#381 |
![]() Регистрация: 06.05.2011
Регион: 47
Машина: Nissan Qashqai 1.6CVT
![]() Как это не туда: "%systemroot%\System32\DSGPS.ax" ?
LCD B9S8.0" WVGA 800x480; GA-D510UD, Intel Atom D510 1.66 GHz; M2-ATX; Seagate 2.5 250 Gb SATA + SSD 64Gb; 3 Gb DDR2; корпус - самодел; звук - штатная магнитола Nissan с Bluetooth&AUX; МТС Коннект - 14,4; WiFi - 11g Wireless USB LAN; GPS LS-23030; Win7/32 без фронтэнда. |
#382 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Под рукой win 8 нет, но помоему все как в семерке.
Кинь этот файл(DSGPS.ax) сюда. ![]() А затем зарегистрируй от администратора в командной строке этим. %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe %systemroot%\SysWoW64\DSGPS.ax
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc ![]() |
#383 |
![]() Регистрация: 21.01.2013
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
![]() Камера ложитек C270. В начале были проблемы с регистрацией DSGPS.ax. Удалил миникам, почистил реестр, зарегистрировалас без проблем . До перестановки и сейчас выставляю кодек xvid и ставлю галочку разрешить GPS (чтоб отображалась дата, в обд используется созданный GPSgate порт). то при старте записи миникам вылетает.
Где можно взять более свежий кодек, или каким кодеком можно жать? |
#384 |
![]() Регистрация: 19.03.2012
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
![]() DivX - лучше кодака пока не видел
во вложениях файл для загрузки через интернет, оно сразу устанавливается в систему, кодак в виде файла трудно найти, легче скачать.. В время загрузки будут предложены варианты что загружать, я оставляю галку только на кодак пак, остальное нафиг не нужно.. настройки кодака просты, выбираеш оптимальный для тебя профиль, далее ползунок в крайнее левое положение, больше ничего трогать не нужно.. ![]() ![]()
Прошу прощения за очепятки, пишу быстро но небрежно.. |
#385 | |
![]() Цитата:
В теме есть где скачать можно весь файлом. P.S Если что, то у меня есть, правда прошлогодний, но работает как часы.
#386 |
Регион: 47
![]() В том то и дело, что команда уже проходит, появляется сообщение об успешном выполнении, а данные в minicam не появляются, только дата, время и Custom text. Куда копать?
Цепочка такая: LS-23030-G, GPSGate, Xport (с выключенными портами). Win7/32
LCD B9S8.0" WVGA 800x480; GA-D510UD, Intel Atom D510 1.66 GHz; M2-ATX; Seagate 2.5 250 Gb SATA + SSD 64Gb; 3 Gb DDR2; корпус - самодел; звук - штатная магнитола Nissan с Bluetooth&AUX; МТС Коннект - 14,4; WiFi - 11g Wireless USB LAN; GPS LS-23030; Win7/32 без фронтэнда. Последний раз редактировалось vlodek; 17.09.2013 в 11:27. |
#387 |
Регион: 47
![]() Сегодня утром случилась странность: после загрузки появились данные GPS, но только координаты, а скорость, курс и т.д. - нули. Хотя я ничего не предпринимал - ждал ответа в форуме.
#388 | |
Регион: 55
![]() Цитата:
Смена кодека помогла, теперь вылетов при старте записей нет. |
#389 |
Регион: 47
![]() Именно так все и настроено: задержка хпорт - 20 сек. Между собой не конфликтуют.
#390 | |
![]() Цитата:
Метки |
camera, minicam, record |
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26) | |
