#371 |
![]() Регистрация: 26.03.2011
Машина: dfgh
![]() Нельзя быть таким упрямым, попробуйте сделать то, что Вам советуют, все сами поймете и получите ответы
#372 |
![]() Регистрация: 21.01.2013
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
![]() При настройки GPS возникло несколько вопросов. Windows 7x64
Зарегистрировал DSGPS.ax. Установлена программа GPSGate, в которой создан виртуальный порт для Xport. Xport видит данный порт говорит что все нормально. а вот дальше все не понятно: XOBD не видит порт Xport. Если в GPSGate создать виртуальный порт то XOBD его видит. Вкладка GPS в миникаме активно, ставлю разрешить GPS. Как только включаю запись Миникам вылетает с ошибкой. Если убрать галочку разрешить GPS то все нормаль. Мне нужно только чтоб время и дата отображалась на записи больше не чего не надо. Подскажите в чем может быть проблема. Как встроить в Икар? 2 камеры, есть скин на два приложения в икаре.
1. Проект - Mitsubishi Lancer Cedia Wagon CarPC(закрыт) 2. Проект - Mitsubishi Grandis Win_CarPC Последний раз редактировалось MillerOmsk; 12.09.2013 в 13:43. |
#373 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() На win 8.1х64 сама прога работает, но gps не подключить, так ка не регистрируется DSGPS.
На win 7x64, все работало без вылетом, в том числе и с gps данными. Но были танцы с бубнами, так как Xport не работает в 64 битных системах.
#374 |
#375 |
![]() Регистрация: 06.05.2011
Регион: 47
Машина: Nissan Qashqai 1.6CVT
LCD B9S8.0" WVGA 800x480; GA-D510UD, Intel Atom D510 1.66 GHz; M2-ATX; Seagate 2.5 250 Gb SATA + SSD 64Gb; 3 Gb DDR2; корпус - самодел; звук - штатная магнитола Nissan с Bluetooth&AUX; МТС Коннект - 14,4; WiFi - 11g Wireless USB LAN; GPS LS-23030; Win7/32 без фронтэнда. |
#376 |
Регион: 55
![]() В командной строке запущеной по админом вставляем строчку и жмем на ентер (придварительно нужно туда скинуть DSGPS.ax)
%systemroot%\System32\regsvr32.exe %systemroot%\System32\DSGPS.ax если не получиться тогда (но лучше первый вариант) %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe %systemroot%\SysWoW64\DSGPS.ax |
#377 |
Регион: 47
![]() Вот что получается
и с этим то же: %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe %systemroot%\SysWoW64\DSGPS.ax
#378 | |
У меня по второму варианту все красиво зарегистрировалось, по первому облом.
#379 |
Регион: 55
![]() И миникам работает как часы?
#380 |
![]() Идеально...за 3 дня ни одной проблемы не вылезло....пишет все с жпс данными, но есть один нюанс с хпортом....если нужно то опишу решение вопроса...хотя ниже по теме я уже со скринами все объяснял.(только для 64- битных версий)
vlodek Точно уже не помню(хотя прошло 4 дня), но помоему ты не туда( System32)положил DSGPS.ax. У себя посмотрю.
camera, minicam, record |
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47) | |
