Старый 26.10.2017, 17:49   #3021
Antoxa
Аватар для Antoxa
Машина: Captiva
Antoxa is on a distinguished road
Сообщение от nikos Посмотреть сообщение
Решил, что дела не будет и прикупил активную GPS антенну на SMA разьеме
Такую:
купил ответный коннектор и кусочек провода - показал на радио рынке антенну и сказал "нужно такое же" и вот, провод и разъем у меня. Обжал, припаял, подключил... И ничего. Совсем. Значит без инжектора питания работать не будет.
Покопался в инете, собрал по этой схеме:
С1 исключил - в планшете уже есть свой. Т.е. сигнальный провод подпаял напрямую к "нижнему" контакту на планшете.
С2 100 пФ
L1 3 мкГн
Питание брал возле разьема контроллера батареи. Сам инжектор состоит лишь из дросселя и керамического конденсатора. Спаял на монтажке, одел в термоусадку и оставил в нише от батареи.
Как-то так:
Подключил антенну и как же был рад увиденной картине.
Антенну расположил у лобового стекла под обшивкой потолка. Сигнал чуть хуже, чем на панели, но всё еще хорош.
В настоящее время потестировал 2 дня, пока что ни единого разу не заметил, чтобы отпадал сигнал.
Ребята не могу найти контакты антенны на 2013 FLO (WIFI). на моем зверьке нет этих двух контактов. Подскажите пожалуйста куда соединяться.
Antoxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 17:58   #3022
Denkos
Сообщение от Antoxa Посмотреть сообщение
Как так, у меня есть, но они в другом месте. Платы то разные у планшетов 2012 и 2013.
Старый 26.10.2017, 18:26   #3023
в шапке есть инфа
жесткий оверквотинг, поправь свое сообщение пока от модераторов не получил.
Старый 26.10.2017, 20:00   #3024
mazay66
Машина: Рено Колеос
в шапке есть инфа
Более того, вся инфа есть постах, ссылки на которые я дал на предыдущей странице. Я теряюсь в догадках, как ещё объяснять? Неужели так трудно их прочитать внимательно?
Старый 27.10.2017, 12:29   #3025
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Можно без развязки напрямки кидать питание ) 2 года полёт нормальный (по совету Гуру)
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 13:19   #3026
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Пока от темы не отошли, может кто подскажет по GPS. Подключено как несколько постов выше (без емкости и катушки). Одна проблема, при заводе двигателя сигнал проседает.
https://youtu.be/0LFJZKWL3qw
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 13:37   #3027
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
А "КИС-ы" в блоке питания просадку держат при кручении стартером? И как организована защита от "просадки"?
Снова предлагаю свой вариант решения этой проблемы.
Для того чтобы планшет не перезагружался при кручении стартером нужно делать небольшую задержку на выключение питания системы (питание всей системы делать через таймер (реле) с задержкой выключения или через контроллер, или средствами "умного" блока питания). Этот вариант возможен, если используются DC-DC преобразователи с минимальным входным напряжением от 6.0В или ниже (MP1584 в этом списке). Здесь немного подробнее...
Мой метод работает безукоризненно на любой системе и рекомендую его постоянно.
Старый 28.10.2017, 14:03   #3028
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Да, кручение стартера БП выдерживает. Выключается экран по DH на видео. А вот GPS на постоянной основе так работает. Если двигатель не заведён - хороший сигнал, на заведённом двигателе сигнал падает, соответственно и точность немного страдает. Буду-то двигатель наводки создаёт.
Старый 28.10.2017, 14:17   #3029
... Буду-то двигатель наводки создаёт.
Возможно, что как раз и нужен инжектор питания. Вот здесь немного подробностей про это.
Старый 28.10.2017, 15:25   #3030
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
А значения емкости и дросселя не подскажете?
100 пФ
L1 3 мк
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
