Старый 04.06.2016, 10:51   #21
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
а на фига ты их купил? ))
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 04.06.2016, 11:00   #22
YAM1966
Аватар для YAM1966
От тебя как всегда вопрос из области фантастики...
Старый 04.06.2016, 13:27   #23
vasilij_c
Машина: Audi
vasilij_c is on a distinguished road
ток покоя смотреть.. ..баланс ...
это единственное что можно придумать. имеет смысл смотреть, когда уже есть проблемы с зарядом\разрядом акб
.. И даже в 100. Вот в 50А уже не факт,...
наверняка дизель, это каждая свеча накала по 5-10А, умножаем на 6.
vasilij_c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 07:49   #24
Tommy_Gun
Регион: 65
Tommy_Gun is on a distinguished road
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
А разрывать шунтом только по минусу надо ,или можно по плюсу ?
а то у мня два акума в параллель ....и мне технологически удобнее плюс в разрыв сделать
Вот
Tommy_Gun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 11:29   #25
Rover
Аватар для Rover
Резать проводку для измерения тока НЕНАДО!!!!
Два способа:
1. Наматываем на силовой провод от АКБ до главного преда 20-30 витков провода от UTP-5. Это датчик тока, что на него наведётся усиливаем ОУ, калибруем - и на индикатор (вольтметр).
2. В качестве шунта используем существующую проводку+главный пред. Одну точку берём на клемме АКБ, другую на клемме ПОСЛЕ гл. преда. Измеряем милиОм метром сопротивление этого шунта, под это дело подбираем амперметр.
В случае сгорания гл. преда (редко, но бывает) нужно предусмотреть защиту Аперметра по входу от 12В. Одного резистора на 200 Ом и двух встречнопараллельно включенных диодов будет достаточно.
Старый 06.06.2016, 11:57   #26
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Где то встречал инфу о том что замеряли ток измеряя падение напряжения на самой клемме и другом конце провода (его сопротивление можно замерить), вот только не помню провод который на массу или который с плюса ? вроде больше склоняюсь к плюсовому, т.е. в качестве шунта использовали этот кусок провода
Старый 06.06.2016, 12:41   #27
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
Два способа:
первый работать не будет, это же постоянный ток... вот если бы там стоял датчик холла в качестве измерителя тогда да... а так - это просто трансформатор, и он работает только при изменении поля вокруг проводника.
Старый 06.06.2016, 22:01   #28
Vlad-bodryi
Машина: Forester
а по наляпали-то...
шунт(или полностью с датчиком холла) нужен полюбас...
Старый 07.06.2016, 12:40   #29
Vladget
исходя из другого форума ТС уже купил шунт
Старый 08.06.2016, 10:51   #30
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
да шунт я заказал
где разрыв сделать место есть ,там у мня как раз можно так подключить что стартер
оставить без разрыва можно ...., в общем жду шунт
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
