Старый 19.08.2015, 21:12   #351
Denkos
тем паче, что Daniel меня успокоил, что при перепрошивке без контроллера проблем не будет.
Это я вам талдычил давно, но как понял лёгких путей не ищете.
Старый 19.08.2015, 21:32   #352
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Да, Вы тоже говорили, признаюсь...
Ну вот такой я человек!
Получается без контроллера только проблемы при стоковом обновлении по воздуху будут?
Или еще где засада будет?
Старый 25.08.2015, 15:03   #353
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Добрый день, коллеги!
Возникла проблема: в момент запуска двигателя основное питание хаба отрубается и такое впечатление что хаб забирает питание у планшета. При этом планшет выключается и включается после запуска двигателя (стоит патч автовключения). Получается происходит перезагрузка при каждом старте двигателя.
Главное, если провод юсб отключить от хаба (до запуса двигателя), то планшет не перезагружается.
В момент запуска двигателя, питание просаживается до 8,6В. В результате чего кратковременно НСД отрубается.... До НСД я поставил уже два кондера по 10000мкф и диод перед ними 1N5408.
И все равно какая-то засада.......
С установленным АКБ - такой проблемы нет.
Подскажите, чем можно компенсировать кратковременное отключение НСД????
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 15:07   #354
Denkos
Поставить KIS и забыть о геморрое.
И вопрос: почему такая просадка, может пора аккум. менять.
Старый 25.08.2015, 15:25   #355
Alex5Kiev
А как на счет помех в звуковом канале?
Может пора!!!!! Он еще родной стоит. Ему скоро 8 лет.
Но крутит без проблем.
Старый 25.08.2015, 15:34   #356
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
RyuuKiiroi is on a distinguished road
Alex5Kiev
Просаживается на клемах аккумулятора или на проводе, что к планшету подходит?
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7
RyuuKiiroi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 15:38   #357
Denkos
Сообщение от Alex5Kiev Посмотреть сообщение
Восемь лет, это уже диагноз.
У меня помех нет и фильтров тоже.
P.S хотя какая там у вас зима, дело другое у нас, три года и выбрасывай.
Старый 25.08.2015, 15:47   #358
Alex5Kiev
Сообщение от RyuuKiiroi Посмотреть сообщение
Alex5Kiev
На клемах не замерял. Хорошая идея!
Мерял на проводе, что к планшету подходит!
Старый 25.08.2015, 15:51   #359
Alex5Kiev
Спасибо! Буду пробовать!
P.S. С Вашей зимой нам конечно не сравниться, но бывает и "-25". Поэтому хочется сделать все на любую погоду!!!!
Старый 25.08.2015, 16:11   #360
Kinstintin
Регион: 16, 116
Kinstintin is on a distinguished road
Денкос, ответь плиз- а может ли звуковуха фонить из-за того, что KIS стоит прямо в планшете? Причем фонит как с генератором, так и без (слышно процессы в планшете). Громкость свиста Зависит от положения ползунка регулятора громкости (делитель напряжения.) На максимальной громкости почти не слышно.
Kinstintin вне форума   Ответить с цитированием
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
