Старый 16.09.2013, 20:54   #381
vlodek
Аватар для vlodek
Регион: 47
Машина: Nissan Qashqai 1.6CVT
vlodek is on a distinguished road
помоему ты не туда( System32)положил DSGPS.ax.
Как это не туда: "%systemroot%\System32\DSGPS.ax" ?
LCD B9S8.0" WVGA 800x480; GA-D510UD, Intel Atom D510 1.66 GHz; M2-ATX; Seagate 2.5 250 Gb SATA + SSD 64Gb; 3 Gb DDR2; корпус - самодел; звук - штатная магнитола Nissan с Bluetooth&AUX; МТС Коннект - 14,4; WiFi - 11g Wireless USB LAN; GPS LS-23030; Win7/32 без фронтэнда.
vlodek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 21:55   #382
Под рукой win 8 нет, но помоему все как в семерке.
Кинь этот файл(DSGPS.ax) сюда.
А затем зарегистрируй от администратора в командной строке этим.
%systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe %systemroot%\SysWoW64\DSGPS.ax
Старый 17.09.2013, 08:35   #383
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Камера ложитек C270. В начале были проблемы с регистрацией DSGPS.ax. Удалил миникам, почистил реестр, зарегистрировалас без проблем . До перестановки и сейчас выставляю кодек xvid и ставлю галочку разрешить GPS (чтоб отображалась дата, в обд используется созданный GPSgate порт). то при старте записи миникам вылетает.
Где можно взять более свежий кодек, или каким кодеком можно жать?
Старый 17.09.2013, 09:07   #384
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
KIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the rough
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
DivX - лучше кодака пока не видел
во вложениях файл для загрузки через интернет, оно сразу устанавливается в систему, кодак в виде файла трудно найти, легче скачать..
В время загрузки будут предложены варианты что загружать, я оставляю галку только на кодак пак, остальное нафиг не нужно..
настройки кодака просты, выбираеш оптимальный для тебя профиль, далее ползунок в крайнее левое положение, больше ничего трогать не нужно..
Тип файла: rar DivXInstaller.rar (356.6 Кб, 734 просмотров)
Прошу прощения за очепятки, пишу быстро но небрежно..
KIBERDOG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 09:21   #385
Подтверждаю!
В теме есть где скачать можно весь файлом.
P.S Если что, то у меня есть, правда прошлогодний, но работает как часы.
Старый 17.09.2013, 10:28   #386
vlodek
Аватар для vlodek
Регион: 47
В том то и дело, что команда уже проходит, появляется сообщение об успешном выполнении, а данные в minicam не появляются, только дата, время и Custom text. Куда копать?
Цепочка такая: LS-23030-G, GPSGate, Xport (с выключенными портами). Win7/32
Последний раз редактировалось vlodek; 17.09.2013 в 11:27.
Старый 19.09.2013, 09:46   #387
vlodek
Аватар для vlodek
Регион: 47
Сообщение от vlodek Посмотреть сообщение
...Куда копать?... Win7/32
Сегодня утром случилась странность: после загрузки появились данные GPS, но только координаты, а скорость, курс и т.д. - нули. Хотя я ничего не предпринимал - ждал ответа в форуме.
Старый 19.09.2013, 10:00   #388
MillerOmsk
Регион: 55
В середине темы говорилось что хпорт должен запускаться позже гпсгейта. Были приведены скирины как это сделать
Смена кодека помогла, теперь вылетов при старте записей нет.
Старый 19.09.2013, 11:59   #389
vlodek
Аватар для vlodek
Регион: 47
...хпорт должен запускаться позже гпсгейта...
Именно так все и настроено: задержка хпорт - 20 сек. Между собой не конфликтуют.
Старый 19.09.2013, 14:46   #390
А в настройки GPS входил?....там по блокам можно настраивать, что и в каком углу окна включать.
camera, minicam, record
Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
