#3021 | |
![]() Регистрация: 01.08.2017
Машина: Captiva
#3022 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#3023 |
#3024 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
#3025 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() Можно без развязки напрямки кидать питание ) 2 года полёт нормальный (по совету Гуру)
#3026 |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Машина: Toyota
![]() Пока от темы не отошли, может кто подскажет по GPS. Подключено как несколько постов выше (без емкости и катушки). Одна проблема, при заводе двигателя сигнал проседает.
https://youtu.be/0LFJZKWL3qw
Мой проект Nexus 7 в Toyota и iDrive |
#3027 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Снова предлагаю свой вариант решения этой проблемы. Для того чтобы планшет не перезагружался при кручении стартером нужно делать небольшую задержку на выключение питания системы (питание всей системы делать через таймер (реле) с задержкой выключения или через контроллер, или средствами "умного" блока питания). Этот вариант возможен, если используются DC-DC преобразователи с минимальным входным напряжением от 6.0В или ниже (MP1584 в этом списке). Здесь немного подробнее... Мой метод работает безукоризненно на любой системе и рекомендую его постоянно. |
#3028 |
Машина: Toyota
![]() Да, кручение стартера БП выдерживает. Выключается экран по DH на видео. А вот GPS на постоянной основе так работает. Если двигатель не заведён - хороший сигнал, на заведённом двигателе сигнал падает, соответственно и точность немного страдает. Буду-то двигатель наводки создаёт.
#3029 |
![]() Возможно, что как раз и нужен инжектор питания. Вот здесь немного подробностей про это.
#3030 | |
Машина: Toyota
100 пФ L1 3 мк ?
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44) | |
