Старый 21.05.2010, 11:59   #21
Serxio
Serxio is on a distinguished road
Сделал следующее:
перемычку поставил на m2 atx на Р8 (10минут ждущий режим- полное отрубание через час).
В файле sleep.bat указал ждущий режим через 5 минут, затем спящий.
Всё заработало нормально.
Продам камеры заднего вида, мониторы и gps приёмники.
Serxio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 11:17   #22
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Но, скрипт действительно никчему - требуемые функции ужо есть в самой программе
Вот, в ФАКе ясно написано что нуна сделать: http://www.dennisbabkin.com/php/faq.php?what=wosb#14
скрипт нужен для того чтобы не использовать фронт енд для этого. wosb или батник на его основе кто-то должен запустить - это и делает скрипт. Я использую RR DS, программа только развивается есть некоторые проблемы с отработкой событий при засыпании. Поэтому и обратился к скрипту. Скрипт из шапки у меня не заработал, поэтому немного "по испортив" исходный код получилось вот это:
Код:
wosbExe = "c:\WakeupOnStandBy\wosb.exe"  ' Путь к wosb.exe
sTimeInsuspend = "15"
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set colMonitoredEvents = GetObject("winmgmts:").ExecNotificationQuery("Select * from Win32_PowerManagementEvent")
Do
	Set objLatestEvent = colMonitoredEvents.NextEvent
	Select Case objLatestEvent.EventType
		Case 4
			'Suspend
			oShell.Run wosbExe & " /systray /run time=+" & sTimeInsuspend & ":00 hibernatewait=0",0,False
		Case 18
			' 7 - Resume, 18 - Automatic Resume
			oShell.Run wosbExe & " /closeall", 0, False
	End Select
Loop
Делаем по инструкции из шапки, только вставляем код из этого поста. На ББ протестировал. Нажимаем кнопку Power на системнике - комп уходит в Ждущий режим, через 15 минут просыпается и уходит в Спящий режим. Думаю автор темы не будет против?
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Последний раз редактировалось = Nicki =; 13.09.2010 в 11:30.
Старый 13.09.2010, 14:49   #23
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Блин на ББ работает как часы, на писикаре не успевает отработать wosb.exe - не успевает инициализировать счетчик по которому проснется комп от ждущего режима =(
Как бы притормозить из скрипта на 3 секунды уход в ждущий режим?
iCarDS + Тестер ECU
Старый 14.05.2011, 12:35   #24
Iquos
Машина: Toyota\Cresta
Iquos has a spectacular aura aboutIquos has a spectacular aura aboutIquos has a spectacular aura about
Написал с горя программульку, кому интересно, смотреть здесь
Iquos вне форума   Ответить с цитированием
hibernate, script, sleep, standby, vbscript
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
