Старый 18.02.2015, 12:44   #21
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Сообщение от anru Посмотреть сообщение
Alex5Kiev привет подскажи пожалуйста по поводу подключения изикапа. У меня такая же как у тебя конфигурация Планшет н7 2013 лте прошивка тимура . Скачал прогу от даниэля не пашет каркам тоже не пашет может что то надо добавить в ядро тимура он давал какието файлы с расширением ко. Изикап стк1160 на компе работает определился как написано в теме стк1160 . Может че еше не понимаю подскажи. А насчет тимуровской прошивки я думал там все уже стоит или нет.
На сайте Тимура (https://timur.mobi/timurs-kernel-n7-2013/faq/) сказано, как подключить драйвера *.ko
Только драйвер изикапа нужно подключить с параметром bars=0. Это описано в ветке http://pccar.ru/showthread.php?t=19390 (почитай мои сообщения в этой ветке!!!!)
Ну если уж совсем будет тяжело ........ пиши........
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 12:18   #22
ppkrutov
Регион: 34
Машина: Toyota Avensis II
ppkrutov is on a distinguished road
А как реализовано подключение к штатной магнитоле?
ppkrutov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 20:39   #23
Alex5Kiev
Сообщение от ppkrutov Посмотреть сообщение
Я вывел звук с планшета через юсб звуковуху на эмулятор CD ченджера.
Старый 30.03.2015, 20:13   #24
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Привет.В теме про Нексус ты спрашивал,где на Нексусе 2013 датчик холла. Но ведь моник у наших машин выдвижной,ты писал вроде что он у тебя выезжает при подаче ACC и убирается при пропадании ACC. Так может просто магнит в нужное место вниз поставить. Монитор сложился- магнит активирует датчик холла,планшет засыпает и наоборот,мыслей не было так сделать?
Старый 30.03.2015, 23:45   #25
Alex5Kiev
Привет! Второй раз слышу про магнит!!! Блин, подскажи (если есть фото, это будет вообще супер), в какое место на планшете необходимо проложить магнит и на сколько сильным он должен быть?!? Но идея хорошая!!! Нужно подумать и попробовать.....
Спасибо за ответ и за идею!
Старый 31.03.2015, 08:13   #26
Sergey 4_4
Регион: 44
Фото нет,да и Нексус у меня 2012. Но попробуй пока взять любой магнит поводить им над экраном планшета(на расстоянии 1см от экрана) экран должен гаснуть и соответственно загораться при действии магнита на дат.холла. На 2012 это нижний левый угол экрана если смотреть на планшет в вертикальном положении камера вверху. Для установки на железное основание выдвижного устройства магнит нужен конечно помощнее,так как растояние до экрана приличное.Заметь не побольше,а помощнее,чтобы когда монитор раскладывался он этот магнит рамкой не задевал.Сам пока не пробовал.
Старый 31.03.2015, 08:24   #27
Alex5Kiev
Ок. Сегодня обязательно проэекперементирую! Честно сказать, я заинтригован ...... Главное, чтобы силы моих магнитов хватило. Вечером отпишусь.
Старый 31.03.2015, 08:42   #28
Denkos
Сообщение от Alex5Kiev Посмотреть сообщение
Ок. Главное, чтобы силы моих магнитов хватило. Вечером отпишусь.
Да там магнит нужен, меньше копеечной манеты.
от жесткого диска возьми.
Старый 31.03.2015, 08:47   #29
Alex5Kiev
Спасибо. Тогда, тех магнитов которые есть у меня - должно хватить!
Старый 31.03.2015, 11:24   #30
Alex5Kiev
Да, действительно с магнитом все получилось.
Спасибо всем кто подсказал эту идею. Действительно, всем у кого подвижный монитор - это отличный вариант для организации питания своего планшета!!!!
Теперь буду думать, как приделать магнит!?!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
