Старый 31.12.2008, 18:54   #1
apka
Регион: Казахстан
apka is on a distinguished road
По умолчанию Скрипт: Возврат из режима ожидания и переход в спящий режим
После установки CarPC, очень стала надоедать долгая загрузка системы после непродолжительного отсутствия (< часа).
Так что после некоторых исследований был написан vb-скрипт, "уводящий" ПК в спящий(Hibernate) режим через полчаса(или любой др. промежуток времени) после того как система была оставлена в ждущем(Standby) режиме.
Для M2-ATX нужно выставить перемычки в режим отключения питания на CarPC через 2 часа после откл. ACC (можно и больше). На др. БП не знаю.
Инструкция:
1. Скачать и распаковать WOSB(Скачать тут!) в "C:\WakeupOnStandBy"
2. Создать в этой директории текстовый файл например autoHibernate.vbs и скопировать туда скрипт
3. Создать ярлык к этому файлу и прописать его в автозагрузку
4. Выставить действие по-умолчанию при нажатие кнопки Power - режим ожидания(Standby, Sleep)
5. Перезагрузить ПК
PS: Убедитесь, что у Вас активирован режим Hibernate.
Желающие могут добавить свои действия перед уходом в Hibernate.
Код:
wosbExe = "c:\WakeupOnStandBy\wosb.exe" ' Путь к wosb.exe
sleepTime = 30 							' Кол-во минут ожидания
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set colMonitoredEvents = GetObject("winmgmts:").ExecNotificationQuery("Select * from Win32_PowerManagementEvent")
isHibernate = False
suspendTime = Now
resumeTime = Now
Do
	Set objLatestEvent = colMonitoredEvents.NextEvent
	Select Case objLatestEvent.EventType
		Case 4
			' Suspend
			If Not isHibernate Then
				suspendTime = Now
				oShell.Run wosbExe & " /systray /run tm=+" & sleepTime & ":00", 0, False
			End If
		Case 7, 18
			' 7 - Resume, 18 - Automatic Resume
			resumeTime = Now
				diff = DateDiff("n", suspendTime, resumeTime)
				If diff >= sleepTime And diff <= sleepTime * 2 Then
					isHibernate = True
					oShell.Run wosbExe & " /closeall", 0, False
					oShell.Run "rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState", 0, False
				Else
					isHibernate = False
				End If
			Else
				isHibernate = False
			End If
	End Select
Loop
Последний раз редактировалось apka; 31.12.2008 в 20:59. Причина: Добавил инструкцию
apka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 15:41   #2
Deemon
Deemon is on a distinguished road
Полезный скрипт. Но на ЕЕЕ РС замечено,что правильно работает через раз. Скорее всего это глюки железа,но как знать. Пока пытаюсь понять.
Deemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 08:25   #3
Iquos
Машина: Toyota\Cresta
Iquos has a spectacular aura aboutIquos has a spectacular aura aboutIquos has a spectacular aura about
А зачем это все? WinXP у меня сама уходит в гибернейт после получаса нахождения в ждущем режиме. Настраивал все в настройках электропитания, в панели инструментов.. Зачем скрипт?
Iquos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 13:16   #4
s.m.
Сообщение от Iquos Посмотреть сообщение
И что, в винде можно выполнить что-то ПЕРЕД уходом в это состояние?
Вообще, ИМХО в винде XP он толком не работает. Несколько раз пробовал пользоваться - или виснет или выходит дольше холодного старта (при котором и так все нужное в автозагрузке)
Старый 11.09.2009, 19:14   #5
У тебя возможно ноут? На обычном компе настроить WINXP уходить в гибернейт после хх минут стендбая нельзя...
Но, скрипт действительно никчему - требуемые функции ужо есть в самой программе
Вот, в ФАКе ясно написано что нуна сделать: http://www.dennisbabkin.com/php/faq.php?what=wosb#14
Старый 11.09.2009, 21:19   #6
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
zzmakszz is on a distinguished road
На обычном компе можно это всё сделать, только что попробовал и всё работает, сначало уходит в ждущий потом через хх минут включается системник перезаписывает данные из памяти на HDD и уходит в спящий режим. вечером попробую это сделать в машине
M2-ATX / Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit / ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775
/ HDD 100Gb 2.5" SATA / RAM 2Gb / GPS: BU-353 / DA-6500(Вырван и украден)
ПРОЕКТ MAZDA 323 ZOOM-ZOOM ПРОДАНА!
Hyundai Elantra - в процессе закупки монитора и мелочёвки для его установки...
zzmakszz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 21:22   #7
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
вот скрин
Старый 11.09.2009, 21:44   #8
Сообщение от zzmakszz Посмотреть сообщение
СЕЕЕКУНДОЧКУ!
Так как ты настроил - не вопрос. НО! Нам нужно, чтобы комп уходил в ждущий не через некоторое время (как в твоем примере), а по Inginiton OFF. А вот потом, через время хх переходить в хибернейт. Чувствуешь разницу ?
Старый 11.09.2009, 21:56   #9
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
СЕЕЕКУНДОЧКУ!
согласен, я понял вчём ошибка, щас попробую
Старый 11.09.2009, 21:59   #10
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
Ссори, ни чего не получается
hibernate, script, sleep, standby, vbscript
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
