Старый 14.05.2011, 12:33   #1
Iquos
Машина: Toyota\Cresta
Iquos has a spectacular aura aboutIquos has a spectacular aura aboutIquos has a spectacular aura about
По умолчанию Автоматический переход из ждущего режима в гибернейт
В отстутствии хорошего решения данной проблемы, набросал простенькую программку. Логика работы такая:
1. При переходе системы в ждущий режим (suspend to ram), программа устанавливает таймер, который будит компьютер через заданое время.
2. После пробуждения в срок, система автоматически гибернейтится. Если проснулись раньше указанного времени (например, отошли на 10мин из машины, вернулись и вкл. комп. вручную), то гибернация не производся.
3. Ожидание следующего ждущего режима
Программа требует .net framework 2.0.
Настройка времени таймера производится в файле конфигурации, в секундах:
<userSettings>
<StandbyMonitor.Properties.Settings>
<setting name="SecondsStandby" serializeAs="String">
<value>60</value>
</setting>
</StandbyMonitor.Properties.Settings>
</userSettings>
Просьба протестировать программу и сообщить о возмоожных ошибках и пожеланиях. Особенно интересует тестирование на WinXP.
Тип файла: rar standby-2011-09-25-174003.rar (100.6 Кб, 899 просмотров)
Последний раз редактировалось Iquos; 25.09.2011 в 14:41. Причина: Обновление файла
Iquos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 13:47   #2
hrum4ik
Аватар для hrum4ik
Машина: Opel Omega A
hrum4ik is on a distinguished road
под какую операционку? просто юзаю win7 (настройки по умолчанию) и такой режим сна присутсвует изнначально.... если в простое 10 минут - сон , спит 20 минт и если опять же не просыпается то уходит в гибернацию пока не "пнёшь" комп ..
hrum4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 14:09   #3
Iquos
Сообщение от hrum4ik Посмотреть сообщение
WinXP, Vista, Win7.
Режим сна в программе не совсем такой. Просто мне было нужно, чтобы комп не уходил в сон, пока его сам туда не отправишь. В этом и заключается отличие от стандартной схемы.
Тоесть например, касательно CarPC, схема такая:
На умный блок питания приходит сигнал ACC, компьютер работает и не уходит в сон, даже если простаивает. Далее вытаскиваем ключ зажигания, умный БП уводит комп в сон, потом через 20 мин - гибернация.
Старый 14.05.2011, 14:22   #4
hrum4ik
Аватар для hrum4ik
ооо! от терь вопросы все отпали) умного блока нету... у мну ж нэттоп, покрайнй мере выглядел раньше так...
Старый 08.07.2011, 04:36   #5
se13
Регион: 31
se13 is on a distinguished road
Сообщение от Iquos Посмотреть сообщение
<userSettings>
<value>60</value>
</setting>
</userSettings>
Привет. Прога нужная, но есть проблема. С экспериментами понял почему не переходит в гибернейт. В момент когда прога будит комп для гибернейта, компу нехватает времени чтоб подключить блютуз и он вешает комп. Можно ли в программе растянуть время с момента когда сработал таймер пробуждения до посыла команды гибернации на 60 секунд? А лучше вывести этот параметр отдельно.
se13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 00:14   #6
geleta
Машина: ACTYON
geleta is on a distinguished road
а у меня что-то не так...
виндовс уходит в ждущий режим - потом прога его будет - потом спящий режим (т.е все верно НО) - потмо из спящего выгружается - и потом когда входит виндовс опять в ждущий режим прога его почему то не выводит обратно и потом в спящий, после перезагрузки виндовс и запуска проги все хорошо работает Но только один раз
что можно прописать в скрипте или где ошибка*????
а вообще тема клевая если заработает!!!
выходит все работает тока один круг, из-за чего второй раз не запускает прога команды скриптов непонятно!!!
geleta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 01:06   #7
geleta
Машина: ACTYON
попробовал на ноуте с ХР , результат такой же, после первого круга не поднимает виндовс
Старый 14.07.2011, 16:28   #8
HuduGuru
HuduGuru will become famous soon enough
В Windows 7 штатно поддерживается режим "гибридный гибернейт".
При переходе в в этот режим память сбрасывается на жесткий диск, как при гибернейте, но комп оставется в режиме "сна", питание оперативной памяти сохраняется, соответственно, содержимое памяти тоже сохраняется.
При "просыпании" если питание не пропадало - компьютер просыпается быстро, "из оперативной памяти", если память потерялась - просыпается с диска, из "гибернейта".
HuduGuru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 19:44   #9
se13
Регион: 31
Сообщение от HuduGuru Посмотреть сообщение
Знаю я это. У меня блютуз не позволяет системе перейти в гибернейт из сна. Пробовал менять железо не помогло. А когда отключаю юлютуз, то всё работает нормально.
Старый 25.09.2011, 14:51   #10
Iquos
Эх. Давно сюда не заходил, думал не интересна прога Выложил дополненую и пофиксиную версию.
Сообщение от se13 Посмотреть сообщение
Вынес задержку перед гибернацией в файл конфигурации, "WaitBeforeHibernate".
geleta
Попробуй с новой версией. Возможно та, что была выложена на форум была слишком сырой.
ps: до недавнего времени успешно юзал прогу в своем карпс, единственный глюк, который обнаружил это, если принудительно разбудить комп из сна (не гибернейт) до окончания таймера, то он потом иногда всеравно уходил в гибернейт Который сегодня я поправил.
Первый проект
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
