, просто щенячий восторг, после тупого родного резистивного тача этот просто идеален Тач брал DY-F-07027-V4, рамка на нем стеклянная, с большим трудом получилось подрезать (точнее сколоть) два угла дремелем с алмазным диском, чтобы он влез, плюс использовались Юрины контроллеры YAM_CAP2RES и USB hid контроллер 4 версии, которые отлично взаимодействует между собой.
Последний раз редактировалось Kacap; 20.03.2016 в 18:16.
Старый 21.03.2016, 23:30   #40
djdonatas
djdonatas is on a distinguished road
А есть фото отличия прозрачности резистивного тача и емкостного? И качество картинки старое и новое? Насколько я знаю резистивный тач более мутный/темный? А то тоже купил у Юры контроллер для замены резистивного на емкостной тач, но лежит пол года, не доходят руки заменить...
djdonatas вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
