Старый 16.05.2018, 19:23   #3741
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
Подскажите. Такая ситуация. Планшет питал через контроллер батареи, но шел разряд. Решил подключить напрямую, минуя контроллер, с напряжением 4в. Но планшет включается только со второго раза (3 секунды держу кнопку, 2 отпускаю, 7 держу) Далее работает с показателем 0 процентов. Если возвращаю контроллер, все включается с первого раза.
Перемычку на массу в контроллере, в шапке должно быть.
Старый 16.05.2018, 19:54   #3742
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
да есть у меня перемычка и разряд идет. А как народ без контроллера батареи делает?
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 20:16   #3743
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Если вы продаете +5в на площадку мини юсб (тем самым эмулируя зарядку), тогда перережте сигнальные провода на выходе контроллера и планшет просто будет показывать во время работы зарядку!!!
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 20:26   #3744
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Сообщение от Alex5Kiev Посмотреть сообщение
У меня планшет в режиме OTG соответственно зарядку он не будет принимать на стоке.
Старый 16.05.2018, 20:30   #3745
Значит что-то сделано не правильно при подготовке контроллера. Предназначение перемычки только в этом - остановить "разрядку"
...А как народ без контроллера батареи делает?
Да так и делают... И проблемы с включением такие же бывают после полного обесточивания системы (планшета). Только напряжение напрямую на плату можно поднять до +5В. Рекомендую контроллер оставить и перепаять перемычку заново - скорее всего проблема в этом.
На всякий случай - так надо. Перемычка от контакта "минус" бывшей батареи напрямую к проводам "минус" на разъеме контроллера.
Старый 16.05.2018, 20:57   #3746
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Вот моя перемычка, тестером проверял, что замыкание на минус, где два черных провода приходит
Старый 16.05.2018, 21:48   #3747
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
Два черных провода, которые выходят из контроллера спаяны между собой? Перемычка должна прозваниваться с двумя черными проводами.
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 22:03   #3748
Вот моя перемычка...
Это неправильное исполнение. Нужно, как рекомендовал выше: один конец перемычки на контакт "минус" бывшей батареи, второй на контакты двух черных проводов разъема на выходе контроллера. И svoboda120 тоже советует именно такой вариант. Переделайте и все будет нормально с "разрядом".
...тестером проверял, что замыкание на минус, где два черных провода приходит
В вашем исполнении тестер прозванивает не напрямую, а через внутренние паразитные диоды Mosfet-ключей и это создает потом проблему... Рекомендую прислушаться к советам и переделать перемычку.
Это графически показано на простой схеме контроллера - синяя линия "правильно" и желтая, как сейчас у вас...
Последний раз редактировалось skanch; 17.05.2018 в 21:38.
Старый 17.05.2018, 11:19   #3749
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Это не правильное исполнение. Нужно, как рекомендовал выше: один конец перемычки на контакт "минус" бывшей батареи, второй на контакты двух черных проводов разъема на выходе контроллера. И svoboda120 тоже советует именно такой вариант. Переделайте и все будет нормально с "разрядом".
Это графически на простой схеме контроллера - синяя линия "правильно" и желтая, как сейчас у вас...
Вложение 49716
Спасибо. Очень доходчиво. Перепаяю.
Старый 17.05.2018, 11:22   #3750
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Сообщение от svoboda120 Посмотреть сообщение
Нет, провода, которые выходят из контроллера не трогал, т. е. не спаяны.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
