Старый 12.04.2018, 21:18   #3641
mercury1990
Регион: 09
mercury1990 is on a distinguished road
Сути не меняет - немного помощнее, но все равно не самый лучший вариант для питания планшета в машине. Пытался найти обсуждение этого NSD, но тщетно... Поверьте на слово - меняйте на предложенные мною и все будет нормально!
P.S.Нашел про NSD...
Хорошо, спасибо, поменяю преобразователь. И поставлю на хаб отдельный.
mercury1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 21:25   #3642
Сообщение от mercury1990 Посмотреть сообщение
Это, как вариант самостоятельного изготовления кабеля USB для планшета.
Старый 12.04.2018, 21:53   #3643
oleg707
Аватар для oleg707
Здравствуйте! Подскажите, пассивные хабы работают на Нексусе 7 2013? все установил, флешка по ОТГ работает,но хаб не видит ни в какую. D-Link DUB1341. Или они работают только при Y-OTG или программно это решается?
Должен как флешка увидиться. Через отг шнурок. И периферию в хабе тоже должен видеть.
Хотя у меня подключено по схеме выше, потому как 4 мин на юсб желательно выключать при выключении зажигания и включать при включении.
В вашем случае я бы грешил на хаб.
Старый 13.04.2018, 01:46   #3644
встроенный преобразователь нексуса выдает ток достаточный для питания пассивного хаба, 2-3 флешек, адаптера резистивных кнопок и звуковой карты воткнутых в него одновременно.
у меня работает именно так три планшета
Старый 13.04.2018, 08:16   #3645
К чему подключен встроенный преобразователь нексуса? К DCar NP ?
Старый 13.04.2018, 09:58   #3646
mercury1990
Регион: 09
...потому как 4 мин на юсб желательно выключать при выключении зажигания и включать при включении...
Это можно реализовать также , как с датчиком Холла, получается? Земля подается на этот pin , при включении АСС, и OTG включается?
И чем грозит, если OTG будет постоянно включен, а питание хаба сделать от АСС?
В идеале надо делать вкл-выкл ОТГ по АСС и потом включение хаба с задержкой через реле времени?
Извините за множество вопросов)
Старый 13.04.2018, 10:42   #3647
...В идеале надо делать вкл-выкл ОТГ по АСС и потом включение хаба с задержкой через реле времени?
Ниже один из вариантов алгоритма работы планшета в автоматическом режиме:
Включили АСС:
включились каналы
ХР2 (питание планшета +4.3В)
-еще через 0.5 сек.
Hall (датчик Холла -планшет проснулся)
-еще через 0.5 сек.
ХР1 (питание HUB-а +5.2В)
-еще через 1 сек.
OTG (появляется "земля" для OTG).
Выключили АСС:
- через 6 секунд выключаются каналы:
Hall (датчик Холла -планшет заснул)
-еще через 1 сек.
канал OTG (пропадает "земля" для OTG).
-еще через 1 сек.
канал ХР1(питание HUB-а)
Канал ХР2 (питание планшета) работает всегда.
Старый 13.04.2018, 11:23   #3648
Да.
кстати у них сейчас новая версия БП, специально для планшетов, умеет управлять питанием хаба, подавать питание на USB для автоматического включения, умеет управлять датчиком холла и много чего еще.
Старый 13.04.2018, 11:27   #3649
Да. ...
Так поэтому и работает пассивный HUB !
...кстати у них сейчас новая версия БП, специально для планшетов, умеет управлять питанием хаба, подавать питание на USB для автоматического включения, умеет управлять датчиком холла и много чего еще.
Только цена, на мой взгляд, завышена...
Хотя у Linear Technology дешевых микросхем нет...
Старый 13.04.2018, 11:53   #3650
цена не маленькая, но эксклюзивные разработки под мелкосерийное производство не могут стоить дешево.
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
