Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Radio
Старый 21.06.2015, 12:02   #311
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Как я понял, это проблема конкретно твоего автомобиля. По ссылке я даже вникать не захотел - такой огород из-за обычной антенны для радио. У меня на обычную внешку за 500р. прием отличный. Я и усилитель отключил - с ним помех больше.
А вообще, проблема приема никак с софтом не связана (тема про софт, вроде как). Тебе лучше напрямую производителю писать. Может, у них для штатной антенны Поло уже есть какое-то решение.
Так я к софту и без претензий – все заработало как из пушки...
Просто тема как бы и тюнера касается – вот и поделился своими наблюдениями!
P.S. Пробовал подключиться обычным адаптером, без питания – итог плачевный, одна волна ловится с шипением и усе!
Kisel39, подскажите тогда, какую антенну поставить в наш авто – может кому еще пригодиться!
Старый 21.06.2015, 12:29   #312
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
Путей несколько и зависит от бюджета.
Можно оригинальные адаптеры взять от джетты и подключить к нитям обогрева заднего стекла, дорого.
Можно переделать усилитель, не каждый сможет.
Я выкинул нафиг эту антенну и поставил плавник с
GPS и GSM - VAG 3C0 035 507 N
Радиоантенна у меня поселилась в задней стойке, усилок через фильтр подключил к обогреву. Все работает.
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 10:57   #313
anton2204
Регион: 73
Заметил интересную странность в программе:
Убиваю программу через Llama по событию(затухание экрана) - она автозапускается секунды через 2, но уже на другую частоту перепрыгивает!)))
Старый 23.06.2015, 22:11   #314
Daniel
Аватар для Daniel
То, что перепрыгивает - это нормально, при аварийном заверении настройки не перезаписываются. Вот если станцию в список занести и на нее настроиться, тогда запишется, а при простом поиске станция сохранится, только если программу завершить правильно кнопкой Power.
А вот по поводу автозапуска непонятно - видимо, вопросы к твоему софту. Если штатным диспетчером выгружать - то ничего потом автоматом не запускается.
Старый 23.06.2015, 22:21   #315
anton2204
Регион: 73
Выгружаю через Llama по событию.
Если кто реализовал гашение экрана через датчик холла, программа не будет вырубаться/вставать на паузу!
Проверил элементарно - магнитом!
При штатном отключении через АСС, все вырубается нормально, так что это совсем не напрягает!
P.S. Через Llama удалось пригасить приложение через дополнительное событие: экран выкл.+запущено Цифровое радио-> запустить SSlauncher(идентично кнопке Home), т.к. если приложение работает в фоне, то оно прибивается отлично!
Последний раз редактировалось anton2204; 24.06.2015 в 14:48.
Старый 21.07.2015, 02:12   #316
Диня
Аватар для Диня
Машина: Hyndai Matrix
Диня is on a distinguished road
По поводу плохого радио:
Возможно приёмник собран на микросхеме NXP TEF6624T.
В ней заложены два фильтра, один уменьшает высокие частоты, а второй уменьшает стерео декодирование. Они подключаются, когда сигнал слабый. Раньше такого не было, т.е. когда слабый сигнал, Вы слышали только пши-ши-к...
А теперь умные дяденьки, в новых микросхемах маскирует этот пши-и-к, включением фильтров. Вы это слышите как плаванье звука, мерзко, противно, раздражает!
Разобравшись с этим, разработал электронную плату - внешний стереодекодер, который подключается к TEF6624T 5-тью проводами. Суть её в том, что она забирает ещё не испорченный сигнал и возвращает L и R канал магнитоле.
Фильтры в ней отключены – звук не плавает, кроме того она даёт идеальный, без искажений звук. У приёмника становиться кристально чистое звучания, чёткие вкусные высокие частоты, «студийное» звучание.
Скажу одно, получил, не с первого раза, перепробовал разные микросхемы.
Подробней на моей странице, про помехи, антенны и т.д. http://denya.byethost7.com/index.htm
Многим помог с переделкой радио на 4PDA.
Диня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 07:12   #317
anton2204
Регион: 73
Это Вы все к чему? Написано же в начале темы:
Закончена разработка автомобильного радио, основанного на автомобильном цифровом FM тюнере Si4741 с поддержкой RDS. Управление тюнером осуществляет микроконтроллер STM32F105 (ARM Cortex M3), который также является составным USB устройством: HID (управление) + Audio Device Class (звук).
Тип файла: pdf Si4740-41-42-43-44-45-short.pdf (60.4 Кб, 852 просмотров)
Старый 22.07.2015, 01:16   #318
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Twod is on a distinguished road
На Nexus 2013 WiFi не запускается приложение, вылетает ошибка. Стоит рутованая стоковая прошивка 5.1.1. SELinuxModeChanger 3.2 пробовал включать Permissive.
UPD: проверил с подключенным радио. Заработало
Twod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 13:14   #319
Ajlewka
Ajlewka is on a distinguished road
Привет всем. Вопрос Даниэлю - программу для Si4703 на ардуино не делали? И вообще эксперименты ставили? Радио хорошее, прием замечательный, и есть рдс.
Ajlewka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 15:23   #320
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Ajlewka Посмотреть сообщение
Хотелось, но не задалось. Плата, которая пришла, поработала 2 минуты и отправилась в небытие. Продавец сказал, что выслал новую, но уже 3 месяца, как никаких новостей. Да и, если честно, времени пока нет этим заниматься.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
