#21 |
![]() Регистрация: 06.04.2007
![]() Проблема так и не решилась :-( Может у кого есть рецепт именно для пролежней? Очень хочется 800*480
#22 | |
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() Цитата:
![]() Только i2c протокол предусматривает обязательно наличие хоста и слейвов. Хост может быть один. i2c физически у всех одинаковый, но у каждого девайса свой код на который он отзывается. Кстати, производитель в моем мониторе Prology PCM-700 очень просто решил проблему идентификации: они просто взяли и к этим контактам (SDA/SCL) ничего не подключили. ![]() |
#23 |
![]() Регистрация: 13.10.2006
Машина: '98 PRIUS NHW10
![]() а почему 720х480?
штатные экраны обычно 400/480х234 ???
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
#24 |
![]() чото PowerStrip глючит изрядно.... у меня 3.76 594
пробую не на Еее (щас на нем попробую) а на аспире1 110, дак вот если в "Профиль дисплея" ставлю разрешение 720х480, системам виснет просто наглухо, выключаю длительным нажатием "power". если ставлю 640х480х16х60 то картинка в приложении. если после этого захожу в дополнительные параметры... то настройки от первого адаптера... короче настроить ни чего не могу... глюки сплошные
#25 |
![]() Регистрация: 05.12.2006
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
![]() Предполагаю, что в драйверах и vbios для i945 с GMA950 присутствуют ограничения на нужный для синхронизации pixelclock. В худшем случае это в железе. Мне так же не удалось завести 945 на H1000 по корневой методике. Времени на пляски было маловато, а для продолжения нет железа по руками. Принимая во внимание, что имеющиеся в даташитах отличия на 915 и 945 не должны отражаться на решаемой задаче, то самым простым вариантом является генерация пользовательского драйвера и vbios ...уже говорил об этом в 12 посту темы.
#26 |
Машина: Subaru Legacy 2007
![]() Что тема закрыта ??
У меня на i945 тоже бук зависает при включении 800х480... На ATI Radeo9600 - выставил 800х480, проблема в том КАК "УБЕДИТЬ" монитор(Lilliput GL629) что это 800х480 а не 640х480, ведь он воспринимает его как последнее ???? ![]() ![]() |
#27 |
Регион: 71
![]() Для повелителей лилипутов - Intel drivers for the 945GM chipset. Сам не юзал:
http://www.mp3car.com/vbulletin/lcd-...e-800x480.html |
#28 |
![]() Регистрация: 27.03.2009
Регион: 27
Машина: 1996\MMC\Pajero
![]() 1. Не нахожу в реестре TotalDTDCount
2. DTD Calculator в закладке Registry Hack в самом низу, пишет красным что-то вроде "ключ не найден в реестре" (у автора топика в том месте написано: HKLM\System\CurrentControlSet...бла-бла-бла) 3. Запускаю soft15khz, а там все серое ![]() видео: intel 82865G PS: Поставил PowerStrip (вер. 3.85.645), разрешения 800х480 в помине нет. Ладно, иду в Дополнительные параметры --> Другие разрешения, там нахожу 800х480(LCD), жму добавить, просит перезапуститься. После перезапуска никаких изменений. Тренируюсь пока на своем домашнем мониторе (LG 1952), но подключать буду мониторчик 7", те что обсуждаются вот по этой ссылке Блин, как победить? Уже два вечера бьюсь, все без толку ![]() Последний раз редактировалось Poluprovod; 28.05.2009 в 02:34. |
#29 | |
![]() Регистрация: 15.05.2007
Машина: Subaru Impreza STI GRB
![]() Цитата:
#30 |
![]() Регистрация: 30.03.2009
Машина: 2004 Subaru Legacy B4
![]() всё делал по методике в шапке. после долгих мучений каким-то чудом появилось изображение на штатном мониторе. 1. но вертикальные края не влазиют при разрешении 800*480. а PS никак не сжимает картинку по-горизонтали при нажатии на стрелочки "позиции и размер". 2. просто мошт не те тайминги вбил в DTD-калькуляторе. как вообще узнать все эти данные для калькулятора, если у меня non-DDC монитор и нет к нему инструкции
