#3121 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() 2013й включается и без контроллера. Но не много дольше. бывает пару раз зажимать кнопку питания нужно.
#3122 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
При подаче питания только на батарею? и при питании на батарее и юсб? У меня кнопок уже несколько месяцев вообще никаких нет.
#3123 |
Машина: renault logan 2
![]() Добрый вечер. Знающие люди, подскажите пожалуйста. Планшет Nexus 7 2013 Wi-Fi, DAC XMOS + AK4490 музыку играет через Neutron. Хочу вывести весь звук с планшета на ЦАП, как минимум звуки Навител. Поставил SoundAbout. На закладке USBHost звук на планшете пропадает, но на ЦАП не идет. Прошивка 5.1.1. pacman, ядро от Daniel.
#3124 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
О них... По схемам видно о чем речь... |
#3125 |
![]() Допустим, что SDA и SCL подтянуты через резисторы 10К к +5В - это режим "ожидания" и обе лини SCL и SDA находятся в состоянии логической 1 (транзистор выходного каскада с открытым коллектором закрыт). Что мешает оставить их в этом "ждущем" состоянии при удаленном контроллере батареи и поданном напряжении питания +5В прямо на материнку планшета? Тогда планшет не будет получать никаких данных по линии i2c и спокойно будет работать. Или я не прав?
#3126 | |
![]() Регистрация: 01.01.2014
Машина: РРС, Форд
Все микроконтроллеры, микросхемы строятся на резисторах, транзисторах, которые в свою очередь управляют "слабыми" и "сильными" сигналами. Или вы думали, что данными управляют магические силы?))))) Все правильно пишет skanch. |
#3127 | |
![]() Регистрация: 19.07.2011
#3128 | |
Более того, когда снимается батарея с контроллером на пару, на материке всё равно есть подтяжка на питание. По факту же с контроллером быстрее запуск на "холодную", поскольку мать не ждёт инфы около 7 секунд. НО. Я сейчас езжу со снятым контроллером и батареей. Снял для теста и уехал в поездку, не успев поставить. Уже под 3000 км. Поскольку старт на "горячую", то не напрягает как то )) На "холодную" 1 раз было, подождал. Некс 7-2012. По тех документации на i2c шину нужно 3,3 ком для подтяжки (вроде бы, по памяти пишу), а вообще допустимо от 1,5к до 4к.
#3129 | ||
По "паспорту" на шину I2C: "Для управления линиями применяются выходные каскады с открытым коллектором, поэтому линии шины должны быть подтянуты к источнику питания +5 В через резисторы сопротивлением 1...10 кОм, в зависимости от физической длины линий и скорости передачи данных. Длина соединительных линий в стандартном режиме может достигать 2-х метров, скорость передачи данных – 100 кбит/с." Если правильно понял, то чем короче линия - тем больше сопротивление "подтяжки". Цитата:
Из всего сказанного и прочитанного делаю вывод, что пока никто "нагло" с подтяжкой шины к питанию при снятой батарее и без контроллера не экспериментировал... Пытаясь восполнить пробел по интеллектуальным контроллерам заряда аккумуляторов в планшетах с управлением по I2C (в частности на Nexus 7) для себя сделал вывод, что контроллер SMB347, который стоит на мат/плате в Nexus-е все данные по линии I2C сохраняет в EEPROM и после подачи питания на мат/плату перед тем как дать команду на запуск системы "сравнивает" записанные значения с действующими... Но остается вопрос, который можно проверить только экспериментальным путем: действительно ли контроллер SMB347 ждет 5-7 секунд "подтверждения" со стороны батареи и только потом включается потому что линия I2C "висит" в воздухе или включится немедленно, используя сохраненную информацию в EEPROM, если "подтянуть" I2C к питанию ... И, oleg707, если правильно понял, используя "дежурное" напряжение в режиме "сон" планшета, все последующие включения (кроме самого первого) происходят абсолютно нормально. Последний раз редактировалось skanch; 16.11.2017 в 08:50. |
#3130 |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
![]() Всем привет. Подскажите, может кто-то сталкивался:
Есть nexus7 (2-gen, Wifi), hab d-link, изикап, звуковая (сабра), Блок питания от Oleg707 (5 поколение) с подачей "-" на датчик хола, убран АКБ и обработан контроллер. Все само по себе работает чудесно, только во время ухода планшета в сон, nexus на секунду просыпается зависает и перезагружается при отключении питания с хаба. При разрыве питания (АСС), до момента отключения БП питания с хаба, музыка останавливается, экран тухнет и т.д. Я пробовал разорвать питание "+" на кабеле от планшета к хабу, но тогда планшет не видит устройства.... Подскажите, что я делаю не так?????
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27) | |
