Старый 01.07.2015, 13:00   #311
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Я кнопку Power на морду вывел-все равно она нужна/понадобиться!
А экран через Холла загорается/тухнет-у Вас разве не так?
Или Вы каждый раз планшет отрубаете наглухо?
Старый 01.07.2015, 14:35   #312
nico_pol
Регион: 47
nico_pol is on a distinguished road
подскажите, выпаял акб, подаю на контроллер 4.2в но планшет не вкл, перемычку нужно ставить в обход минуса контроллера?
nico_pol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 22:10   #313
nico_pol
Регион: 47
починил! Кинул перемычку с минуса на разьем
Старый 02.07.2015, 13:25   #314
nico_pol
Регион: 47
Подскажите по датчику холла, что на него и от чего подать? Бп раздельные на хаб и планшет на вот такие https://duino.ru/nsd15-12s5.html
запитаны напрямую от акб.
Последний раз редактировалось admin; 17.03.2017 в 22:15.
Старый 02.07.2015, 14:56   #315
anton2204
Регион: 73
Сообщение от nico_pol Посмотреть сообщение
Вот здесь посмотри.
На лучший вариант не претендую, но по датчику Холла там все понятно.
P.S. Правда фотка датчика Холла на схеме для Nexus 2012
Старый 03.07.2015, 13:19   #316
corp1
Машина: Лачетти
corp1 is on a distinguished road
перепостил
Последний раз редактировалось corp1; 03.07.2015 в 18:05.
corp1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 18:57   #317
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
ребят есть кто-нибудь с звуковой e-mu 0204usb пытаюсь с нексуса отправить звук, и ни чего не получается, родная прошивка 5.1.1, пытался через usb audio player pro, звук идет очень плохого качества. А обычными плеерами поет только через родные динамики, при подключении отг ни чего не происходит
Последний раз редактировалось Jenson; 03.07.2015 в 22:54.
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 22:54   #318
Jenson
Регион: 15
[QUOTE=Jenson;331946]ребят есть кто-нибудь с звуковой e-mu 0204usb пытаюсь с нексуса отправить звук, и ни чего не получается, родная прошивка 5.1.1, пытался через usb audio player pro, звук идет очень плохого качества. А обычными плеерами поет только через родные динамики, при подключении отг ни чего не происходит
Старый 05.07.2015, 13:08   #319
Disgraced
Регион: 86
Машина: miata
Disgraced is on a distinguished road
Есть 2 проблемки - помогите разрешить:
Вводная: планшет запитан через контроллер, с перемычкой по земле
Проблема 1) вывел кнопку питания - при замыкании на землю - планшет вместо включения/выключения экрана перезагружается (землю брал сразу с БП, т.е. до контроллера - но так как перемычка по земле - помойму не должно влиять)
Проблема 2) Планшет подаёт питание по ОТГ на хаб. Хаб с доп питанием. При подключении хаба к телефону nexus5 - всё окей, питание с телефона не идёт, а при подключении к планшету при прочих равных - идёт.
Уже оборвал в отг кабеле красный провод (5V) - эта зараза-хаб умудряется получать питание по data+!!!
Disgraced вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 22:28   #320
Daniel
Аватар для Daniel
[QUOTE=Jenson;331959]
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
Не будет эта карта работать с планшетом штатными средствами. Бери другую.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
