Старый 15.04.2015, 14:02   #381
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Вперед то зачем смотреть, японец.
Или так для профору.
Так как камеру еще не ставил, уточняю все нюансы, чтобы потом два раза не ковырять автомобиль.
По поводу Вперед :анекдот.
-Как будет по-армянски слово «вперед»?
— «Арач»
-А «назад»?
-Армянин никогда назад не идет, если надо, развернется и дальше — арач !!! )
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 14:08   #382
Denkos
Сообщение от Oleg7874 Посмотреть сообщение
Боюсь после всех внедрений, ковырять вы его будете "до гроба" или пока все не выкинете. По себе знаю, вроде всё работает, а руки так и чешутся.
Старый 15.04.2015, 14:19   #383
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Как говорится, нет предела совершенству ))))
По поводу руки чешутся - попали в точку !!!
С начало хотел внедрить планшет в автомобиль, потом захотел не обычный планшет, а с телефоном (Asus Fonepad 7), теперь появилась возможность подключить к нему камеру, и опять лезут мысли а может две камеры, я уже сам начинаю задумываться что это не когда не кончится )))
Старый 15.04.2015, 14:42   #384
Denkos
Закончится если задуматься, а на кой это все надо. Я лет пять с Виндой в машине корячился, уже четвертый год прошёл планшет в итоге что имеем: слушаю в основном радио и очень изредка навигация.
Мультики, фильмы за все время ни мне ни детям в машине, как говорят не перлись.
Вот и выводы, все это ни есть балавство, с годами приходит.
P.S. одну машину уже разул, скоро устрою распродажу.
Старый 15.04.2015, 14:58   #385
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Вот еще один наш единомышленник
Старый 15.04.2015, 15:00   #386
Denkos
Это сила, надо сохранить.
Я так понимаю, внедрение "Spectrum".
Старый 15.04.2015, 16:13   #387
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Лишней то не будет! К бордюру например высокому подъехать поближе.
А то у нас, к примеру, "благоустроили" дворы - УАЗ бампером цепляет бордюр!
P.S. Никак не привыкну к своему Полику. "Губа" бампера торчит вперед и низкая она. Под ней снизу практически вплотную радиатор...
Старый 15.04.2015, 19:00   #388
Рамис
Аватар для Рамис
Регион: 16, 116
Машина: Авео ЛТ Седан+2 пакета
Рамис is on a distinguished road
Рамис, подскажите можно ли какое то другое реле использовать вместо вашего HUIKE HK3FF-DC12V-SHG=50р./шт. ???
Спрашиваю по тому, как не совсем рулю в электронике, в теории понимаю что нужно реле на 12в которое замыкает контакты на другой стороне, но вот стремает чтобы на другую сторону не попало 12в !!!
Заранее спасибо за ответ !!!
Любой реле покупайте DC-DC 12V, схема у всех практически одна и та же.
Вот например аналог "Tianbo HJR-3FF-12VDC", таких реле полно.
Рамис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 09:07   #389
Daniel
Аватар для Daniel
В общем, получил я это устройство.
К сожалению, как и Mine VCAP 2900, оно не работает с штатным UVC драйвером Android. Поэтому оно не функционирует в CarCam и прочих программах для работы с web-камерами (DashCam, например). К нашей программе, соответственно, его тоже не прикрутить.
С программой UsbWeb устройство работает, поскольку драйвер встроен в приложение (аналогично EasyCap Viewer). Кстати, с этой программой заработал и Mine VCAP, но стоимость его в 5 раз выше при том же качестве картинки и бОльшим потреблением.
Плюсы: 1) при использовании программы UsbWeb изображение с аналоговой камеры можно получить практически на любом устройстве андроид с нормальным USB-хостом. Насчет планшетов на МТК - надо тестировать, так как на моем Lenovo P780 не заработало, видимо пропускная способность хоста ограничена USB 1.1.
2) Не имеет значения, в каком режиме работает камера, PAL или NTSC. Режим определяется устройством автоматически.
3) При использовании реле на разрыв D+ (зеленый провод) включение камеры отрабатывает вполне шустро.
Минусы: 1) отвратительное качество картинки по сравнению с STK1160. Изображение хоть и 640х480, но растянуто очень не качественно, без сглаживания.
2) изображение не разворачивается на полный экран.
3) для автоматизации необходимо приложить руки (спаять переходник с реле или впаять реле внутрь корпуса)
Но все эти минусы относятся больше к приложению, а не к устройству.
С устройством пока проявился только один глюк: если заводить машину при включенной задней передаче, (т.е. когда транслируется сигнал), изображение с устройства пропадает, программа начинает подвисать. Исправляется передергиванием устройства в хабе. Но эта проблема скорее всего связана с организацией питания конкретно в моем случае, и, скорее всего, решаема.
Реле, кстати, использую Axicom IM06. Достаточно компактное, но недешевое.
Старый 16.04.2015, 22:40   #390
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Нашел еще одну программу которая работает в данной связке
Usb camera trial можно качнуть на плеймаркете.
В отличии от UsbWeb картинка намного четче, есть возможность развернуть на весь экран, правда только через меню
Единственный минус нет автозапуска.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
