#3641 | |
![]() Регистрация: 09.04.2018
Регион: 09
#3643 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Хотя у меня подключено по схеме выше, потому как 4 мин на юсб желательно выключать при выключении зажигания и включать при включении. В вашем случае я бы грешил на хаб.
#3644 |
![]() встроенный преобразователь нексуса выдает ток достаточный для питания пассивного хаба, 2-3 флешек, адаптера резистивных кнопок и звуковой карты воткнутых в него одновременно.
у меня работает именно так три планшета |
#3645 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#3646 | |
Регион: 09
И чем грозит, если OTG будет постоянно включен, а питание хаба сделать от АСС? В идеале надо делать вкл-выкл ОТГ по АСС и потом включение хаба с задержкой через реле времени? Извините за множество вопросов) |
#3647 | |
Включили АСС: включились каналы ХР2 (питание планшета +4.3В) -еще через 0.5 сек. Hall (датчик Холла -планшет проснулся) -еще через 0.5 сек. ХР1 (питание HUB-а +5.2В) -еще через 1 сек. OTG (появляется "земля" для OTG). Выключили АСС: - через 6 секунд выключаются каналы: Hall (датчик Холла -планшет заснул) -еще через 1 сек. канал OTG (пропадает "земля" для OTG). -еще через 1 сек. канал ХР1(питание HUB-а) Канал ХР2 (питание планшета) работает всегда. |
#3648 | |
кстати у них сейчас новая версия БП, специально для планшетов, умеет управлять питанием хаба, подавать питание на USB для автоматического включения, умеет управлять датчиком холла и много чего еще. |
#3649 | |
![]() Так поэтому и работает пассивный HUB !
Хотя у Linear Technology дешевых микросхем нет... |
#3650 |
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37) | |
