Старый 14.11.2017, 01:01   #3121
Rage2
Машина: Ford Focus III
2013й включается и без контроллера. Но не много дольше. бывает пару раз зажимать кнопку питания нужно.
Старый 14.11.2017, 01:31   #3122
oleg707
Аватар для oleg707
А с патчем автозапуска при подаче питания из полностью включенного включается?
При подаче питания только на батарею? и при питании на батарее и юсб?
У меня кнопок уже несколько месяцев вообще никаких нет.
Старый 14.11.2017, 01:42   #3123
milmtv
Машина: renault logan 2
milmtv is on a distinguished road
Добрый вечер. Знающие люди, подскажите пожалуйста. Планшет Nexus 7 2013 Wi-Fi, DAC XMOS + AK4490 музыку играет через Neutron. Хочу вывести весь звук с планшета на ЦАП, как минимум звуки Навител. Поставил SoundAbout. На закладке USBHost звук на планшете пропадает, но на ЦАП не идет. Прошивка 5.1.1. pacman, ядро от Daniel.
milmtv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 02:18   #3124
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
В начале было так , ну а потом ... без обид
А что бы не было вопросов , предлагаю изучить "интеллект" которого "нет"https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27541-g1.pdf
Одно я не знал, как резистор передает данные по I2c
Я "оправдываться" не буду... Но стоит повнимательнее прочитать, что я написал, как написал и к чему относится запись.
дошло.
Ты пишешь про простые контроллеры батареи, где нет обмена инфой, а простые аналоговые сигналы, точнее тупо резистор или терморезистор.
О них... По схемам видно о чем речь...
Старый 14.11.2017, 03:59   #3125
1. чтобы I2C нормально работала, нужна подтяжка каждой линии ( SDA и SCL) на +5в (или на напряжение питания)
Допустим, что SDA и SCL подтянуты через резисторы 10К к +5В - это режим "ожидания" и обе лини SCL и SDA находятся в состоянии логической 1 (транзистор выходного каскада с открытым коллектором закрыт). Что мешает оставить их в этом "ждущем" состоянии при удаленном контроллере батареи и поданном напряжении питания +5В прямо на материнку планшета? Тогда планшет не будет получать никаких данных по линии i2c и спокойно будет работать. Или я не прав?
Старый 14.11.2017, 09:15   #3126
НСО154
Машина: РРС, Форд
А что смешного?
Все микроконтроллеры, микросхемы строятся на резисторах, транзисторах, которые в свою очередь управляют "слабыми" и "сильными" сигналами.
Или вы думали, что данными управляют магические силы?)))))
Все правильно пишет skanch.
Старый 14.11.2017, 16:28   #3127
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
вообще то ими управляет волшебный дым.
Старый 15.11.2017, 03:23   #3128
oleg707
Аватар для oleg707
Смысл не в том, чтобы подтянуть на питание, это всё равно равнозначно "обрыву резистора", то есть материка не получив полноценно сформированного сообщения считает, что батарее хана.
Более того, когда снимается батарея с контроллером на пару, на материке всё равно есть подтяжка на питание.
По факту же с контроллером быстрее запуск на "холодную", поскольку мать не ждёт инфы около 7 секунд.
НО. Я сейчас езжу со снятым контроллером и батареей. Снял для теста и уехал в поездку, не успев поставить. Уже под 3000 км. Поскольку старт на "горячую", то не напрягает как то ))
На "холодную" 1 раз было, подождал. Некс 7-2012.
По тех документации на i2c шину нужно 3,3 ком для подтяжки (вроде бы, по памяти пишу), а вообще допустимо от 1,5к до 4к.
Старый 15.11.2017, 08:50   #3129
...Более того, когда снимается батарея с контроллером на пару, на материке всё равно есть подтяжка на питание.
...По тех документации на i2c шину нужно 3,3 ком для подтяжки (вроде бы, по памяти пишу), а вообще допустимо от 1,5к до 4к.
По схеме на N-2012 не нашел физической "подтяжки" линии I2C при снятой батарее - "защитные" резисторы на контролер есть, а вот "подтяжки" нет... См. вложение. Получается, что при снятой батарее и удаленном контроллере линия I2C "болтается" в воздухе...
По "паспорту" на шину I2C: "Для управления линиями применяются выходные каскады с открытым коллектором, поэтому линии шины должны быть подтянуты к источнику питания +5 В через резисторы сопротивлением 1...10 кОм, в зависимости от физической длины линий и скорости передачи данных. Длина соединительных линий в стандартном режиме может достигать 2-х метров, скорость передачи данных – 100 кбит/с." Если правильно понял, то чем короче линия - тем больше сопротивление "подтяжки".
Опять же из даташита на шину: если обе линии SDA и SCL подтянуты через резисторы к +5В - это режим "ожидания" в шине и обе лини SCL и SDA находятся в состоянии логической 1. Вольный перевод : "В начальный момент времени – в режиме ожидания – обе лини SCL и SDA находятся в состоянии лог. 1 (транзистор выходного каскада с открытым коллектором закрыт). В режиме передачи бит данных SDA стробируется положительным импульсом SCL. Смена информации на линии SDA производится при нулевом состоянии линии SCL. "Slave"-устройство может "придерживать" линию SCL в нулевом состоянии, например, на время обработки очередного принятого байта, при этом "Master"-устройство обязано дождаться освобождения линии SCL, прежде чем продолжать передачу информации. " Получается, что пока линия в "ждущем" режиме и данные не передаются, то и контроллер материнки не реагирует на не "штатную" ситуацию... Я правильно понимаю?
Из всего сказанного и прочитанного делаю вывод, что пока никто "нагло" с подтяжкой шины к питанию при снятой батарее и без контроллера не экспериментировал...
Пытаясь восполнить пробел по интеллектуальным контроллерам заряда аккумуляторов в планшетах с управлением по I2C (в частности на Nexus 7) для себя сделал вывод, что контроллер SMB347, который стоит на мат/плате в Nexus-е все данные по линии I2C сохраняет в EEPROM и после подачи питания на мат/плату перед тем как дать команду на запуск системы "сравнивает" записанные значения с действующими... Но остается вопрос, который можно проверить только экспериментальным путем: действительно ли контроллер SMB347 ждет 5-7 секунд "подтверждения" со стороны батареи и только потом включается потому что линия I2C "висит" в воздухе или включится немедленно, используя сохраненную информацию в EEPROM, если "подтянуть" I2C к питанию ... И, oleg707, если правильно понял, используя "дежурное" напряжение в режиме "сон" планшета, все последующие включения (кроме самого первого) происходят абсолютно нормально.
Последний раз редактировалось skanch; 16.11.2017 в 08:50.
Старый 15.11.2017, 14:07   #3130
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Всем привет. Подскажите, может кто-то сталкивался:
Есть nexus7 (2-gen, Wifi), hab d-link, изикап, звуковая (сабра), Блок питания от Oleg707 (5 поколение) с подачей "-" на датчик хола, убран АКБ и обработан контроллер. Все само по себе работает чудесно, только во время ухода планшета в сон, nexus на секунду просыпается зависает и перезагружается при отключении питания с хаба. При разрыве питания (АСС), до момента отключения БП питания с хаба, музыка останавливается, экран тухнет и т.д.
Я пробовал разорвать питание "+" на кабеле от планшета к хабу, но тогда планшет не видит устройства....
Подскажите, что я делаю не так?????
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
