Старый 03.03.2009, 13:47   #21
Wildcat
Аватар для Wildcat
Машина: Buick Park Avenue Ultra
Wildcat is on a distinguished road
нету у тебя на магнитолле IGN
В усилителе нет, а в магнитоле есть - контакт F2
Мой проект Buick Park Avenue Ultra
Wildcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 22:14   #22
Wildcat
Аватар для Wildcat
Smile Разобрался с включением усилителя
При включении все 4 выхода магнитолы (8 проводов) получают пложительный потенциал в размере половины напряжения питания (~6.3в).
Усилитель включается при появлении этого потенциала. Точнее он берет потенциал только с одного канала, а именно - с левого-переднего канала
Старый 04.03.2009, 00:52   #23
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
т.е. когда он появляется, усилок активируется, от остальных нет?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 04.03.2009, 08:57   #24
Wildcat
Аватар для Wildcat
Точно! Причем потенциал должен быть на обоих проводах этого канала - иначе он включается, но не отключается...
Старый 04.03.2009, 15:46   #25
(vS)
Аватар для (vS)
половина питания это действительно выход "нормального" усилителя... так что придется тебе мастеркитить
ты когда плеер подключал, как был уровень громкости?
грандесла
Старый 04.03.2009, 19:51   #26
Wildcat
Аватар для Wildcat
Слышно нормально, но на полной гомкости тише чем с магнитолы на половине громкости
... а я блин сегодня az-fm прикупил, кстати всего за 290 рублей
Старый 04.03.2009, 20:42   #27
Wildcat
Аватар для Wildcat
Сообщение от Wildcat Посмотреть сообщение
Вру! Сейчас вывел на левый канал радио с магнитолы, а на правый - сигнал с плеера. Так вот, чтобы на слух выровнять уровень - пришлось громкость магнитолы поставить примерно на 20%
Да, и еще. При подключении плеера напрямую и через az-fm - на слух никакой разницы...
Старый 04.03.2009, 21:43   #28
(vS)
Аватар для (vS)
ну вот, значит нужен 4х канальный мастеркит... хотя фонявые они....
на слух да на незаведенном авто разницы и не будет, + у тебя плеер запитан от внутреннего источника... а вот при питании от бортовой сети, да с заведенным двигателем ) тут все прелести и обнаруживаюся... но иногда везет, когда азэтэфэмов не было, делали так = - сигнала на землю, + на сигнал, и работало но фонило еще хлеще
грандесла
Старый 04.03.2009, 21:47   #29
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию В поисках истины раскурочил снова магнитолу
Изучил что же там у нее стоит на выходе. Оказалось TDA7384, который практически совпадает по характеристикам с TDA7386, используемый в мастеркитовском BM2032
Причем выход микросхемы в чистом виде идет на усилитель...
Короче, беру BM2032 и подключаю!
Интересно чем лучше его включать/выключать - STBY или MUTE?
Старый 04.03.2009, 23:51   #30
(vS)
Аватар для (vS)
стендбай конечно... а муть лучще придержать, хоть кондером, при запуске
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
