Старый 20.08.2015, 17:32   #361
youstm
youstm is on a distinguished road
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
А я отказался от нексуса из-за его перегрева в солнечный день.
У меня из-за перегрева глючило все что требовательно к видео - навигация, просмотр видео, youtube...
Колхозить какое-то активное охлаждение, радиаторы нет желания.
По итогу, проездил я с ним около двух недель и снял.
Не знаю как на счет первой ревизии, но вторая считаю не состоятельна.
Я не знаю как сотни других инсталяций с этой проблемой не сталкивалось.
У меня в посадочном месте, сзади на расстоянии 10 см находит радиатор климатической установки. Он имеет температуру такуюже как мотора.
При работе кондиционера он всеравно горячий. Воздух через него не проходит, закрыты заслонки. Но корпус греется. Минимаотная температура планшета в простое была 48-50 градусов. При прослушивании музыки не более 55.
Но если запустить навигацию, то температура подскакивала до 62-65 и планшет перегружал USB порт и видео драйвер. Навигационная программа как бы перезапускалась, продолжая работать как не в чем не бывало. Но прерывание работы на 2-3 секунды, заикание звука меня бесит.
Вот как то так.
планшет был с батарейкой?
Mazda 3, Nexus 7 wifi 2012
youstm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 21:32   #362
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
RyuuKiiroi is on a distinguished road
На 5.1.1 нужно только audio_policy.conf немного модифицировать. Все остальное в нем уже работает.
Вернул обратно. Но не работает, может и не должно. Подключаю emu-0404.
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7
RyuuKiiroi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 22:49   #363
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от RyuuKiiroi Посмотреть сообщение
И не будет.
Старый 22.08.2015, 20:24   #364
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
Поставил я опять все в машину. Конечно же при такой схеме и монтаже возникают наводки. но еще проблема в том, что в режиме покоя появляется шум. Это так в нексусе усилитель отключается? Можно как то обойти, чтобы он все время думал, что сигнал идет?
Старый 02.09.2015, 17:09   #365
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Сообщение от youstm Посмотреть сообщение
с родным контроллером батарейки, но без батарейки.
Старый 12.09.2015, 19:40   #366
head1968
Машина: Honda Legend
head1968 is on a distinguished road
Ребят, столкнулся с такой проблемой. При подключении миракаста, звук по блютусу начинает тормозить. В чем может быть причина?
head1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 16:19   #367
tto4ka
Машина: Lexus RX300
tto4ka is on a distinguished road
Подскажите по питанию планшета, а то совсем запутался, подключился напрямую, без батареи и без контроллера батареи, до скольки вольт можно подавать? Просто едет контроллер от Юрия и там есть питания 5в 2а, не хотелось бы городить дополнительные устройства
tto4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 00:08   #368
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от tto4ka Посмотреть сообщение
http://pccar.ru/showthread.php?t=18921
у меня 3,8 (30%заряда), а так 3,8-4,2 штатное, у кого то от 5-5,2 стабильно работает, у кого-то материнки горели.
Старый 14.09.2015, 11:44   #369
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Смотря как будешь отрабатывать отключение по АСС, если ДХ - то пофиг, если по УЗБ - должна быть разница между питанием вместо батареи и тем что по узб подается примерно в полвольта.
Старый 14.09.2015, 12:03   #370
tto4ka
Машина: Lexus RX300
Питание от усб вообще брать не планирую, т.е. паяю D+ D- землю и OTG через реле, ну или к холу, пока не решил
Здесь присутствуют: 51 (пользователей: 0 , гостей: 51)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
